Vetoakselin irroitus navasta (pirun tiukassa)
  • 28 Vastauksia
  • 28653 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: Vetoakselin irroitus navasta (pirun tiukassa)
« Vastaus #15 : 01.02.2016, 20:58:28 »
Juurikin noinhan se myös onnistuisi...
Mutta toki, jos laakeri on jo enemmän ajettu, voi sen suosiolla vaihtaa. Ei se uusi niin kallis ole.
Tuossa kun vääntää pultteja ja ährää vähän kauemmin rälläkkäratkaisun sijaan ja saa sen prässissä irti, alkaa se vanha laakeri perinteisellä tuurilla jyristä viikon päästä.
Tuossa kun vielä joutuu prässäämään sen "laakerin läpi" tuota vetaria irti...
Aivan, aiemmasta remontista viisastuneena hommasin SKF:n navan valmiiksi ja nimim. Dukella oli vähän ajettu ulkonivel hollilla. Puol kympin aikaan illalla ei pakettia kiikuteta edes lähipajalle prässiin kun pitäisi aamulla päästä duuniin. Sen takia tämä ratkaisu.
Niin joo ja autolla oli jo tässä vaiheessa ajettu lähemmäs 300tkm.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mulugren
« Vastaus #16 : 01.02.2016, 22:16:58 »
Kaikille: Hyvää shittiä! Kiitos paljon ja saa tulla enempikin vielä vinkkeja, neuvoja kommenttia!! Nyt uskaltaa uudelleen käydä härkää sarvista tai paremminkin vetaria kurkusta kiinni ja irti se p****le >:(
Napa menee samalla uusiksi kun tuskin kärsimättä selviää ja muutenkin sama ny vaihtaa ku liki 300tkm mittarissa jo.
Tuo Ärrän vinkki on käyny itelläkin suutuspäissään mielessä eli napapultti irtti ja vähän kenkää.. Mutta ehken uskalla.
Poissa Lapari
« Vastaus #17 : 02.02.2016, 10:03:37 »
Eikö myös jos irrottaa ne napaa pitävät pultit niin lähde napa irti ja akseli mukaan? Sitä en tiedä mahtuuko koko vetari tulemaan napa-asetelman läpi, mutta saa ainakin rälläkälle tilaa :)
V70 D5
Poissa mheguli
« Vastaus #18 : 02.02.2016, 12:16:46 »
Itsellekin tuli tämä lähestymistapa ensimmäisenä mieleen, mutta sitten epäilys iski... ei tainnut mahtua napa-asetelman pultteja oikein punomaan tai ottamaan pois, jos nivel on ihan pohjassa paikallaan? Kerran vain olen laakerin vaihtanut, niin ei ole nyt ihan kristallinkirkkaasti mielessä paljonko tilaa on vetari paikallaan.
Poissa Lapari
« Vastaus #19 : 02.02.2016, 12:47:18 »
Joo niinhän se oli, että ei pääse niihin pultteihin käsiksi jos vetari on ihan napaa vasten kiinni. Roskakoppaan se ajatus..
V70 D5
Poissa tepa3
« Vastaus #20 : 04.02.2016, 13:40:34 »
Olis ehkä kiva kuulla lopputulos?
Poissa mulugren
« Vastaus #21 : 04.02.2016, 13:50:56 »
Jep, ilmoittelen
Poissa mulugren
« Vastaus #22 : 07.02.2016, 14:04:50 »
Joopasenjoo. Rälläkällä piti napa pilkkoa.. En todellakaan suosittele itse ähräämään jos vaikuttaa että napa on jumittunut eikä omista sopivia hydrauliprässejä. Ei auta lämpö eikä järeätkään mekaaniset ulosvetäjät eikä hakkaamiset. Tämä on niitä sarjassamme "don't try at home" juttuja
Laatikon päästä pullahti irti ihan itsestään siinä navan kanssa ährätessä.
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
« Vastaus #23 : 08.04.2019, 12:27:42 »
Vanha ketju, mutta tuore ongelma.
Oikean puolen laakeri on vaihdettu 2009 ja sen jälkeen vetari ei ole irronnut navasta kahden remontin yrityksissä, vaikka on annettu lämpöä.
Jos irroitukseen on tullut uusia ideoita kertokaa ihmeessä.
Nyt menee keskiviikkona huoltoon kun hammaskehä ja vetarin suojakumi pitää vaihtaa.
Nyt on napapultti kokonaan pois ja irroitusöljyä muhimassa.  Mikä on parhaiten toimiva irroitusöljy tuohon tarkoitukseen?
Pultin puuttuminen ei pitäisi olla turvallisuusongelma, mutta seuraan tilannetta jatkuvasti. Reilu vuosi takaperin oli vasemmalla puolella abs vika, joka anturia vaihtaessa selvisi napapultin irtoamiseksi, kun pultti putosi renkaan mukana.
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa vikki
« Vastaus #24 : 08.04.2019, 13:04:20 »
Jos sitä on aiemmin kovin hakattu, niin veikkaan että akselin pää on levinnyt ja ainoa konsti voipi olla, eli laatikosta irti, iskarin alapäästä pultit pois, raidetangon nuppi ja alapallo irti, ja prässille akseleineen päivineen. Joutuu ehkä hiomaan boorit kuntoon, että menee takaisin. Rasvaa booreihin.
Poissa Ossi66
« Vastaus #25 : 08.04.2019, 14:11:07 »
Huoltaja tilaa uuden nivelen varalta hyllyyn valmiiksi. Laakerit on kuulemma jo hyllyssä. Kai siitä saadaan noilla eväillä selvää ;)
Jos navan lämmittää kuumaksi, miten akselin pultinreikään saisi samalla kylmää...
Jarrut menee myös vaihtoon, jos pistäisi pultin tilalle jonku 120mm pitkän M10 pultin - sopiva EK jarruja lämmitellen ja välillä isolla lekalla isku pultin nokkaan - irtoaisikohan...   Olis kiva viedä se keskiviikkoaamuna akseli löysättynä, kun sama huolto ei ole saanut sitä kahdella kertaa irti ;D
Volvo XC70 D5 -11
Poissa vikki
« Vastaus #26 : 08.04.2019, 15:11:25 »
Epäilen että ovat leiponeet riittävästi ja sillä pultilla isku ei auta. Pultti joustaa suurempaa massaa vastaan ja taipuu.
Poissa Ossi66
« Vastaus #27 : 10.04.2019, 15:26:45 »
No nyt on mun volvoon "hammaskehä ja vetonivelen suojakumi" vaihdettu - osat lainausmerkeissä, kun ei mennyt kuin strömsössä.
Akseli ei ollut lähtenyt irtoamaan navasta, niin sitten olivat vaihtaneet sinne purkuauton navan.  Samalla meni sitten uusi vetonivel (hammaskehän ja suojakumin kera) ja uusi laakeri.
Kiitos taas Pohjanmaan Autohuollolle hyvästä palvelusta. :)
Volvo XC70 D5 -11
Poissa mulugren
« Vastaus #28 : 18.04.2019, 03:29:26 »
Hyvä että tuli kuntoon. Muistui tässä mieleen varaosakauppiaan kommentti: sehän lähtee kun akselin päästä sormella työntää :2funny:
