Abs ja nopeusmittari ei toimi
  • 2 Vastauksia
  • 1849 Lukukerrat
Poissa finyman
« : 24.01.2016, 20:44:24 »
Auto on s60 -02 2.0 T
Probleemana oli että oikealle takajarrulle ei tullut lainkaan nestettä ja viisaat kertoivat että vika on tod.näk abs pumpussa. Romikselta sain osan missä oli kiinni molemmat sekä itse abs pumppu että se sähköpalkki. En viitsinyt näitä erotella vaan vaihdoin koko nipun autoon.
Nyt tulee nestettä myös taakse ja jarrut toimii, paitsi nyt ei toimikaan abs, luistonesto eikä nopeusmittarikaan. Ja abs valo palaa tietysti myös.
Siis, onkohan se uusi sähköpalkki vai mikä lieneekään viralliselta nimeltään rikki??
Vai vika jossain muualla, jarrujen ilmauskin onnistui mutta se tuskin lienee syynä...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Abs ja nopeusmittari ei toimi
« Vastaus #1 : 24.01.2016, 21:03:03 »
Varmaan vikakoodien luenta olisi paikallaan, ehkä nollaus auttaa ??
Poissa finyman
« Vastaus #2 : 24.01.2016, 21:11:13 »
Tollasella karvalakki-lukijalla nollasin koodit mutta antaa samaa virhettä koko ajan. Olikohan joku A-piirin korrelaatiobtms...
