B18 + 700 srj automaatti (sopiiko?)
  • 14 Vastauksia
  • 6976 Lukukerrat
Poissa _Simppa_
« : 14.07.2011, 18:32:55 »
Moro! mahtaako olla kuinka mahdotonta tai vaikeaa asentaa 700:sesta automaattilaatikko b18 jatkoksi?
« Viimeksi muokattu: 14.07.2011, 19:52:50 kirjoittanut JuHaU »
Vs: B18 + 700 srj automaatti (sopiiko?)
« Vastaus #1 : 14.07.2011, 19:49:43 »
Onhan se varmaan siihen asennettavissa, mutta aika työläs. Pari isohkoa epäkohtaa tulee heti mieleen. Ainakin vetolevyn kiinnitys kampiakseliin ei passaa, kun B18:ssa on 6 pulttia ja 700-sarjassa 8 kpl. Toinen tuska on koneen asento, laatikko tulee aika paljon vinoon, vaikka muuten moottorin perän sopiikin. Noinkohan automaatti toimii kallellaan??
« Viimeksi muokattu: 14.07.2011, 20:22:41 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #2 : 14.07.2011, 20:38:17 »
Tuskin tomaatti kovin hyvin kallellaan toimii ::) Tietty jos teettää jostain materiaalista levyn, johonka vaihteiston saisi  asennettua?
Varmaan helpoin etsiä suoraan tappikoneen jatkoksi käyvä automaattivaihteisto...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 14.07.2011, 22:13:59 »
bw-35 passaa ainakin  ;)
V90-19 T8
Poissa _Simppa_
« Vastaus #4 : 16.07.2011, 15:48:04 »
Selvempi juttu... mitenkäs tuo homma olis m47 kanssa?  ei oikeen tuo m40 enään nappaa...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 16.07.2011, 16:08:42 »
Tarvitset ns. Tonninkopan tai sit pitää muokata nykyistä koteloa. Tonninkopat oli varhaisten 200 sarjalaisten kytkinkoteloita b20 koneen ja M45 laatikon välissä. Hakua käyttämällä löytyy noita modausohjeita.
V90-19 T8
Poissa _Simppa_
« Vastaus #6 : 17.07.2011, 18:33:27 »
mites eikös tuon m47 pitäisi saadatoimimaan ilman tonninnkoppaakin? jäähän laatikko kyljelleen mutta onko sillä väliä?
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #7 : 17.07.2011, 20:06:05 »
Voitelullisesti kenties, muuten ei?
Poissa simojet
« Vastaus #8 : 17.07.2011, 20:22:45 »
Taitaa joutua keppiä vähä sovittaa, taivuttelee mutkia,tai antaa apukuskin hoitaa :D
MB E200 cdi-08 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
« Vastaus #9 : 17.07.2011, 20:28:49 »
Ei mutta keppihän kääntyy kuskiin päin jos se asennetaan tappikoneen perään ;)
Poissa _Simppa_
« Vastaus #10 : 04.08.2011, 20:13:15 »
kiitos asiallisista vastauksista, mutta sellainen vielä että onko tuo yhdistelmä toimiva? siis jääkö niin kyljelleen ettei keppiä saa toimimaan? muita ongelmia? mitä osia mahdollisesti tarvitsen?
Poissa Zebe
« Vastaus #11 : 15.08.2011, 01:05:41 »
Kaikista helpoiten tossa pääsee kun vaan jostakin etsii sen tonnikopan kuten allekirjoittanutkin tosin m46:lla laatikolla. Sitten tulee myös kysymys kytkimen kanssa.. Sitä joutu myös muokkaamaan sopivaksi.. Oli sitten vaijeri tai nestekytkin. En nyt muista mitä joutu muuttamaan muuta kun kytkinhaarukan, painelaakerin sekä kytkimen työsylinterille menevän letkun..
Ja kun lyhytkeppisen m47 laatikon laitat, niin joudut korottamaan vaihteistotunnelia.. Mulla se nousi jotakin 15 senttiä ja silloin laatikon ja tunnelin väliin jäi niukasti tilaa. Kardaanin etupätkää joutuu ainakin lyhentämään koska m47 on hieman m40:stä pidempi. Ja sitten amazonin oma kardaanin päätylaippa ei käy suoraan m47 laippaan, ovat erikokoiset. Mulle tuli isukin sorvaama välikappale.
Oikeenpuoleinen välikappale laatikon ja kardaanin väliin
Tossa näkyy vähän miten paljon korkeempi toi on lyhyen kepin takia
Tämmönen siitä tuli kun on tunneli paikallaan ja verhoilu päällä
Poissa _Simppa_
« Vastaus #12 : 18.08.2011, 18:57:36 »
ok, kiitos! 8)
Poissa InlineFour
« Vastaus #13 : 10.12.2011, 14:24:07 »
« Viimeksi muokattu: 16.06.2012, 22:48:21 kirjoittanut InlineFour »
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa InlineFour
« Vastaus #14 : 11.12.2011, 22:17:47 »
« Viimeksi muokattu: 16.06.2012, 22:49:55 kirjoittanut InlineFour »
