Volvo 740 -90 sisätilanpuhaltimen moottori
  • 7 Vastauksia
  • 1801 Lukukerrat
Poissa comanche
« : 21.01.2016, 21:15:08 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 21:00:44 kirjoittanut comanche »
Vs: Volvo 740 -90 sisätilanpuhaltimen moottori
« Vastaus #1 : 21.01.2016, 21:19:41 »
saako maahantuojalta vielä? autosähköliike adita?
« Vastaus #2 : 21.01.2016, 22:14:35 »
Jenkkilän puolesta esim summitracing auttaa delcon osissa, sitten vaan usparts tms jenkkiputiikki joka toimittaa summitin kautta osia tai muuten kyseleen jenkkiputkista. Samaa puhallinta käytetty joissakin chevyissä. Tosin kuvaa on paree kyylätä aika tarkkaan, palauttelu voi olla hankalaa  :P. Mulle tuli pilipalimerkkinen delco-tarvike summitilta viitisen vuotta sitten.
Poissa Orlov
« Vastaus #3 : 21.01.2016, 23:24:36 »
Tuohon löytyy pelkkää sähkömoottoriakin, boschilta. Sparetolla muistaakseni joku 70€?
http://www.huoltomyynti.com/lmvolvo.htm
Tuolla näköjään on US delco reippaan satkun(pelkkä bosch moottori 185€, vrt sparetoon)
Poissa Lager
« Vastaus #4 : 22.01.2016, 10:33:58 »
Eikö helpoin (varmaan myös kallein) tapa ole kysyä suoraan siniseltä tiskiltä?
Itse ainakin ostin alkuperäisen puhaltimen 780:aan pari kuukautta sitten siniseltä. Vielä sai.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #5 : 22.01.2016, 11:36:04 »
Mitäs maksoi? Kokkola Wetteri ei tuntenut S 90 ollenkaan, 940 (varmaan sama) olisi maksanut 4-500€! Kysyin hinnan varastoon, jos tulee joskus tarvetta vaihtaa...
a car you can believe in
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #6 : 22.01.2016, 12:12:26 »
Näissä 740 puhaltimissa oli jo muutama vuosi sitten heikko saatavuus, ei siniseltä eikä oikein tarvikkeenakaan.
Nyt jos löytyy kanava josta saa niin kannattaa laittaa korvan taakse.
Poissa Lager
« Vastaus #7 : 22.01.2016, 14:18:53 »
Maksoi 386 ja ostin näköjään varaosa.fi - kautta jolloin hinta on aina hieman kalliimpi mutta saa kätevästi tilattua netistä postiin. Tilaavat osat samalla tavalla Volvolta tai GCP:tä kuin sininen tiskikin.
Maksaa varmaan tiskillä vähän yli 300.
Mulla osanumero oli 30676867 . Sama taitaa käydä aika moneen 700 - ja 900 - malliin. Osanumeroita korvattu tällä.
Eeuropartsilla näköjään vähän yli 200 dollaria johon tietysti postikulut ja mahdolliset tullit päälle.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2016, 14:40:43 kirjoittanut Lager »
