v70xc -97 abs valo ja rusaus etupyörältä
  • 5 Vastauksia
  • 1200 Lukukerrat
Poissa Kuski92
« : 04.02.2016, 22:43:07 »
Vaihdoin kyseiseen autoon oikean etupyörän laakerin mikä oli jo niin lopussa että rutisi kääntyessä ja välillä jarrusatula otti kiinni jarrulevyyn pyörän kallistuessa laakerin varassa. Nyt on uusi laakeri mutta vaihdon jälkeen syttyi abs ja tracs valot kun oli abs anturi irti vaihdon ajan.
Jos nopeus ei nouse yli 10km/h niin valot kestää poissa ja tracs toimii kuten myös absit. Vauhdin noustessa yli sen syttyy ko. valot, mutta liukkaalla kovaa jarruttaessa kevyesti absit hakkaa silti :idiot2: Sitten kun eturenkaat pääsee lukkiutumaan vaikka kaupunkinopeudesta jarruttaessa niin kuuluu pari ilkeää rusausta tuon rempatun pyörän luota. Muuten  on mukavan hiljaista ajaa eikä mitään ylimääräistä kuulu.
V70 II D5 AWD
ex 940 2.3fb GL, ex Audi 80 2.8 quattro, ex MB 190 2.6, ex V70XC 2.0 T5 italiaano
Poissa anpu
Vs: v70xc -97 abs valo ja rusaus etupyörältä
« Vastaus #1 : 05.02.2016, 16:27:53 »
Arvaus, abs-kehä liian kaukana anturista.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #2 : 06.02.2016, 22:01:43 »
Tai ABS-kehä poikki.
Poissa Kuski92
« Vastaus #3 : 06.02.2016, 23:53:36 »
Onkos sille anturille mitään säätöohjeita vai onko se ihan tuurista kiinni sattuuko se takaisinlaitettaessa kohdilleen vai ei? Ja muutama tonni sitten vaihdatin murroksen niin siinähän samalla abs-kehä uusiutui kanssa. Tosin vanhalla laakerilla oli kai kehä ottanut anturiin kiinni kun molemmissa oli hankausuria ???
V70 II D5 AWD
Poissa KalleKyy
« Vastaus #4 : 07.02.2016, 00:50:50 »
No eikös se todennäköisin vika tuossa tullut jo ilmi: Hankausuria anturissa?
Poissa Kuski92
« Vastaus #5 : 07.02.2016, 19:56:28 »
Niin mutta kun tuossa kunnossa se toimi ihan hyvin ennen remonttia kun oli anturi irti  :o
V70 II D5 AWD
