-98 V70 keskuslukon kaukosäädin
  • 23 Vastauksia
  • 22554 Lukukerrat
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: -98 V70 keskuslukon kaukosäädin
« Vastaus #15 : 10.01.2012, 19:37:37 »
Omassakin sama vika, -97 T5. Sukulaisella -99 2.5 vapari, ja kaukosäädin ottaa 30 metrin päästä helposti ovet auki. Tosin siinä on konevikaa. :D
Onkohan joku saanut omansa toimimaan? Kojelaudan alla piti olla se keskusyksikön antenni, onko jollain kuvaa tai löytyisköhän jostain? Olen ettinyt itse puoli internetiä läpi eikä oo vielä onnistanut... Syksymmällä polttimoita vaihdellessani en huomannut mittariston yläpuolella muuta kuin mustan boksin mutta siellä kuuleman mukaan pitäisi olla joku kierrelanka-antenni... Taisi loistaa poissaolollaan omassani...
Ja veljellä 2006 V70 2.5T, kyllä keljuttaa sekin kun tahallaan parkissa valoja väläyttelee yli 50 metrin päästä ja meikäläinen joutuu laittamaan kaukosäätimen välillä ikkunaan asti kiinni ennenkun reagoi... :)
Pitääkö se kaukkarin avata oven yleensäkkin 50M:n päästä  8) ovet ehtii mennä uudelleen lukkoon ennenkuin kerkee edes avamaan niitä. :2funny:
No, vikaa voi olla kaukkarin lähetys antennissa, tai auton vastanottimessa.
Itellä aukasee/lukitsee ovet 30M:n päästä yläkerran makkarin ikkunanläpi, vaikka auto on tallissa, ja ovet tallista kiinni.  ;)
No, kyseessä on toki eri mallin auto ja kaukkari, mutta S60:n toimii näin.
MB CLK  -04  MB A160 -04
heartagramm
« Vastaus #16 : 10.01.2012, 22:23:03 »
Kunhan aukeais edes 10 metrin päästä niin olisi jo ihan tyytyväinen... Ja en kyllä tiedä miten hitaita ihmiset on kävelemään mutta eiköhän se noin puoli minuuttia vai minuutti riitä sen 50 m kävelyyn ennenkuin ovet lukkiutuu. :) Nyt on sikäli huono tilanne että jos ei aukaise napista niin hälytin alkaa hälyttämään mikäli avaimella menee autoon ja alkaa käynnistämään...
Nimim. tämäkin pari kertaa käynyt...
Poissa Wolvis
« Vastaus #17 : 11.01.2012, 07:56:48 »
Ittelläkin tuo että kaukkari ottaa vasta melkeen ikkunasta, patteri vaihdettu mutta tarvitsisi kait uudelleen säheltää tuo kaukkari tuohon autoon että aukeaisi edes sen metrin päästä ikkunasta.
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #18 : 13.01.2012, 13:16:13 »
Näissä -97 v70 volvoissa tuo lyhyt kaukosäätimen kantama on kyllä lähes sääntö kuin poikkeus. Itse tappelin aikansa ja turvauduin halppisssarjaan (Rime). Asensin tuon sarjan ovinapin rinnalle. Johdot löytyvät koelaudan alta keskuslukitus boksista. Stiletti avaimellisenkin voi laittaa. Jolloin ajoneston kikkulan voi kaivaa vanhasta avaimesta ja siirtää se uuteen avaimeen. Voi myös liimata vanhan katkaistun avaimen lukon avainrenkaan läheisyyteen ja tehdä ajoneston ohituksen. En kuitenkaan suosittele tätä, koska helpottaa paljon varastamista. Halppissarjalla sai myös vilkut vilahtamaan lukituksen yhteydessä. Johdot löytyy kynnyskotelosta kuskin oven alta.
Vain automaatilla
Poissa PepeSoft
« Vastaus #19 : 02.03.2012, 00:23:37 »
Vähän OT mut mistä tiedän että mikähän kapula omaan V70:iin kuuluu? vuosimalli on siis 97/98 ja on kai tuossa se volvo guard 2:nenkin.
Autoon kun ei tullut mitää kapuloita tai edes kuoria mukana. Ja toinen kysymys että voiko sen itse "tahdistaa" vai pitääkö koodata sinisellä?
heartagramm
« Vastaus #20 : 15.04.2012, 11:37:04 »
Ilmoitusta tähänkin threadiin että kuvasin nuo mittarin yläpuolella olevat kilkkeet...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=18199.msg331362#msg331362
Poissa Anttikan
Vs: -97 V70 keskuslukon kaukosäädin
« Vastaus #21 : 22.04.2014, 17:29:56 »
Saako myös käytetyn avaimen koodattua toiseen samanmoiseen volvoon.
Poissa belem
« Vastaus #22 : 24.04.2014, 23:48:35 »
Meidän 850/95 kaukosäätimen kaksi paininten mikrokytkintä olivat ihan vihreässä limassa kun ne aukaisin, ne saa auki siitä piirilevystä kun varovasti taivuttaa pitimiä ja sitten putsaa hyvin ja kasaa, ainaski tuossa 850 kapulassa, ja sitte toimi.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #23 : 01.05.2014, 00:12:22 »
Itselläkin oli sama ongelma. sittemmin koira vähän maisteli tuota kaukosäädintä, ja hommasin uuden(käytetyn) ja kantama oli aivan sama... tartteis joskus ottaa tuo vastaanotin pöydälle, ja vaihtaa väsyvät osat, ainakin konkat väsyy aikaamyöten, joten niitä vaihtamalla vois alkaa kokeileen...
Tosin nykyään mulla on 2-suuntainen häly, joka avaa ovet n.0.5km päästä (testattu) ja pitäisi hälyyttää kapulaan vielä n.1.5km päähän(en ole vielä testannut)... :pomo:
Jos joku haluaa hälyä/uutta kaukokeskuslukkoa asennella, niin voin ehkä jaksaessani kaivaa noi piuhojen värit esille. edelleen toi ns. takalukko toimii...
-s80 b5254t6 summum -08
