V70 2012 lämmityslaitteen puhallin
  • 182 Vastauksia
  • 81966 Lukukerrat
Poissa virkpe
Vs: V70 2012 lämmityslaitteen puhallin
« Vastaus #15 : 20.02.2016, 10:42:17 »
Kuten mainitsit jossain kohtaa pyöriminen tuntui hieman raskaammalta, ne on kohtia mihin puhallin jää jumiin.
Eli kun sormin varovasti pyörittää voi huomata että on kohtia joissa puhallin aavistuksen jumittaa.
En tiedä miten syötetään virtaa (tietokone?) eri kierroksille.
AUTO asennossa puhallin pyörii pienillä kierroksilla(vähäinen virta määrä)miksi saattaa pysähtyä
ja etenkin sammuttaessa monesti pysähtyy ongelma kohtaan eikä pyörähdä sen ellei tule ulkopuolista tärähdystä.
Poissa hessu80
« Vastaus #16 : 26.02.2016, 22:12:03 »
Mikä oli sitten lopputulos. Tarvikepuhallin on laiskempi kuin alkuperäinen. Pienen koeajolenkin jälkeen kuitenkin toimivaksi havaittu...
Nyt on viikko ajeltu Virosta tilatulla made in Taiwan puhaltimella. On toiminut moitteetta. Ei ole tosin vielä paljon kilometrejä, mutta monta liikkeelle lähtöä kuitenkin.
Sen verran hitaammin puhaltelee, että vaihdoin auton valikoista ilmastointiasetuksista puhaltimen nopeudeksi "voimakas". Hyvää ei saa halvalla pitää vissiin tässäkin kohtaa paikkansa... Toimivan saa kuitenkin...
Poissa hessu80
« Vastaus #17 : 17.04.2016, 20:13:34 »
Täytyy palata tähän aiheeseen, sillä puhallin pysähtyi taas eilen. Pari kuukautta on ollut vika poissa puhaltimen vaihdon jälkeen. En oikein jaksa uskoa, että tarvikepuhaltimen tunnit olisi vielä tulleet täyteen. Oire on siis sellainen, että puhallin mykistyy kesken ajon, eikä usko vaikka nopeutta säätää manuaalisesti. Muuten kaikki lämmityslaitteen asetukset ainakin näennäisesti toimii. Auton sammutuksen ja uudelleen käynnistyksen jälkeen alkoi taas puhaltelemaan. Ei vikakoodeja. Mistäs lähtis vikaa metsästämään?
Ilmastoinnin datalistassa nro 78 on pyydetty puhaltimen säätöarvo. Tietenkin, jos se näyttää 0% niin ei voi puhallin pyöriä. Yritän katsoa tätä seuraavalla kertaa, kun vika on päällä. Mutta vaikka näyttäis esim. 34%, niin mitä toisaalta siitäkään voi päätellä? Vika olisi kaiketi silloin esivastuksessa tai mikä lie power stagessa. Vai voiko tuo ilmastoinnin ohjausmoduuli tehdä windowsit eli jumittaa niin, että kaikki näyttäis toimivalta mutta mikään ei oikeasti toimi? Jos ohjain jumittaa, niin silloin ei kaiketi pääse kiinni softallakaan?
Poissa hessu80
« Vastaus #18 : 21.04.2016, 18:40:53 »
Tänään vika ilmeni useita kertoja ja ehdin tutkia parametreja vian aikana. Puhaltimen säätöarvo reagoi oikein lämpötilapyyntöihin ja käsin valittuun voimakkuuteen vian aikana. Puhallin on kuitenkin täysin mykkä aina muutaman minuutin ja sitten taas toimii muutaman minuutin auton käydessä ja seistessä paikallaan. Sen havaitsin, että höyrystimen lämpötila alkaa heti nousta, kun vika ilmenee. Vastaavasti höyrystin jäähtyy liki nollaan sillä sekunnilla, kun puhallin alkaa taas puhkua. Eli vika siis näyttäisi vaikuttavan sekä lämmityslaitteen puhaltimeen että ilmastointilaitteen kompuraan. Kertokaahan nyt joku, mikä voisi olla vikana? Miten puhallin ja kompura ovat kytköksissä toisiinsa?
Poissa mulugren
« Vastaus #19 : 22.04.2016, 15:49:12 »
Hokasin vasta nyt että tuo sun 2012 mallinen auto on vain 110tkm ajettu. Jälkiviisaus on p*****stä mutta sanon nyt kuitenkin että olisi ehkä kannattanut ottaa yhteyttä maahantuojaan. Ei ole kyllä normaalia että auton puhallin hajoaa noin äkkiä. Tuota ei kannattaisi purematta niellä.
Poissa hessu80
« Vastaus #20 : 22.04.2016, 22:05:47 »
Kyllä tässä vielä siniselle joutuu menemään asian tiimoilta. Sen verran tänään taas asiaan perehdyin, että ilmastointi toimii niin kuin pitää. Höyrystimen lämpötila-anturi ei kaiketi ole höyrystimessä vaan jossakin ilmakanavassa. Myöskään puhaltimen moottorissa ole 'tälläkään kertaa' vikaa, sillä asiaa ihmetelläkseni otin ikkunan alta muovin pois ja vika ilmaantui tällä kertaa sopivasti. Ei lähtenyt puhallin pyörimään vaikka heilutteli käsin avuksi. Sitten taas kuin salamaniskusta lähti käymään... Eli siis vika on ohjauspuolella.
Hain purkaamolta esivastuksen, mutta se on vielä hankalammassa paikassa kuin puhallin. Kuskin puolelta näkee, mutta ei mahdu tulemaan ulos. Piuhat sain irti ja kokeilin toista esivastusta tilalle, mutta en arvannut kovin kauaa testailla, sillä sen verran siilistä pukkasi lämpöä. Vika ei silloin tietenkään ilmennyt, joten en pystynyt rajaamaan vikaa oikeastaan ollenkaan. Siis vika voi olla esivastuksessa tai sitten ei. Purkaamon kaveri kyllä meinasi, että esivastus ei voi tuolla tavalla hajota.
Nyt täytyy hakea asiantuntijalausunto diagnoosista oireiden perusteella ennen kuin viitsii enempää rassata.
Poissa hessu80
« Vastaus #21 : 03.06.2016, 22:37:16 »
Nyt on ollut sen verran hikistä kabiinissa, että löysin motivaation etsiä taas vikaa. Vika oli johtosarjan liittimessä vänkärin jalkatilassa lokasuojaa vasten. Virtasyöttö menee samaa piuhaa pitkin sekä puhaltimelle että esivastukselle (säätimelle). Tästä syystä liittimestä ei noussut savu, koska säädin ei anna virtaa puhaltimelle lainkaan, kun syöttöjännite putoaa. Harmi vain, että ehdin purkaa melkein koko auton ennen vian paikantumista.
Poissa volovomiäs
« Vastaus #22 : 01.01.2019, 17:43:36 »
Itsellä mykisty tänään puhallin. eilen toimi kun ajoin ja tänään kun käynnistin, niin puhallin mykkä. Eikä vikakoodeja tälläkään. Ei mitään huomattavia oireita aijemmin. Pitää huomenissa kokeilla tuo johtosarja vänkärin jalkatilasta kahtoa. Millä tavalla se liitin oli Hessulla rikki? Jos siellä on virransyöttö puhaltimelle,niin voiko siitä piuhasta kokeilla pakkosyöttää virtaa puhaltimelle,että sais eliminoitua puhatimen moottorivian pois kuviosta? Itellä xc70 -10 mallia
Laitetaan tähän jotain kunhan ensin keksitään....
Poissa hessu80
« Vastaus #23 : 01.01.2019, 18:01:52 »
Paksu johdin oli liittimeen ihan löysä. Nousi heti pois liittimestä, kun kevyesti liikutti piuhoja.
Puhallinta voi pakkosyöttää säätimen liittimestä kaasupolkimen yläpuolelta. Liittimeen tulee 12 V, joka käy puhaltimella ja säädin sen maadoittaa. Eli liitin irti ja kaksi mustaa piuhaa hyppylangalla yhteen ja puhallin pyörii täysillä. Laita hyppylankaan 20A lattasulake väliin, niin ei pala koko auto mahdollisen väärän kytkennän seurauksena.
Poissa volovomiäs
« Vastaus #24 : 02.01.2019, 00:41:38 »
Kiitoksia näistä neuvoista,pitääpä huomenna kokeilla tuo liitos ja puhallin testata.
Poissa volovomiäs
« Vastaus #25 : 02.01.2019, 15:53:02 »
Tänään tutkin tuota puhallinta ja varmaan se on vaan jumissa. Käsin pyörittäessä on aika nihkeä liikkumaan. Mittailin niitä johtoja esivastuksen luota, niin siellä on 4 piuhaa. Paksut keltapun, mustavalk. Ja musta, sitten ohuempi olikohan violettimusta. Virta tulee keltapun, musta ja tuo ohut johto. Musta valkea vaikuttais olevan maa.
Mietin tuota virran pakkosyöttöä, että voiko se nyt tässä mennä todellakin niin, että virta ja maa kytkettäisi toisiinsa, jos kaks mustaa hypyllä yhdistetään? En nyt vielä kokeillu mitään variaatiota kun jäin miettimään, että mitkä noista johdoista nyt pitäis kytkeä, jos pakko virtaa haluais puhaltimelle..
Poissa hessu80
« Vastaus #26 : 02.01.2019, 20:57:43 »
Keltapunainen on 12V syöttö, joka menee puhaltimelle ja säätimelle (haarautuu jossakin aiemmin). Puhaltimelta tulee takaisin musta. Musta maihin, niin silloin ehjä puhallin pyörii täysillä.
Ohut johto on säätimen ohjaus, johon tulee kanttiaaltoa ilmastointipaneelilta. Mitä suurempi pulssisuhde (=yleismittarissa korkeampi jännite), sitä lujempaa pyörii.
Poissa volovomiäs
« Vastaus #27 : 03.01.2019, 12:50:03 »
Etuvastuksesta taisi vika löytyä mulla kun suoraan virtaa syöttämällä puhallin lähtee pyörimään. Vaati 25 vai oliko 30A sulakkeen että kesti siinä hyppyjohdossa. Mietin että onkohan moottorikin kuitenkin vähän viallinen kun se oli nihkeä käsin pyörimään, niin jos ottaa sen takia normaalia enemmän virtaa. Tosin onhan se oma sulakkeensakin 40A. Huomenna saan uuden osan niin saa sen vaihdettua ja pääsee testaamaan uudelleen. Mut onhan melkoinen sorhattava se vastus, että saa sen pois...
« Viimeksi muokattu: 03.01.2019, 12:54:52 kirjoittanut volovomiäs »
Poissa hessu80
« Vastaus #28 : 03.01.2019, 13:38:54 »
Puhaltimessa on luultavasti jotakin sanomista, jos se vaatii pyöriäkseen noin paljon virtaa. Onko raitisilmasuodatin milloin vaihdettu, ettei se ole ihan tukkeessa. Puhaltimen pitäisi pyöriä käsin kevyesti. Ei toki pyöri puhaltamalla, mutta paineilmalla se pyörii jo hurjaa vahtia.
Poissa volovomiäs
« Vastaus #29 : 03.01.2019, 15:25:33 »
Varmaan se on jollakin tapaa viallinen toi moottorikin tai hirttänyt siihen akselille sitä kiinni kun se on nihkeä pyörimään. Sitäkin just mietin, että särkyyköhän uusikin esivastus jos moottori on nihkeä pyörimään. No kunhan saisi nyt ensin toimimaan uudelleen tuon vastuksen vaihdolla niin sit varais aikaa moottorin vaihtoon. Yllättävän inhimillinen oli hinta avainvaunulla vaihdolle kun työn osuus 240€
