v70 2.5tdi moottori tärisee kun
  • 34 Vastauksia
  • 25049 Lukukerrat
Vs: v70 2.5tdi moottori tärisee kun
« Vastaus #15 : 23.07.2011, 19:03:05 »
noita kumiheloja/tyynyjä minäkin veikkaisin tai tosi surkeita jarrulevyjä  :idiot2:
Ei se tärinä tule jarruista, vaikka jarruttaminen sen saakin aikaan. Moottorista se tulee, mutta sitä en nyt tiedä, että täriseekö tosiaan runkoa vasten (huonot kumityynyt) vai alkaako se käynti muuten vaan hakkaamaan. Kierroslukumittarissa ei havaittavissa mitään epänormaalia.
Poissa haloka
« Vastaus #16 : 24.07.2011, 13:51:49 »
minulla on uusi alipainepumppu tuossa.
Poissa jansep
« Vastaus #17 : 29.07.2011, 11:56:07 »
Omassa v70:ssä oli juurikin toi jakopään puoleinen kumi rikki ja moottori makas rungon päällä niin siitä kuului juurikin sellanen jurina jarruttaessa ja kääntyessä. sen voi todeta hyvin sillä et laittaa auton käyntiin ja työntää kädellä moottoria sivusuuntaan (jakopäähän päin) niin pitäis kuulua saman moinen jurina/jyrinä. itellä ainakin teki näin.
« Vastaus #18 : 29.07.2011, 14:00:04 »
Äsken taas analysoin ajellessani :) Risteykseen tullessa jarrutin käsijarrulla ja sama tärinä ilmeni nyttenkin. Vahvasti siis kallistuisi moottorin tyynyjen puoleen. Tuo jakopään alla oleva kumi mulla on uusi, mutta muiden kunnosta ei ole mitään havaintoa.
Poissa Juuzoppi
« Vastaus #19 : 30.07.2011, 00:29:35 »
Vanhalla foorumilla siitä oli juttua kans. Syöttöä lisää syöttöpumpun kantta liikuttamalla tais olla resepti tähän vaivaan. Toisen seikka oli se että syötön rukkauksen jälkeen kulutusmittari alkaa näyttämään oikein. Selatkaapa niitä vanhoja juttuja läpi.
Poissa haloka
« Vastaus #20 : 01.08.2011, 10:09:36 »
no perhan pitää vissiin vaihtaa toi pumppu sitten kerran löytyy tallin hyllystä yksi syöttöpumppu.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #21 : 01.08.2011, 10:14:07 »
Päästäiskö se ylätuki vaan koneen vähän liikaa elämään, samalla se lootan puolen kumi on loppu niin aika äkkiä toi ilmiö saadaan aikaiseksi. Mutta se ylätuki kumeineen on aika äkkiä tarkistettu eikä se lootan puolen kumikaan nyt ihan mahdottomassa paikassa ole.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #22 : 01.08.2011, 10:38:11 »
Piti oikein luntata noista kuvista, että mitenkäs noi kumityynyt oikein menikään. En itse ole vaihtanut omaani koskaan kun sen ylätuen, mutta sattuneista syistä tuli yksi tdi-kone irroiteltua tuolta nokalta. Siinä kun vaan irroittelee ilman tarkoitusta kasata uudestaan, niin ei ihan samalla tavalla tule kiinnitettyä huomiota asioihin, ehkä pitäisi... :)
Se koneen etupuolella oleva tuki, jossa siis toinen pusla pultattuna apurunkoon ja toinen lohkoon (vai olikos se laatikkoon...?) voisi olla myös yksi syyllinen?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Juuzoppi
« Vastaus #23 : 01.08.2011, 23:13:21 »
Tukin tässä ykspäivä egr-venttiilin kun se alkoi juonimaan ja sen jälkeen tämä rynkytys paheni taas huomattavasti. Kaikki moottorin kumit vaikutti ehjältä joten oma veikkaus alkaa tosissaan kallistumaan tuonne polttoaineen saanti ongelmaan tai ennakon säätö ongelmaan.
Poissa jaippi
« Vastaus #24 : 01.08.2011, 23:20:34 »
Läheltä liippasi, mutta syöttöä täytyy VÄHENTÄÄ hitusen.
Monesti rynkyttävissä autoissa tosiaan kulutusmittari näyttää liian pientä lukemaa.
En jaksa tällä kännyllä etiskellä, mutta museosta löytynee juttua hakusanoilla hammermod ja rynkytys.
« Vastaus #25 : 02.08.2011, 09:28:55 »
En epäile, etteikö tällä hammermodilla olisi vaikutusta rynkytykseen, mutta ihmetten, että miten auton hidastuvuudella/jarruttamisella on vaikutusta rynkytykseen, jos vika on polttoainepuolella?
Mulla muuten palaa moottorin häiriövalo, koska ajoitus on liian aikaisella. Pitäiskö se piru säätää kuitenkin ohjearvoihin...
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #26 : 02.08.2011, 09:45:42 »
Mä vaihdoin sillon joskus omaani polyuretaanisen moottorin yläkannakkeen ja ainakaan se ei auttanut tohon ravisteluun..  :-\
ElekTroniikkapuolelle mä veikkaan vian..  ::)
Takavetoisia menneitä:142 Deluxe 1971-> 144 GL 1972-> 340 GL 1987-> 245 SE 1993
Etuvetoisia menneitä: V70 Tdi 1998->440Tbo 1990-> 460 1,8i 1994-> V40 D2 2014-> V50 D5 2008->V70 D3 2013->S60 D3 2011-> XC60 2014
Nyt käytössä:  V40 D2 2017 ja volkkareita
Poissa jaippi
« Vastaus #27 : 02.08.2011, 14:01:44 »
Onkos TDI-koneessa tämä ominaisuus että käy hivenen korotettua tyhjäkäyntiä auton ollessa liikkeellä?
Tuo juuri ennen pysähtymistä esiintyvä "rynkytys" voisi olla jotenkin tekemisissä em. seikan kanssa.
Joutokäynnilläkin esiin loihdittavissa oleva rynkytys (evry ilman diodeja) johtunee ristiriidasta määränsäätimen antaman tiedon ja halutun käyntinopeuden välillä.
ECU ei hyväksy tietoa liian pienestä ruiskutusmäärästä ja käskee pumpun ruiskuttamaan enemmän.
Käyntinopeus nousee jolloin ruiskutusmäärää pyydetään vähentämään että saataisiin toivottu käyntinopeus aikaiseksi = piiri pieni pyörii...
Nämä nyt on näitä omia hajatelmiani, mutta todistetusti rynkytys katosi kaverin V70:sta "antihammeroinnin" jälkeen.
Poissa haloka
« Vastaus #28 : 02.08.2011, 18:44:20 »
Minä vaihdoin tuon PA-suodattimen.
Rynkytyts ei ole niin paha kuin aijemmin. Mutta kiihtyy paremmin.
Seuraavaksi ajatelin vaihtaa jakajan pumpun kerran on yksi ylimäärinen. pitää katsoa auttaako se.
Poissa jaippi
« Vastaus #29 : 02.08.2011, 22:26:24 »
Tarkistin tuon "antihammermodin" museosta.
Syöttöä pienennettäessä pumpun kantta kopsautetaan kohti pumpun hihnaa kymmenys tai pari.
Kolme torx-kantaista ruuvia tulee tätä varten löysätä.
kolmiokannalla olevaan ruuviin ei joka tallista avainta löydykään, joten siksi tarvitaan se vasara kannen liikuttamiseen  ;D
