V70 2012 lämmityslaitteen puhallin
  • 182 Vastauksia
  • 82751 Lukukerrat
Poissa jrz
Vs: V70 2012 lämmityslaitteen puhallin
« Vastaus #165 : 02.02.2025, 17:48:42 »
Jep. Tutkitaanpa.
EDIT. Päivitystä: Etuvastus oli rikkoontunut. Oli kuulemma vaihdettu samalla puhaltimen kanssa 4 kk sitten. Siniseltä alkueräisosa. Nyt vaihdettiin takuuseen. Mikälie rikkoi ja kaukankohan tämä kestää...
Vastaus: noin 3 viikkoa. Puhallin vetelee äänestä päätellen viimeisiään. Etuvastus vielä ehjä. Alkuperäisosia Volvolta molemmat. Onneksi takuuta on vielä se 1+ kk jäljellä.
Poissa jrz
« Vastaus #166 : 07.02.2025, 20:21:17 »
Noniin. Nyt on taas uusi puhallin volvossa. Katsotaan onko tämä pidempi-ikäinen.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #167 : 08.06.2025, 23:15:22 »
Mikähän tuon Lantikan (MAHLE Behr Premium Line AB 116 000P) ja Volvon (MAHLE Behr Premium Line AB 120 000P) puhaltimien ero on, paitsi hinta 100,- vs 300,- ?
Mahlen sivutkaan eivät niin kovin tarkasti kerro. AB120:n yhteydessä on maininta 'autoihin joissa on ilmastointi'.
Lähipajalta kyselin vaihtoa. Arvelivat töitä menevän 3h, mutta eivät suoralta kädeltä osanneet sanoa hintaa itse osalle.
Tähän saakka puhallin on vinkunut satunnaisesti talvella, mutta nyt ruvennut rahisevaa ääntä. 300tkm tuli käyttötunnit täyteen.
Kysyn Mahle.de suoraan mitä eroa noilla on. Laittoivat kyselyn Pohjoismaiden myytiin, josta tuli juuri vastaus. Hekään eivät tiedä noiden eroa  :2funny:
I don’t get the detailed difference from our team, only that AB 116 000P is suitable and will replace AB 120 000P.
Tällä siis mennään. Etelä Helsingistä AB116 000P:n saa maltilliseen 97,60€ hintaan toimitettuna.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #168 : 29.06.2025, 00:10:24 »
Kyllä tuossa pitkä päivä vierähti ihmetellessä miten johtokannakkeet yms. lähtevät irti. Tein työkalut vaihtoon ml. avaimen jolla lukituksen saa pysymään auki.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149174.msg1061745084#msg1061745084
Täältä voi printata tarpeeseen
https://www.thingiverse.com/thing:7078409
(Voin myös myydä omani muutamalla kympillä.)
Poissa Mepi
« Vastaus #169 : 24.11.2025, 12:14:15 »
Onko kelleen jäänyt puhaltimen vaihtotyökalua ylimääräiseksi? Minulla olisi sellaiselle seuraava tarve
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #170 : 25.11.2025, 16:06:00 »
Kuten edell.viestissä mainitsin, voit tehdä itse, tai saat minulta kohtuulliseksi katsomaasi korvausta vastaan.
Poissa Mepi
« Vastaus #171 : 29.11.2025, 18:30:01 »
Puhallin vaihdettu 2016 XC60. Olipahan työmaa. Ja lopputuloksena sama
Kuin muutama sivu ja vuosi takanapäin tässä keskustelussa oli jollain toisellakin käynyt, eli nopeudet 1-10 toimii mutta 11-18 ei puhalla. Myöskään huutteenpoistonapista ei lähde täysi puhallus päälle. Vanhalla alkuperäisellä moottorilla kaikki toimi, se vain vikisi kosteilla keleillä. 130tkm autolla ikää.
Varaosana laitoin Denson DEA33002
Poissa mulugren
« Vastaus #172 : 29.11.2025, 20:45:35 »
130tkm autolla ikää
Mikähän ihme näitä särkee? Yöpyykö auto taivasalla, ajellaanko paljon sorateillä, pestäänkö autoa säännöllisesti?
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #173 : 29.11.2025, 21:01:07 »
En käsitä minäkään. Minulla oli sentään päälle 550tkm ennen kun alkuperäinen puhallin hajosi.
« Vastaus #174 : 29.11.2025, 23:36:36 »
180tkm kohdilla ja hieman allekin on tullut jokuseen vaihdettua, myös etuvastuksia. Ihan noin vähän ajettuun ei vielä sentään, mutta onhan -16 mallisessa kyse kuitenkin jo 9 vuotta vanhasta autosta. Miten paljon on sitten käynyt joutokäyntiä, jne.
Poissa Mepi
« Vastaus #175 : 30.11.2025, 15:00:03 »
Mulla vikisi puhaltimen laakerit jo vähän viime syksynä, mutta tänä syksynä pari viikkoa sitten alkoi oikein kunnolla. Nyt on hyvin hiljainen. Samana iltana vaihdettiin myös P3 V70 johon vaihto oli nopeampi. Sama tuote laitettiin ja sekin hiljeni. Siinä on joku 250tkm ja vuoden verran vikissyt siinä keskinopeuksilla. Molemmissa näytti keskiakseli olevan hyvin ruosteessa
Kokemusta on tullut ja nyt onnistuu kaikkiin P3 Volvoihin puhallinmoottorin ja vastuksen vaihto. Tosin toivottavasti taitoa ei tarvitse enää koskaan käyttää  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 01.12.2025, 16:37:49 kirjoittanut Mepi »
Poissa Mepi
« Vastaus #176 : 01.12.2025, 15:40:14 »
Puhallin vaihdettu 2016 XC60. Olipahan työmaa. Ja lopputuloksena sama kuin muutama sivu ja vuosi takanapäin tässä keskustelussa oli jollain toisellakin käynyt, eli nopeudet 1-10 toimii mutta 11-18 ei puhalla. Myöskään huurteenpoistonapista ei lähde täysi puhallus päälle. Vanhalla alkuperäisellä moottorilla kaikki toimi, se vain vikisi kosteilla keleillä. 130tkm autolla ikää.
Moottori toimi kolme vuorokautta jonka jälkeen mykistyi täysin. Ei pyöri millään asennolla.
Rajasin vian tältä foorumilta löytyneellä hessu80 ohjeella KIITOS. Etuvastuksen liitin irti kaasupolkimen vierestä ja hyppyjohdolla jonka välissä 30A sulake yhdistin liittimestä paksun mustan johdon maihin jolloin puhallin pyöri eli sain vian rajattua pois moottorista, se toimii.
Onneksi etuvastukset ovat sen verran peruskamaa että löytyy varaosaliikkeistä hyllystä noin 60€ hintaan. Uusi paikalleen ja nyt toimii. Toimii paremmin kuin heti moottorinvaihdon jälkeen, eli taas toimii kaikki 18 puhaltimen nopeutta lineaarisesti ja tuulilasin defrost nappi ym.  8)
Muistio jokaiselle: kannattaa aina vaihtaa puhaltimen moottorinvaihdon yhteydessä myös etuvastus
___
Kuvassa kaasupoljin irroitettu ja ympyröitä vastuksen sijainti
Lähikuva vastuksen päästä liitin vielä kiinni
Kaasupoljin on helppo irroittaa, kolme M10 kantaista mutteria ja päältä sähköliitin. Sitten vastuksen liitin ja pää näkyykin. Huopaan pitää loveta mattopuukolla lisää tilaa jotta avaamisen jälkeen (vastapäivään kiertämällä naksauksen verran) mötti mahtuu tulemaan aukosta ulos
« Viimeksi muokattu: 01.12.2025, 16:36:20 kirjoittanut Mepi »
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #177 : 01.12.2025, 17:21:42 »
https://youtube.com/shorts/hW_rkYoWF-U?si=eTfOMvHBB2tylqo5
Aika havainnollistava, nopea video aiheesta, tullut juuri hiljattain.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #178 : 02.12.2025, 18:36:37 »
Kaveri on vaihtanut tuohon tikitakimittariston, auto on <MY12 mallia. Uudemmassa mittariston takana olevat ilmaputket ovat erilaisia - kiinteitä ja eristettyjä (lienee sama XC60:ssa, porukka ohjeistaa tekemään reiän tuliseinään  :buck2:). Puhaltimen taakse ei näe eikä pääse käsin. En myöskään ymmärrä mitä hyötyä on purkaa matto pois, minulle riitti tila, kun vain siirsi penkin taakse.
Täytyy kyllä myöntää että, ratkaisua pähkäillessä meni _reilusti_ yli 5-6h.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2025, 18:46:43 kirjoittanut JPN_V70D3OR »
Poissa jak900
« Vastaus #179 : 02.12.2025, 21:34:32 »
Ei niihin pelteihin mitään reikiä kannata alkaa tekemään. ;D Vaihdettavissä ja irtoitettavissa kaikki on kun rauhassa tekee. Puhallin moottorinkin näkee tuulasikaukalosta kun ilmaläppä on auki. Monet vikisevät puhaltimet hiljentyneet kun tuota kautta uitettu öljyä akselille, myös omaankin ja jatkoaikaa saanut tuolla jo kolmisen vuotta.
