V50 lämmityslaite
  • 2 Vastauksia
  • 2385 Lukukerrat
Poissa v-v50
V50 lämmityslaite
« : 02.02.2016, 17:39:54 »
V50 1.6 D vm. -10. Lämmityslaite automaattiasennossa ei tahdo puhaltaa kovin lämmintä.Tänään ulkona -1 C,ajomatka 65 km,säädin 22-24 asennossa koko matkan,eikä oikein kabiini lämpene.Manuaali asennossa lämpiää ihan ok.Moottorin lämpö nousee normaalisti,eberi toimii.Missä sijaitsee sisäilman lämpötila-anturi,voisko vika olla siinä ? Vikakoodeja ei ole luettu.
Poissa Apok
Vs: V50 lämmityslaite
« Vastaus #1 : 02.02.2016, 22:05:49 »
Katsoppa keskikonsolin/radion taakse. Kuskin puolella koelaudan verhoilumuovissa reikiä ko. anturia varten. Muovi lähtee irti kevyesti yläreunasta vetämällä. Riittääkö kennossa virtaus jos manuaalipuhalluksella pienelle teholla riittää lämpöä paremmin? Automaatti puhalluksella tahtoo puhallin huutaa isolla teholla jotta saa lämpöä kabiiniin ennen kun lämpötila nousee tarpeeksi.
Poissa mir0k
« Vastaus #2 : 03.02.2016, 07:57:33 »
Itsellä se anturi oli ihan pölyä täynnä, kun joskus katsoin ja putsasin. Siellä on pieni flekti joka puhaltaa ilmaa anturin läpi.
En tosin usko vaikuttavan paljoa asiaan ellei ole koko anturi viallinen.
Onko raitisilmasuodatin vaihdettu koska viimeksi? Tukokset siellä aiheuttaa kaikenlaisia ilmastointiongelmia ajan kanssa.
Ja tosiaan jos manuaalilla kerta lämmittää, niin pidätkö puhallustehoa vastaavana kuin automaatti pitää vai vähennätkö puhallusta, jolloin lämpöä alkaa tulemaan?
