vedot hukassa s40 1,6d -08
  • 19 Vastauksia
  • 5584 Lukukerrat
Poissa hansibal
« : 05.02.2016, 12:49:26 »
Elikkäs vedon puute vaivaa autoa. Voi ajaa suht normaalisti mutta ohittaan ei tohdi lähteä kuin mopoautoa tai traktoria! Ei vastaa kaasuun. Merkkiliikeen huollossa nostettiin kädet ylös kun ei ole mitään vikakoodeja. Kaasupoljin ja naftansuodatin on vaihdettu ilman muutoksia. Hiukkassuodattimella on ajettu n.20 000 km. Kaikki lukemat ok..ei turbo vuotoja ym.   ::)
Olisko porukalla tietoo/epäilyjä mikä vaivaa??
« Viimeksi muokattu: 05.02.2016, 13:24:48 kirjoittanut hansibal »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: vedot hukassa s40 1,6d -08
« Vastaus #1 : 05.02.2016, 13:34:06 »
Ei ole yllätys, että merkkiliike nostaa kädet pystyyn kun ei ole vikakoodeja niin auto on kunnossa  >:(
Mutta lukemat eivät varmasti ole ok jos auto ei kulje, livearvoista vaan pitää tietää mitä ne kuuluu olla. Itse epäilisin DPF:n lämpötila-anturia, turbon alipainesolenoidia, EGR tai maffia. Missäpäin auto liikkuu?
Lisäätehoa.fi
Poissa hansibal
« Vastaus #2 : 06.02.2016, 09:31:01 »
Myönsivät kylläkin että autossa on vikaa,mutta olivat sitä mieltä ettei kannata turhaan alkaa kokeileen osien vaihtamista kun ei tiedä vikaa. Täytyisi saada vikakoodi näkyviin ja jatkaa ajoa vain normaalisti.
Volvo pörrää keski-pohjanmaan alueella.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 06.02.2016, 12:03:05 »
Vikavalot olisi jo syttynyt jos olisivat syttyäkseen eli livedataa pitää seurata ja tehdä pikku testejä, muuten homma ei selviä. Auto toimii mielestään nyt oikein ja sen vuoksi valoja ei syty, kovin tyypillistä.
Olen Seinäjoelle tulossa tämän kuun aikana ehkä loppupuolella, niin jos vika ei ole selvinnyt niin voisin vilaista.
Lisäätehoa.fi
Poissa hansibal
« Vastaus #4 : 06.02.2016, 18:13:46 »
lämpötila-anturi OK,turbo ahtaa reilun kilon,egr:hän ei vaikuta tehoihin.Maffista ei varmuutta..arvot kyllä muuttuu..
Paljon pitää olla kaasupolkimen arvot..nyt 7-68%..samat oli molemmilla polkimilla..vanhalla ja uudella!
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #5 : 06.02.2016, 18:43:32 »
Mikä tuo arvo on? Kaasupolkimen asento? Kuormitus? EGR vaikuttaa tehoihin ollessaan rikki, muuten ei. Jos ahtaa reilun kilon niin normaalissa on ahdot ja tällöin myös tehotkin, koska kulkevat käsi kädessä. Teeppä niin, että vaikka kolmosella 1000rpm ja kaasu pohjaan: pitäisi 1500rpm herätä selvästi ja 2000rpm ahdot yli kilon. Jos ei niin ahtosolenoidia epäilisin.
Lisäätehoa.fi
Poissa hansibal
« Vastaus #6 : 10.02.2016, 10:28:21 »
elikkäs tuommosta dataa volvo pukkas pihalle.
egr venttiili käytetty pesurissa ja turbon säädin uusittu.....vielä herää epäilys onkohan sittenkin hiukkassuodatin tukossa...kuiteski vaan noin 20 000 ku ajettu vaihdon jälkeen...eikä mitään vikakoodeja/varoitusvaloja edelleenkään näkyvissä???
« Viimeksi muokattu: 10.02.2016, 13:14:00 kirjoittanut hansibal »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #7 : 10.02.2016, 19:48:41 »
Liian paljon dataa tuossa listassa, on vaikea saada selkoa. Vedä vain yksi veto 1000rpm --> 4500rpm vaikka 3. vaihteella ja listaan mukaan ahdot. Siten seuraava vastaava veto ja listaan syötöt.
Dpf ainakin polttelee lämpötilasta päätellen ja jos polttelee koko ajan niin varmasti onkin tehoton, koska ohjelma rajoittaa tuolloin menoa. Dpf paine-ero tyhjäkäynnillä ja sammuksissa?
Lisäätehoa.fi
Poissa hansibal
« Vastaus #8 : 15.02.2016, 23:28:59 »
nyt on vaihdettu hiukkassuodatin ja hieman parani vedot....nyt jo huomaa pienen nykäisyn kun painaa kaasun pohjaan. ei kylläkään ole lähelläkään normaalia  .
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #9 : 16.02.2016, 09:00:56 »
Sait ilmeisesti takuuseen? Millä perusteella tultiin tuohon, että vaihdetaan suodatin? Eropaine ei ainakaan sitä puoltanut noiden vetojen perusteella. Vieläkin ääni ahtosolenoidille.
Lisäätehoa.fi
Poissa hansibal
« Vastaus #10 : 16.02.2016, 09:37:39 »
tuo ahtosolenoidikin on vaihdettu,turbon siivekkeet liikkuu kevyesti. nuo kaasupolkimen arvot vähän mietityttää...7% tyhjäkäynnillä ja n.70% kaasupohjassa. täyden hinnan joutu maksaan suodattimesta.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2016, 09:43:59 kirjoittanut hansibal »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #11 : 16.02.2016, 10:45:19 »
Ei kannata kokeilemalla osia vaihtaa, koska noiden arvojen perusteella esim. DPF oli kunnossa. Onko tuo kaasupolkimen arvot asento prosenteissa vai mikä? Jos on asento niin ompa oudot arvot ja voisi hyvinkin selittää laiskan menon. Kaasupolkimen voisi kalibroida (en ole koskaan tehnyt, en tiedä onko mahdollista). Jos nuo arvot on kaasuläpän asento niin kuulostaa normaalilta.
Lisäätehoa.fi
Poissa hansibal
« Vastaus #12 : 16.02.2016, 10:58:15 »
no tuo DPF tuli vähän silleen vaihdossa kun kokeiltiin myös vaihtaa polttoaineen suodatin joka ei pelittänyt ollenkaan niin DPF tuli korvauksena. nuista arvoista ja kaliproinnista pitää vielä kysellä asentajalta...ite en ymmärrä yhtikäs mittään ;)
Poissa hansibal
« Vastaus #13 : 16.02.2016, 18:08:41 »
Polkimen prosentit ja ei pysy vidalla kalibroimaan.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #14 : 16.02.2016, 19:12:15 »
Hyvä tieto. Melkeinpä itse lähtisin johtosarjaa tutkimaan polkimelta eculle, ne menee kuitenkin sinne suoraan. Syöttöjännite polkimella 5V, joka polkimen kautta kiertää signaalijohtimelle. Nuo kun mittailee.
Lisäätehoa.fi
