Korjaamo ja yleistekniikka
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
Volvo 940 Nopeusmittari ei toimi 0-40 km/h nopeuksissa.
3 Vastauksia
2146 Lukukerrat
oPmas
De Luxe
www.vrcf.fi
18.01.2016, 14:53:54 »
940 230fb 91 automaatti. Nopeusmittari ei toimi 0-40 km/h vauhdissa mutta siitä ylöspäin näyttää kyllä ihan oikeaa lukemaa. Onko kyseessä mittariston vika vai voiko olla anturissa/liitoksessa kun kumminkin toimii ylitettyä tietyn nopeuden?
Mikä avuksi?
conda
Luxe
www.vrcf.fi
Vs: Volvo 940 Nopeusmittari ei toimi 0-40 km/h nopeuksissa.
Vastaus #1 :
20.01.2016, 20:59:58 »
Mulla oli täysin sama ongelma ja tasan sama auto. Tuli vaihdettua nopeusmittarin kondensaattoritkin, mutta ongelma ei poistunut. Anturiin en päässyt käsiksi, koska perämurikan aukaisuruuvi oli ruostunut pyöreäksi. Seuraavaksi menin paikalliselle romuttamolle kyselemään uutta (käytettyä) mittaristoa testiin ja sieltä löytyikin omaa vuosimalliani vastaava malli. Mittariston vaihdettuani ongelma poistui. Joillakin kellä tätä samaa ongelmaa on ollut niin on auttanut myös pienet korjaustoimenpiteet.
https://www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalSpeedometerRepair.htm
tuolta sivuilta löytyy mittariston korjauksiin ohjeita englanniksi.
JURO
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
22.01.2016, 09:07:35 »
Sama auto vähän sama ongelma. Joutuu 60 tietä ajamaan 5-8km että mittari herää, ensin vähän näykkii ja sitten ok paitsi 80 yli ei viisari nouse ennenkuin ajaa muutaman km 100:taa. Mutta nyt pakkasilla toimii ihan ok. Ollut jo muutaman vuoden.
TVS
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo
Kontinuerlich jetronic
Vastaus #3 :
22.01.2016, 09:32:20 »
Myös perämurikan anturi voi aiheuttaa tämmöstä ilmiötä, käyttää koko sen perän kannen auki ja putsaa sekä anturikehän että anturin kunnolla, suotavaa toki vaikka sumupullolla lutrata esim tärpättiä muutenkin ronskisti läpi sieltä peräs sisukaluista niin lähtee se tatina vähän vähemmälle. Jos perä alumiinikannella niin se kansi on pelkistään liimalla kiinni, eli tiivisteillä ei tartte varautua, peltikannessa on tiivistekin. Ja kannattaa ensin avata täyttöroppu jotta tietää että sen saa auki
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
