Volvon "kannettavan navigaattorin" telineen virransyöttö
  • 3 Vastauksia
  • 3038 Lukukerrat
Poissa Jukka79
Hei!
Meillä oli tuossa V50:ssä Volvon orkkis navin teline, mutta auton mukana ei ko. laitetta tullut joten otin sen telineen pois ja laitoin puhelimen telineen sen tilalle. Telineessä ei voinut pitää Tomppatomppaa, koska sen sai vain nippusiteellä siihen kiinni, ja jostain syystä Tomtom otti älyttömät häiriöt autosta kun auto oli käynnissä, ei tahtonut saada kun 3 - 4 satelliittia kiinni jos niitäkään ja hukkasi signaalia ihan jatkuvasti. Siirsin sen A -pilarin juureen ja siinä on toiminut perfekt.
Johdotus on edelleen olemassa keskikonsolin uumenissa, ja nyt kysynkin onko kellään tietoa mistä tämä ottaa virtansa? 12V siihen tulee kun autossa on virta päällä ja virta häviää jonkun ajan kuluttua kun avaimen ottaa pois virtalukosta.
Ajatuksena siirtää irrotettava Tomppatomppa + kojelautakamera pois tupakansytyttimestä ja kytkeä tähän Volvon "oman" navin virransyöttöön, ja on vain vähän apropoo että mahtaako sulake kestää, tai tuleeko mahdollisuus sähköiselle häiriölle - tosin ei tuo Tomtom navi + kojelautakamera varmaan mitään suurta kuormaa tuo, mutta kysyn kuitenkin...
Edit: selvennykseksi millaisesta telineestä oli kyse:
http://www.junk.se/5520-thickbox/30758214-volvo-gps-retainer-s40-v50-s60-s80-v70-xc90.jpg
« Viimeksi muokattu: 31.01.2016, 10:14:26 kirjoittanut Jukka79 »
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa Moxi
Vs: Volvon "kannettavan navigaattorin" telineen virransyöttö
« Vastaus #1 : 31.01.2016, 14:59:12 »
Moi,
Volvon oman ohjeen mukaan se todennäköisesti ottaa virran 12v pistokkeen alta. Ota se levy irti keskikonsolista missä tämä 12v on sen alta pitäisi löytyä haaroitin liittimet.
Omaan autoon vedin samalla tyylillä a-pilariin sähköt. Haaroitin 12v siitä johto kuskin penkin alta etukynnyksen alle ja sitä kojelaudan päätylevyn taakse. Itellä kiinni puhelin + navi ja välillä keskikonsolissa toinen puhelin latauksessa  ilman ongelmia.
-Moxi
Volvo V50 2.0D -05
ex- Volvo S40 T4 -02
ex- Toyota Corolla dx 1,3 2E -85
Poissa Jukka79
« Vastaus #2 : 31.01.2016, 17:48:49 »
Juu tämän hetkinen patentti meneekin mulla niin, että takapenkkiläisten tupakinsytyttimestä lähtee johto kuskin penkin alle, jossa se sitten haarautuu tupakinsytytin jakalalla ja siitä lähtee erikseen naville ja kameralle.
Molempien johdot menee kynnysmuovin ja reunamuovin alla ja a-pilarin juuresta kameran kaapeli jatkaa verhoilun alla kameralle joka on taustapeilin vieressä apparin puolella.
Kaapelit on mukavasti piilossa, mutta ainut pullonkaula on tuo takapenkiiläisten tupakinsytytin kun joskus se on vain "tiellä" kun lastaa auton täyteen reissua varten... saatika jos takapenkkillä istuu kolme ihmistä.
Täytyy viritellä tuo navin virtapiuha ja asentaa se noille laitteille niin vapautuu takapenkkiläisten tupakinsytytinkin.
T: Jukka
Poissa Moxi
« Vastaus #3 : 31.01.2016, 19:43:51 »
eli, periaatteessa jos vain kolvi/abikot liitokset onnistuu niin siitä 12v alta haaroittaa piuhat
Volvo V50 2.0D -05
