V70 mk2 2007 moottorin tärinä
  • 26 Vastauksia
  • 12597 Lukukerrat
Poissa sami_k
Vs: V70 mk2 2007 moottorin tärinä
« Vastaus #15 : 29.03.2016, 21:15:40 »
Ei ole pahassa paikassa, vänkärin puolella imusarjan päässä, pitäisi näkyä kun ylhäältä katsoo.
Poissa Vollemies
« Vastaus #16 : 29.03.2016, 21:28:13 »
Voisiko tärinä johtua ruiskutuksen epätasaisuudesta eli siis suuttimista ? Jos ei potki tasatahtia, uskoisin tärisevän. (Tämä on sitten ihan pähkäilyä !)
Poissa mulugren
« Vastaus #17 : 30.03.2016, 08:58:29 »
Miksi ei. Onko muuten virisofta vai vakio?
Poissa Vollemän
« Vastaus #18 : 30.03.2016, 09:21:37 »
Vakiomylly 163hp. Auto menee Torstaina pajalle tutkittavaksi. Saa nähä mitä sieltä löytyy.. :o
Poissa mulugren
« Vastaus #19 : 26.04.2016, 16:55:20 »
Löytykö mitään?
Poissa Cädi
« Vastaus #20 : 28.02.2018, 09:33:16 »
Onko joku keksinyt syytä näihin tärinä ongelmiin tyhjäkäynnillä?
Tukikumit vaihdettu, apulaitehihna ei väpätä.
Aloin epäillä suutinvikaa.
Vidalla tein suutin testin ja 3 sylinterin suuttimen korjausarvo menee yli "sallitun". Vida sanoo, että 2,3 on maks korjaus arvo ehjällä suuttimella.
Poissa Chili
« Vastaus #21 : 28.02.2018, 10:19:29 »
Kokeile imeä tukikumin alipaineletkusta ilmaa moottorin ollessa pysäytettynä. Motonetista saa jopa alipainepåumpun, jolla voi imeä ilmaa. Tuloksena pitäisi olla, että sinne saa tyhjön, joka ei itsestään, vuodon kauta täyty.  Alipainetyynyjen tarkoitus on keventää kuminvaraan laskeutumista ja tehdä vaimennuksesta siten ilmavaimennus.
Poissa Cädi
« Vastaus #22 : 28.02.2018, 11:04:36 »
Se on kokeiltu ja etummainen vuoti. Vaihdoin uuden, mutta ei vaikutusta.
Poissa Romppa12
« Vastaus #23 : 27.05.2019, 21:07:23 »
Löytyikö tuohon tärinään syytä?
Poissa jkv72
« Vastaus #24 : 28.05.2019, 19:25:22 »
juu kiinnostas kans ku tärisee
volvo S80 d5 vm 03
Poissa Cädi
« Vastaus #25 : 29.05.2019, 17:18:07 »
Ainakaan minä en ole löytänyt syytä.
Vaihdoin sen suuttimen jonka korjausarvo oli yli toleranssien, mutta ei vaikuttanut mitenkään.
Sitten vaihdoin taaemman moottorin kumityynyn vaikka ei vuotanut.
Sillä tuntu, että tärinä väheni, mutta ei loppunut.
Viikon käytön jälkeen tärinä oli taas niinkuin ennen.
Poissa Romppa12
« Vastaus #26 : 31.05.2019, 07:19:42 »
Onko se etummainen alipainetyyny kans vaihdettu?
