850 T5 ei starttaa ja pyörittää huonosti
  • 5 Vastauksia
  • 2094 Lukukerrat
Poissa jpajula
« : 02.02.2016, 19:24:56 »
Mitähän veetä nyt. 850 T5 automaatti 1996 ei starttaa. Pyörittää jotenkin kummallisesti, ihan semmosta niinku pyöris väliin tyhjää. Palasin orggisecuun, vaikka m4.4 toimikin, mutta sytytti lambdan. Eikä mulla ollu ftdille sopivaa softaa, jolla olis myös nähny koodit. 6 vikakoodia ilmoitti m4.4 löytäneensä. Oli vikakoodit mitä hyvänsä, niin jos eihän niiden pitäs startin pyörittämiseen vaikuttaa?
Eilen illalla starttasi ihan normaalisti ja sammui myös. Tänään ei. Keli tosin on todella kostee. Akku on nyt irti ja latauksessa, jännite starttiyritysten jälkeen 12,27. Onko toi alhanen jännite sellanen, että startti kuulostaa, että pyöris tyhjää ja ääni tulee vaan siitä, kun se ei jaksa veivata? Vai olisko jotain muutakin kenties?
Ja voisko joku laittaa mulle yv:llä ajoneston ohituksen, tässä on jälkiasennettu defa-hälytin ja se ei oo käytössä tai ainakaan ei pitäs olla. Kauko-ohjaimia ei ole, mutta se hälyn ledi kyllä vilkkuu välillä itekseen.
Kauniainen
Poissa Axu85
Vs: 850 T5 ei starttaa ja pyörittää huonosti
« Vastaus #1 : 03.02.2016, 05:41:23 »
vika mahdollisesti johdotuksessa/maadotuksessa, akussa tai startissa.
Akku vaihtoon jos jännite ei ole latauksen jälkeen yli 12.5V.
Johdot/maadoitukset kannattaa tarkistaa, myös heti liittimen jälkeen suojakuoren alta kannattaa tarkistaa (hieman raottaa että näkee johdon säikeet onko siistit vai hapettuneet)..
Viimeisenä startin vaihto...
Enkä epäile ajonestoa koska se vaikuttaisi vain kipinään..
« Viimeksi muokattu: 03.02.2016, 05:45:17 kirjoittanut Axu85 »
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #2 : 03.02.2016, 08:52:48 »
Meitillä kun ajonesto on päällä kasipätkässä niin ei edes yritä startata.
Oisko noita sitten eri variaatioita?
Vm. on -97 ja kahdella lambdalla niinkuin jo ekat 70 mallitkin jotenka olisko jo vähän uudempi moot.ohjaus kuin esim.-95..
« Viimeksi muokattu: 03.02.2016, 08:56:27 kirjoittanut rocktie »
Poissa jpajula
« Vastaus #3 : 03.02.2016, 21:45:33 »
Akku täyteen ja lähti käymään. Tosin pätkien ja piiitkällä startilla. Nyt on taas toiminu, eikä vikavaloja syty. Laturista otettuna jännite 12.55V, mutta ei toi nyt ihan paras akku ole. Hyvin meni kuitenkin pakkasilla tuon kanssa, joten vähän ihmetyttää.
Jos vaikka odottais lämpösempiä kelejä tuon uudemman ecun kanssa. Toi kaks lambdaa on mulle ihan uus tieto. Oletan molempien olevan kuitenkin kapeakaistoja?
Toi defa mua sylettää ihan ylipäätäänkin. Vahvistimelle aloin virtapiuhaa vetämään ja kuskin potkumuovin alta putosi syliin semmonen johtohässäkkä defabokseineen, että voihan muoviämpäri. Jos se ei kerran toimi, niin pois vaan.
Kauniainen
Poissa rocktie
« Vastaus #4 : 04.02.2016, 10:42:05 »
Jaa käydessä? No on kyllä tosi vähän. Pitäis vaikka pelkät valot päällä tulla ainakin 13.2 tai yli.
Joo, puhuin 850 vaparista-97. Luulis että 70 malleissa on myös turboissa tuo 2 lambaadaa.
Se takimmainen kertoo vain eculle toimiiko katti oikein. :P ja useimmiten sytyttää vikavalon (P0422)
Poissa jpajula
« Vastaus #5 : 04.02.2016, 21:12:03 »
Eiku pelkästään akulta, ton verran liidelin ylläpitolaturi oli sinne saanu työnnettyä. Kaveri ehdotti, että kiehuttaisin sitä 16 - 17V ja 3A virralla, josko se sotkis sulfiitteja. Ite oisin Tranen kannalla seuraavaks :) Hessumobiili ja Suomen Akut on ainoo mistä löysin traneja, kun nettiä selailin.
Kauniainen
