abs 443
  • 25 Vastauksia
  • 4948 Lukukerrat
Poissa herwanni
abs 443
« : 30.01.2016, 18:02:40 »
moro...pirssi on 850 2.4 -96 stw...olen kahlannut varmaan kaikki aihetta koskevat ketjut läpi mutta silti heitän oman volvon vikani tähän seinälle kun kesällä syttyi absin valo ja sammui aina silloin tällöin ja "rytkytteli" abseja jarrutettaessa. Väliin putos nopeusmittari pois pelistä mutta kun sammutin auton ja starttasin uudestaan niin nopeusmittari aina heräs henkiin,en hokannu silloin katsoa että olikos yhteyttä abs valoon. Syyskesästä nollasin kaikki vikakoodit ja luin sit uudestaan niin herjasi oikean etupyörän signaalin puuttumista ja oletin että hammaskehä entinen joten hommasin ne. No tänään sit pajalla vaihdoin hammaskehän vaikka entinenkin oli kyllä ehjä ja abs valo palaa aina vain. Nollasin vikakoodit ja kävin heittään pikkulenkin autolla ja sen jälkeen antoi koodin 443, eli siis elektroninen tai mekaaninen vika abs hydrauliyksiköllä tai jotain jne joten irrotin ohjausboxin ja sahasin auki mutta kaikki juotokset silmämääräisesti ehjiä ja kaikilla antureilla oli vastusta kun boxin pistokkeelta mittasin ja virtakin tulee boxille. Ei löydy vikaa joten pitäskö kuitenkin ottaa vielä tuo boxi irti ja tinailla kaikki läpi? katsastus häämöttäs...kiitos vinkeistä jo etukäteen....
« Viimeksi muokattu: 30.01.2016, 21:54:20 kirjoittanut herwanni »
Poissa tdi-arska
Vs: abs 443
« Vastaus #1 : 31.01.2016, 13:42:48 »
Pitäisi löytyä OMA osio abs vioista, tuon selostuksen mukaan joudut avaamaan uudestaan, tai testaa toisella käytetyllä ???
Poissa herwanni
Vs: abs 443
« Vastaus #2 : 31.01.2016, 14:12:59 »
moi..pahoitteluni tuosta sekavasta aloitusviestistä,minut haukuttiinkin jo idiootiksi yhdessä eilen illalla saapuneessa yksityisviestissä.Kiitos lähettäjälle.Laitoin pirusillaan akun yöksi laturiin ja aamulla kun starttasin niin abs valo sammui eka kertaa puoleen vuoteen,tästä jo kerkesin innostua mutta parin sadan metrin ajon jälkeen syttyi valo uudestaan.Akun jännite näyttää 12.51 ja käynnissä ollessa 13,73 joten ei luulis siinä olevan vikaa.Irrotin sit boxin ja aukaisin uudemman kerran.Suurennuslasilla katsottuna näytti niinkuin pumpun liittimet olisivat murtuneet.Tinasin uudestaan mutta ei tullu kyllä mitenkään hyvät omasta mielestäni.Pitäisi olla tinaimuri että sais vanhat tinat pois.Rakoja ei nyt näy mutta sameat on tinaukset.EI vaikutusta asiaan.Valo palaa aina vain.Luin vikakoodit ja nyt näytti edelleen 443 koodia sekä nyt myös että jarruvalokatkaisimella ei signaalia.No eihän ne jarruvalot sit pelannutkaan kun tarkistin.Irrotin katkaisimen ja purin sen ja sieltä oli kaksi tinniä niin paskottunu että ei pelannut,nyt pelaa.Liekkö vika tuli vain sattumalta kun eilen jarruttelin ja poljin jarrupoljinta vähän reippaammin.Joka tapauksessa vieläkin näyttää vikakoodia 443 ja abs pumppu surisee kun syöttää akulta suoraan virtaa joten siinä ei vikaa.Ei kai se auta kun ottaa uudestaan abs boxi irti ja tutkia vielä tinauksia jne.Voiko vika olla muualla kun kumminkin näyttää tuota yhtä koodia vain.Pitääkö se sit toimiva boxi hommata jostain.Näyttää 150euron hujatteilla pyörivän romiksella boxit vaan mistäpä niistä tietää mitä ne on?
Poissa tdi-arska
Vs: abs 443
« Vastaus #3 : 31.01.2016, 14:34:42 »
Kartelli noilla purkamoilla hinnoittelun suhteen, SAMA hinta kunnosta riippumatta JOKA puljussa.
Satkulla ostin ja vaihtotakuu osalla, omani sain sillä kuntoon.
Poissa herwanni
Vs: abs 443
« Vastaus #4 : 31.01.2016, 18:05:36 »
boxi tuli tinaamalla kuntoon...oli pumpulle lähtevät juotokset kumminki murtuneet...tinasin paremmin ja nyt pelittää...saa nähä kuin kauan...nyt äkkiä konttorille.... :D kiitos vastanneelle.... :)
Poissa herwanni
Vs: abs 443
« Vastaus #5 : 01.02.2016, 18:30:36 »
eipä se vielä 100% kuntoon tullutkaan..puoli päivää pelas hyvin vaan sitten rupes välillä sytytteleen absin valoa..sammu kun samutti autonkin ja starttas uudestaa...välillä tykytteli abseja päälle ihan kevyessäkin jarrutuksessa..luin vikakoodit niin herjas 443 absilla elektroninen tai mekaaninen vika ja uutena oli tullu kuskin puolen etupää....ei signaalia...eli boxin haamuviat jatkuvat edelleen...pitää koittaa käyä konttorilla kun satunnaista on tuo valon sytyttely...jos ei tuu leimaa niin pitää ottaa boxi uusinta käsittelyyn...  :D vedin muuten päivällä peräkärryä kun tuo abs vika ilmaanti uudestaan mutta en jaksa uskoa että se vaikuittais asiaan...
« Viimeksi muokattu: 01.02.2016, 18:54:26 kirjoittanut herwanni »
Poissa tdi-arska
Vs: abs 443
« Vastaus #6 : 01.02.2016, 19:16:31 »
Noin tein kanssa ja ensin tinailin, katsastaa kun piti ja niin hain purkamolta ehjän :)
Poissa herwanni
Vs: abs 443
« Vastaus #7 : 01.02.2016, 19:56:11 »
 :D niin kai se on itekki kohta tehtävä
Poissa anpu
Vs: abs 443
« Vastaus #8 : 01.02.2016, 22:39:52 »
Tinaimuri vois olla jees, tarttii saada vanhat hapettuneet tinat pois.
Poissa herwanni
Vs: abs 443
« Vastaus #9 : 02.02.2016, 06:21:52 »
joo pitää käydä ostamassa jos koittas vielä tinailla ite ja jotain puhdistuskamaa.
Poissa are81
Vs: abs 443
« Vastaus #10 : 02.02.2016, 09:19:41 »
Moro..
Tämän olet varmaan lukenut. Kuvassa ne kohdat jotka ainakin kannattaa käydä kortilta "suurennuslasin" kanssa läpi. Putsaus ja kunnollinen uudelleenjuottaminen. Voihan vika olla jossain muualla, mutta viankuvauksen muuttuessa boksiin koskettaessa epäilisin sen tuolta löytyvän...kolvailuhan ei juuri mitään maksa.
Poissa tdi-arska
Vs: abs 443
« Vastaus #11 : 02.02.2016, 18:40:08 »
".kolvailuhan ei juuri mitään maksa."
Ei maksa, sen kunnon tarkistus ei kotikonstein onnistu kuin kiinni laittamisella, niin taas irti ja tinaten ja taas .. :)
Poissa herwanni
Vs: abs 443
« Vastaus #12 : 02.02.2016, 19:25:28 »
Tinasin just äsken uudelleen oikein huolella kaikki epäilyttävät paikat.Ensin otin tinaimurilla vanhat pois ja sit puhdistin jollakin elektroniikan puhdistusaineella kaikki ennen tinausta.Pitää illan päälle kun kerkeää käyä testaamassa.Nyt tuli kyllä omasta mielestä hyvä mutta saa nähä. ???
Poissa anpu
Vs: abs 443
« Vastaus #13 : 02.02.2016, 19:29:32 »
Mulla oli puimurissa piirikortti vika, 5v piiri ja pelkästään +/- 10% vaihtelu volteissa antoi vikakoodin. Kylmäsprayllä sai etittyä vikakohdan ja tv-asentaja kaveri tinasi uudestaan. Tämä herra sanoi että uudelleen tinaus ei toimi jos vanhoja tinoja poista monikerroslevystä. Uusi kortti olisi maksanut n.5000€, mielellään maksoin 50€ 10 minuutin hommasta.
Poissa herwanni
Vs: abs 443
« Vastaus #14 : 03.02.2016, 06:32:29 »
miten se sillä kylmäspraylla löytyi se vika? Ihan mielenkiinnosta vaan kyselen.
