Moottoriöljyjen kylmäkokeita
  • 113 Vastauksia
  • 48469 Lukukerrat
Vs: Moottoriöljyjen kylmäkokeita
« Vastaus #45 : 14.01.2018, 15:26:15 »
Hmmm, TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 on jo -4 lämpötilassa jäykkää.
Lisäsin äitin autoon puolisen litraa öljyä, varmaan viisi minuuttia sai lirutella.
Poissa puliukk0
« Vastaus #46 : 15.01.2018, 16:37:31 »
10 tai 15w tuskin tulee pullosta ulos.  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
The moose
« Vastaus #47 : 15.01.2018, 17:53:01 »
On kyllä ihme että tuota öljyä tuodaan tänne ja joissain huolloissa suosittelevat tätä.
« Vastaus #48 : 15.01.2018, 17:56:41 »
No varmasti, mutta tuo kyllä yllätti. Mobilin perinteinen "Mobil 1 5W-40" tjsp. tulee ainakin notkeammin pihalle samoissa lämpötiloissa.
Öljyn valumisesta olisi voinut kuvitella, että on ainakin -10°C
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #49 : 15.01.2018, 17:57:01 »
Eikös aika monessa raskaammassa dieselkoneessakin ole 10W öljyt moottorissa. Tuollaista 10W öljyä on muistaakseni tuossa traktorissakin ja kyllä tuollainen 3.6 litrainen dieselkone silläkin käynnistyy hyvin pakkasestakin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #50 : 15.01.2018, 18:22:18 »
Yleisesti rekoissa huudatetaan webastoa aina, ei sillä että ei välttämättä lähtisi käyntiin (kyllä ne aika tahmeita on jos vähänkään heikot akut) mutta paksu puuro kun ei voitele. Ei hyvä pitkässä juoksussa.
Turha väkisin repiä siirapilla käyntiin jos toinenkin mahdollisuus...
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #51 : 15.01.2018, 19:13:52 »
Tuollakin on ajettu varmasti yli 100h, 10W moottoriöljyllä ja hyvin toimii vieläkin, sekä käy nätisti. On tuossa yleensä yli -10c pakkasessa lohkolämmitin kiinni, mutta tuskin se öljyä öljypohjassa kauheasti lämmittää.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #52 : 15.01.2018, 19:14:21 »
Just 2vko sit lisäilin scaniaan öljyä ja muoviämpäri ku se ei menannu suostuu valuu täyttöputkestä siään  :2funny: oli -10 pakkasta
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa puliukk0
« Vastaus #53 : 15.01.2018, 19:15:04 »
Kyllähän se öljyä lämmittää.  :)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #54 : 15.01.2018, 19:17:56 »
Jep. Vaikka j.nestettä lämmittää niin kyllä se lämpö johtuu muuallekkin  :)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #55 : 15.01.2018, 19:26:43 »
Voihan se vähän lämmittää, mutta siinä on kuitenkin moottorinlohko kiinni koneen rungossa ja öljypohja vielä erikseen alapuolella rungossa kiinni pulteilla. Kuitenkaan ei tuo ole miksikään mennyt noillakaan öljyillä ja lähtee lämmittämättä max. -10 pakkasesta hyvin käyntiin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #56 : 15.01.2018, 19:33:09 »
Ei sitä öljyä tartte palamaan saada.  :D
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #57 : 15.01.2018, 19:37:12 »
Ei se lohkolämmitin niin tehokas ole :P...460 turbo volvossa kun oli vakiona ajotietokoneessa öljynlämpömittari, niin aika hitaasti ne moottoriöljyt lämpenee, vaikka olisi +5 lämmintä ulkona, verrattuna jäähdytin-nesteeseen.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2018, 19:40:19 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #58 : 15.01.2018, 19:42:09 »
No lämpee juu... Mutta kyl se vähäkin hohkaava lämpö notkistaa öljyä vs. täysin lämmittämätön
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #59 : 15.01.2018, 19:51:03 »
Tuossa on videolla vertailtu öljyn juoksevuutta -22c pakkasessa.
https://www.youtube.com/watch?v=cL6uMHqSSJ4
