Mikä on tämän osan funktio? 850 -97
  • 16 Vastauksia
  • 4540 Lukukerrat
Poissa Carcha
  • B5254T2
« : 14.07.2011, 12:53:30 »
Okei, elikkä ostopäivästä asti olen aina konehuoneessa pyllistellessäni miettinyt että mikä on tämä seuraavanlainen kikkare ahtimen yläpuolella, rintapellin keskellä kiinni:
Sen verran olen johdoista pähkäillyt, että ABSin kanssa ollaan jotenkin tekemisissä? Ainakin tuo kuvassa irti otettu johto lähtee ABS yksikölle ja haarottuu moneen eri osaan ABS järjestelmää...
Kuka kertoo mitä tuo möllykkä tarkalleen ottaen tekee? Asia "painaa mieltä" siksi, että ostohetkellä tuo liitin oli irrotettu ??? Laitoin sen hankinnan jälkeen takaisin kiinni ja olen siitä asti ajellut ja unohtanut koko asian. Nyt sitten tänään huvikseni otin taas tuon piuhan irti ja kävin kokeilemassa että mitä merkitystä sillä on, enkä mitään eroa äkkiseltään huomannut...
Nyt saa nauraa tyhmälle kysymykselle tai vastaavasti kertoa, mitä tuo härveli tekee...
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Vs: Mikä on tämän osan funktio? 850 -97
« Vastaus #1 : 14.07.2011, 12:57:26 »
Vaikuttaisi hälyttimen kovaääniseltä ::)
« Vastaus #2 : 14.07.2011, 13:24:15 »
Ja ei vaan vaikuta vaan on hälyttimen torvi.
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #3 : 14.07.2011, 13:39:13 »
Eli nekin vähät ajattelut meni harakoille. Pitäisi näemmä jättää se niille jotka sen osaa. Ilmeisesti on siksi ollut piuha irti, kun ei kaukosäädin / vastaanotin ole toimintakunnossa.
Kiitos vastauksista.
Hieman offtopicia: Kuin syvällä näissä on tuo kaukosäädön vastaanotin? Tuo hälyttimen valo kojelaudalla ei nimittäin näytä mitään elämää. Ei edes kaukosäätimen koodausta yritettäessä, ilmeisesti tuon valon tulisi silloin vilkkua...
« Vastaus #4 : 14.07.2011, 13:59:24 »
Kuinka mulla olis sellanen muistikuva että vastaanotin olis mittariston päällä, kojelaudan sisässä kuitenkin.
Joku voi varmistaa virheellisyyden/oikeellisuuden.
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #5 : 14.07.2011, 21:04:40 »
Vastaanotin on hanskalokeron takana oikealla.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #6 : 14.07.2011, 21:08:16 »
Kiitos. Lähipäivinä purkamaan.
Poissa Grahik
« Vastaus #7 : 14.07.2011, 21:12:15 »
http://grahik.dy.fi/~jlankila/1995/keyless%20entry%20system.pdf tietopläjäys, eri vuosimallista, mutta varmaan pätee.
850 GLT '92
Poissa Putkimies2
« Vastaus #8 : 21.08.2011, 15:37:07 »
Uusi kysymys:
Takapenkin vasermmanpuoleisen istuinosan kun nostaa ylös niin saranakohdassa on lisäksi kaksi punaista kahvaa/vipua ja tosieen menee kaksi sähköjohtoa.
Mikä on vipujen ja piuhojen tarkoitus?
Käyttöohjekirjaa ei ole joten en pääse tarkistamaan  :-\
Espoo
Volvo 850-20V - AX GT - Porsche 928
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #9 : 21.08.2011, 15:50:10 »
Uusi kysymys:
V70:ssä on muistaakseni saranoissa punaiset kahvat, niin ne ovat pikalukitukset istuinosille. Eli klippaat ne auki ja istunosa nousee helposti pois ja takaosaan saa enemmän tilaa. Liekö joku vetänyt maadoituksia sinne sitten? Sähköjohtoja minulla ei kyllä ole siellä...
Poissa Putkimies2
« Vastaus #10 : 21.08.2011, 16:01:46 »
Kyllä tuo tehdasasenteiselta näyttää
Espoo
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #11 : 21.08.2011, 16:16:13 »
Punainen juttu on kuitenkin se pikalukitus. Liekö tuo johto olla sitten joku turvavyötunnistimeen liittyvä vai jotain?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #12 : 21.08.2011, 16:21:37 »
Onko takapenkillä penkinlämmitys?
Poissa Putkimies2
« Vastaus #13 : 21.08.2011, 16:29:05 »
Ei ole edessäkään. Eli ei. Karvalakkimalli.
Espoo
Poissa ESE
« Vastaus #14 : 21.08.2011, 18:08:23 »
no eikös toi ole valmiiksi vedetty johdotus takapenkin lämmitystä varten..kaikissa autoissa ei välttämättä ole..
