V70 1998 tdi taka.akseli
  • 4 Vastauksia
  • 1448 Lukukerrat
Poissa juffe
« : 15.01.2016, 12:33:58 »
Moi.
Katsastusmies tuumasi että:
taka-akselin tuennan laakerointi on välyksellinen. Etuhela, vulkanointi pettänyt.
tarkoittaakohan tuo nyt http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?p=31294#31294 tuota linkissä olevaa osaa?
Poissa Taavi.H
Vs: V70 1998 tdi taka.akseli
« Vastaus #1 : 15.01.2016, 12:38:08 »
Todennäköisesti kyllä, mutta kyllähän sä itse tuon huomaat kun alle kurkistat.
Omastani tuo vaihdettiin pari kuukautta sitten. Tai siis samantien molemmilta puolilta, vain toisesta katsastaja antoi määräyksen mutta toinenkin oli jo ehtoopuolella.
Meillä tuo vaihto tehtiin siten, että induktiokuumentimella käytännössä sulatettiin muovi/kumi sieltä putken sisältä pois jonka jälkeen lähti. Tuo Suburbanilla kiskominen varmaan toimii myös, mutta... :D
Joka tapauksessa tuo vanhan osan pois saaminen on se homman vaikein osuus.
V60 D6 PHEV -14
Poissa juffe
« Vastaus #2 : 18.01.2016, 07:20:01 »
Joo, oli se toi osa. Välystä löytyi.
Laitoin taka-akselin liinalla kiinni peräkoukkuun ja kiskoin vanhan irti toisella liinalla josta oli veto seinään.
Irti se lähti väkivaltaa käyttäen:)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 18.01.2016, 09:28:48 »
...hyvä konsti avittaa, on pitkällä poralla kumia pois. :pomo:
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #4 : 18.01.2016, 09:55:17 »
Tai se kunnon kuumennus, irtoo ihan ranteella..
Tuo poraaminenkin onnistuu kun katkasee ensin sen puslaosan kokonaan pois tieltä, sitten on vaan huono vetää sitä vanhaa puslaa mistään jos jumii vieläkin.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2016, 10:17:16 kirjoittanut rocktie »
