volvo s70 2,5 pätkii lämpöisenä korjattu
  • 13 Vastauksia
  • 3079 Lukukerrat
Poissa hedu
« : 23.01.2016, 09:00:43 »
pätkii ja käy epätaisesti lämpöisenä, poistuu kun oikein rankasee tiellä. vaihdettu virran jakajan kansi,pyörijä, putsattu tyhjä käynti moottori. putsattu ilma massa mittari,ja kaasuläppä kotelo .ajoitus tunnistin putsattu. hei viisaat kertokaa se minulle missä ja mistä hakee vikaa, ja vielä bensa suodatin vaihdettu.vika löytyi nokka akselin steva ruikki öljyä virran jakajaan.
« Viimeksi muokattu: 04.02.2016, 13:25:29 kirjoittanut hedu »
Poissa Nick
Vs: volvo s70 2,5 pätkii lämpöisenä
« Vastaus #1 : 23.01.2016, 09:04:37 »
Oletko käyttänyt koodien luvussa tai itse lukenut niitä?
Tämä toimenpide ensimmäisenä.
Mutta voisi olla mahdollisesti IMM tai imuvuoto jossain letkussa. Starttipilottia suihkit letkuihin koneen käydessä ja kuuntelet muuttuvatko koneen kierrokset hetkellisesti.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #2 : 23.01.2016, 10:04:42 »
Oisko legendaarinen ilmansuodattimen haitari putki halki?
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #3 : 23.01.2016, 10:34:14 »
Syttyykö vikavalo?
Jos auttaa kun potkii tammaa munille niin vois olla ihan vaan huonot tulpat.
Kannattaa mitata tulpanjohtojen vastukset ellei suoriltaan raaski niitä uusia kunnollisiin.
Hyvät vastukset varmaan välillä 2-6 kOhm.
Poissa Orlov
« Vastaus #4 : 23.01.2016, 10:41:35 »
Tammalla ei ole munia, mutta kynttilät katsoisin myös.
Poissa rocktie
« Vastaus #5 : 23.01.2016, 16:31:25 »
Älä nyt ja mä kun ton sanonnan ihan tosissaan tohon laitoin.
Jospa sit vetelis ruunaa palleille?
Autossa ei ole kynttilöitä mutta sytytystulppia kylläkin niinkuin vihjasinkin.
Täällä onpi ohjeistettu hymiöiden käytöstä luopumiseen ja sitä oon pyrkinyt toteuttamaan, aiheuttaisko joskus sit jotain tällasta?
Mush!
Poissa hedu
« Vastaus #6 : 23.01.2016, 17:42:20 »
tulpat vaidettu, testattu vikakoodit ei vikoja,haitariletku kunnossa, kylmänä toimii mutta kun saavuttaa oikean lämpötilan alkaa potkiminen
Poissa rocktie
« Vastaus #7 : 24.01.2016, 12:43:18 »
Puola, imm, lämpöanturi?
Anturi halpa kokeilu.
Kerropa onko 10V vai 20V, se kun ratkaisee onko autossa edes lainkaan imm vai vain imuilman lämpöanturi.
10V mallissa sen sekoilu vois olla kuvatunlaista.
Monet ilmoittaa vain 2.5 moottorin tiedoiksi, se kun ei oikeen vakuuta.
Sanot kyllä että imm putsattu, vai se anturi??
« Viimeksi muokattu: 24.01.2016, 12:53:25 kirjoittanut rocktie »
Poissa hedu
« Vastaus #8 : 24.01.2016, 15:51:11 »
imm, putsttu ja anturi
Poissa Taavi.H
« Vastaus #9 : 24.01.2016, 16:03:28 »
Täsmennetäänpä hieman: kyllä täällä hymiöitä saa käyttää, lähinnä on puututtu niiden jatkuvaan spammaamiseen tai sitten viesteihin joissa ei ole muita kuin hymiöitä. ;)
Kyllä niitä siis saa käyttää, mutta kohtuus muistaen tässäkin asiassa. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa rocktie
« Vastaus #10 : 24.01.2016, 21:23:21 »
Mikä anturi ja mikä kone se nyt on, 10 vai 20V?
No joh. Joskus tommonen kuva voi säästää vaivaa ettei tarvii rautalangasta vääntää..
Kiitokset täsmennyksestä!
Poissa are81
« Vastaus #11 : 25.01.2016, 09:29:50 »
Oletko tarkistanut sen ilmansuodatinkotelon alla olevan läppämekanismin, jonka tarkoituksena on ottaa lämmintä imuilmaa moottorille pakosarjan kulmilta auton ollessa kylmä? Mekanismi voi jumittua tuolle kuumalle puolelle ja aiheuttaa ongelmia sitä kautta. Tosin varsinaista pätkimistä tuskin aiheuttaa...epätasaista käyntiä ehkä.
Poissa hedu
« Vastaus #12 : 04.02.2016, 05:59:57 »
sain selvitettyä nokka akselin steva päästi öljyä virran jakajaan syynä oli jäätynyt huohotin
Poissa rocktie
« Vastaus #13 : 04.02.2016, 10:44:51 »
Eikä mulle ainakaan vielä selvinny onko se 10 vai 20V.
No, ei lopulta häiritte mua. Jollekin vois tommonenkin yksityiskohta olla apuna, kun noi on ihan eri moottorinohjauksella!!!!!!
