Istuinlämmityksen lisäys
  • 31 Vastauksia
  • 9102 Lukukerrat
Poissa tomik
« : 12.01.2016, 14:02:22 »
Kun tuli hommattua tuollainen lämpöisen maan V70, josta ei istuimenlämmittimiä löydy alkuperäisesti, mutta alkuperäisten huonon kunnon vuoksi hommasin käytetyn penkkisarjan purkuautosta, josta lämmitettävä penkit löytyi. Nyt sitten tietysti heräsi ajatus saada lämmittimetkin toimimaan tai ainakin kuskin penkkiin. Olen molemmat etuistuimet vaihtanut ja kuskinpenkin johtosarja sisälsi liitännän lämmimelle tai näin oletan, koska siitä liitännästä menee johdot penkilla alla olevaan boxiin, jonka oletan olevan lämmittimen rele tjs.
Kuva
Koetaulussa oli peitelevy kohdassa, jossa istuimenlämmittimien napit pitäisi sijaita. Kun peitelevyn otin pois, niin alta paljastui mielestäni katkaisimet, joista puuttuu vain painonapit, joissa istuimenlämmittimen kuvakkeet.
Kuva
Tuota katkaisinta tai pohjaa pystyy painamaan ja painuu kuten olettaisin katkaisimenkin painuvan, kerran painaen alempi teho ja toisen kerran painaessa suurempi teho istuinlämmittimelle ja kolmannella sitten sammuu. Ohjaamon sulakerasiassa puuttui sulakkeet 7 ja 8, jotka ohjekirjan mukaan vasen ja oikea istuinlämmitin. Laitoin sulakkeet paikoilleen, mutta harmikseni piti todeta, ettei kuskinistuin alannut lämpenemään. Apukuskin penkilta alta ei tuota lämmittimen johtoa/liitintä edes löytynyt.
Pitäisikö tuohon vielä ajaa jokin softa päivitys tjs.? Jostain sellaistakin luin, vai puuttuukohan tuolta koetaulusta vielä jotain olennaista?
Vai onko nyt niin vain, että käytetyn kuskinpenkin lämmitin on valmiiksi viallinen?  :-\
« Viimeksi muokattu: 12.01.2016, 14:29:14 kirjoittanut tomik »
Vs: Istuinlämmityksen lisäys
« Vastaus #1 : 12.01.2016, 14:24:54 »
Itseäni kans kiinnostaa tämä kun ei persgrillejä ole.
Mutta tuohon katkaisimeen tulee napin ja painikkeen väliin sellainen ns. johde. Pieni palikka vaan.
Tuo softaus tarve on kans ollut mietinnässä että tarviiko, kuten sähköpenkitkin vaativat. Pitäähän se jollain tapaa näissä väyläohjatuissa kertoa CEMmille että mitä sen pitäis tehdä. Toivottavasti ei tarvisi softata.
Jostain luin että joissakin autoissa puuttuisi vain katkaisija, joka lisäämällä alkaisi toimimaan. Onkohan perää?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 12.01.2016, 14:31:46 »
Tätähän asiaa me pohdittiin eilen, minua saa paljon syyttää siitä arvelusta että saattaisi toimia ihan suoraankin! :D
Kaipa joku joskus on lämmitetyn penkin saanut toimimaan...?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Itsok
« Vastaus #3 : 12.01.2016, 15:06:29 »
Mun mielestä ei toimi ainakaan pelkällä katkaisijalla. Mulla ei oo grillejä ja joskus otin tuon peitelevyn pois ja eipä niistä nappuloista mitään tapahtunut :D
S60 -05
« Vastaus #4 : 12.01.2016, 15:12:29 »
S60 -05
-05 mallissa on jo eri CEM mikä mulla -01 mallissa. Sekin saataa asettaa asioita toiseen valoon.
Poissa Itsok
« Vastaus #5 : 12.01.2016, 15:13:55 »
Nopsahan tuo on sitten testata. Varovainen jos on niin peitelevyn taitaa saada pois ilman paneelin irroittamista.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 12.01.2016, 15:35:11 »
Aloittajan auto on muistaakseni -02. Tomi korjatkoon itse jos muistan väärin? :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa tomik
« Vastaus #7 : 12.01.2016, 15:38:45 »
On joo, juuri näin vm.-02  D5  :)
Poissa suden silmät
« Vastaus #8 : 12.01.2016, 17:06:29 »
Jos toi nappi pitää kouluttaa autolle samalla tavalla kuin lisävalojen nappi?
Poissa tomik
« Vastaus #9 : 12.01.2016, 17:29:46 »
Mites tällainen "koulutus" tapahtuu? Onko jonkunmoinen softapäivitys tjs?
« Vastaus #10 : 12.01.2016, 18:32:52 »
Jos ei ole nappuloita, niin ei ole myöskään penkeissä vastuksia.
Mä laitoi joskus -06 V70:iin lämmitettävät penkit. Käytännössä se tarkoittaa, että vaihdoin penkit, laitoin ne nappulat tuohon paneeliin ja latasin yhden 30 euron softan.
Nimimerkki "viiksivallu" laittoi vanhempaan, olisiko ollut joku -02 malli, lämmitettävät penkit ja ne nappulat, mutta jostain minulle tuntemattomasta syystä homma ei kuitenkaan alkanut ilmeisesti lainkaan toimimaan. Minun autossani toimivat softanumeot eivät kuulema toimineen heidän autossaan tjsp. en tiedä tarinan tarkkoja yksityiskohtia. Apua ei kuulema tullut edes merkkiliikkeestä.
En tuota toimimattomuutta kuitenkaan ihan heti julistaisi faktaksi. Ainakaan ennen, kun joku muu on tullut samaan lopputulokseen noiden vanhempien mallien osalta.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2016, 18:34:42 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #11 : 12.01.2016, 18:44:03 »
Olisiko tuossa nyt just siitä kiinni että eri CEM?
Poissa tomik
« Vastaus #12 : 12.01.2016, 19:19:26 »
No täytyyhän tämä kokeilla nyt loppuunasti  ;)
Täytyy hommata ne nappulat paneeliin jostain purkuautosta.
Onkohan nyt sitten niin, että tähänkin tuon about 30e softan tarvitsee ladata? Jos, niin mistähän tuollaisen voisi lunastaa?
Sitten tuli mieleen vielä sellainen, että voikohan nuo penkin alla olevat releet koittaa vaihtaa keskenään, jos sattuisi kuskin penkin rele olemaan rikki?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #13 : 12.01.2016, 19:46:51 »
JOS sellaisen tarvii, niin käytännössähän se ostetaan Volvon jälleenmyyjiltä. Eli sellaiselta korjaamolta, jolla on käytössä Volvo VIDA -järjestelmä riittävän isolla lisenssillä, että pystyvät Ruotsista lataamaan ja autoon asentamaan noita softia.
Seinäjoella yhteistyökumppani Carcom Rengastiellä ja tietenkin Käyttöauto.
V60 D6 PHEV -14
Poissa tomik
« Vastaus #14 : 12.01.2016, 19:52:21 »
Ok, kiitoksia vastauksista.
Täytyy nyt ens alkuun ryhtyä varmaan nappuloiden metsästykseen...
