Volvo 740 -87 d24t pikku hämminkiä
  • 55 Vastauksia
  • 20788 Lukukerrat
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
Vs: Volvo 740 -87 d24t pikku hämminkiä
« Vastaus #15 : 04.02.2016, 16:47:56 »
Kyllä sieltä tuli suuttimien liittimille jonnii verran. Pitää tarkistaa vielä ne hehkut mut vaikuttaako ne hehkut näillä pikkupakkasilla niin paljon ettei eea yrittäs hörähtää?
« Vastaus #16 : 04.02.2016, 16:49:37 »
kyllä se noissa vaikuttaa,koska se auto on viimeksi käynyt ja mitä sillä on ajettu?
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
« Vastaus #17 : 04.02.2016, 16:58:27 »
No se on seissy ulkotallissa 5vuotta, kaverilta jolta ostin nii oli motarilla ruvennu kiihtymää ja päästäny turbo öljyt koneeseen niin sen jälkeen ei oo ajettu muutaku yrittäneet tartata pari kwrtaa . Mut  sitte vaihoin turbon laakerit ja tiivisteet että jos pitää öljyt oikeessa paikassa.. ja vahoin myös öljyt,suodattimet, jokahihnan ja rullan vasta.
« Vastaus #18 : 04.02.2016, 17:20:54 »
onko ajotus kohdallaan (pumpunhihna)
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
« Vastaus #19 : 04.02.2016, 17:24:57 »
Mitenkäs sen pumpun hihnan saa vaihettua näppeesti ja samalla tarkistettua? On meinaan aika ahtaan tuntune paikka.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #20 : 04.02.2016, 17:49:10 »
Muovinen suojakoppa irti ja nokka-akselista takapäästä hihnapyörän irroitus ja vaihtaa uuden hihnan. Ennakkohan on säädettävä tuon homman jälkeen uusiksi. Siihen kaasuakseliin pystyy vaihtamaan tiivisteen, mutta vaatii pumpun kannen irroituksen.
toimiiko se sammutinsolenoidi ja saa virtaa ?
Kyllä täälläpäin on lähteny -28 jopa toimimattomalla vahapatruunasydeemillä, että en tiedä miksei ne ehjänä lähtisi käymään? Öljyt eio ehkä semmosessa leikissä syytä olla ihan 15w-40....
Öljyt eivät ainakaan olleet mitään 15w40 litkua...muutenkaan koneella ollut kilometrejä kuin 250tkm-300tkm väliltä, että ei sen ihan väljäkään pitänyt olla...
« Viimeksi muokattu: 04.02.2016, 17:57:51 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
« Vastaus #21 : 04.02.2016, 18:00:30 »
Muovinen suojakoppa irti ja nokka-akselista takapäästä hihnapyörän irroitus ja vaihtaa uuden hihnan. Ennakkohan on säädettä tuon homman jälkeen uusiksi. Siihen kaasuakseliin pystyy vaihtamaan tiivisteen, mutta vaatii pumpun kannen irroituksen.
Mitenkä sinne taipuu ku eihän sen ja tulipellin välis oo paljo tilaa? Ja tuli siihen sammutin johtoon virta
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #22 : 04.02.2016, 18:28:45 »
Ihan hyvinhän sinne 19mm lenkkiavaimilla pääsee käsiksi, mutta jos se remmi ei ihan löysällä/rispaantunut ole niin ei sitä heti varmaan tarvitse vaihtaa. Napsahtaako se solenoidi jos ottaa johdon irti ja koskettaa sitä lattaliitintä ?
ilmavaivalle tai väärälle ennakollehan tuo vika kuulostaa, tai sitten ei hehkuta...
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
« Vastaus #23 : 04.02.2016, 18:43:34 »
Eipä tuo tainna muu naksahtaa ku hehkunrele ku käänti virrat avaimesta, en muistanu tarkistaa sitä muutenku että virrat tulee siihen johtoon.
Saakos niitä solenoideja ihan varaosaliikkeestä yleismallina vai pittääkö ruveta tilluu hommiin? Pittää huomenna paremmin katella.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #24 : 04.02.2016, 19:04:38 »
Tuossa samanlainen solenoidi...vaikka harvemmin nuo näistä taitaa hajota...hehkut ja ilmavuodot kannattaa ensin tutkia
http://www.startax.net/?mid=10&pid=113&tuotenumero=0330001015&lang=fi&id=
tuo solenoidi on kans hankala irroittaa pumppu paikallaan kun avain ei sinne meinaa kunnolla mahtua...
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
« Vastaus #25 : 05.02.2016, 10:36:46 »
Onkos siinä pumpunkannen irrootuksessa muutaku ruuvaa irti?
Edit: sain auki ja kiinni kun vähän näpräs eka..
« Viimeksi muokattu: 05.02.2016, 12:43:35 kirjoittanut RAUTANEITO »
Poissa hapla
« Vastaus #26 : 05.02.2016, 11:27:17 »
Viime syksynä hommasin 240 pakun, joka ilmeisesti seisonnu jonkun aikaa käyttämättömänä. Startin voimalla ei jaksanu lähtee käyntiin, vaikka ratterista otti apuvirtaa. No onneksi isäukko sattu tulemaan naperolla ja eikun köyttä volvon ja naperon väliin ja alta parikyt metriä ja deeku tulille :) tämän jälkeen on lähteny käymään ominvoimin startilla :2funny:
Toinen oli hiluxi josta puuttu moottori ja sattu olemaan mätä hiakevani joka seissy muutaman vuoden käyttämättä, eikun mylly hiluxin keulalle ja startilla höyläämään. Ainetta tuli suihkun putkista mutta ei luvannukkaan ja eikun köyttä hiluxin keulaan ja solalle ja siitä se hiluxikin joutu nöyrtymään ja alko käymään :o
745 n1 paku 945 Classic 944Ft  245td  745Ft. 745Et + 13 varaosa Volvoa ja 4motion vaggilainen
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
« Vastaus #27 : 05.02.2016, 12:32:45 »
Kait se tuo on pumpun jakomerkki?
Edit: haittaakos käynnistystä jos se letku on irrallaan mikä tulee venttiilikopan keskeltä? Vai tuleeko se putsariin kiinni vai mihinkä? Ja tartatessa tulee vähän savua siitä
« Viimeksi muokattu: 05.02.2016, 12:36:07 kirjoittanut RAUTANEITO »
Poissa hapla
« Vastaus #28 : 05.02.2016, 12:55:56 »
Venakopan keskellä moottorin huohotinletku, ei haittaa vaikka irti.
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
« Vastaus #29 : 05.02.2016, 14:18:27 »
Kun suutinputkia löysää nii pitäskö sieltä tulla löpöö suihkuna?ku se moottorin tahtiin töpeksii
Edit: kait se silti hörähtäs?
Edit2: pumpun päällä ahtokaran kansi nii siitä lähtee banjoliittimellä letkun pätkä niin mihkä se pitäs tulla ku on poikki?
 Edit3: vaikuttaako vieläkin hehkut käyntiin lähtöön vaikka oli iso masteri 2m päästä keulasta puhaltamassa koko päivän koneeseen päin
« Viimeksi muokattu: 05.02.2016, 17:09:18 kirjoittanut RAUTANEITO »
