s40 2009 kaiuttimien vaihto
  • 47 Vastauksia
  • 50075 Lukukerrat
Vs: s40 2009 kaiuttimien vaihto
« Vastaus #15 : 05.08.2011, 08:18:03 »
Aika kattava kuvaus. Ainoa virhe oli että paras systeemi on nimeltään premium sound eikä high performance. :nohnoh
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #16 : 05.08.2011, 12:25:37 »
Samaa kattelin, menee sopivasti tekstissä sekasin aina sillon tällön...
Poissa Fincer
« Vastaus #17 : 05.08.2011, 12:35:38 »
Jees, heitän korjausta kehiin. Itteki kyllä mietin tota, että miten voi olla "paremmassa" audiosydeemissä huonommat vahvistimet ym. Mutta kiitti, tässä menee hetki ku päivittelen tuota listaa.
Edit: Noin, korjattu on.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2011, 12:56:05 kirjoittanut Fincer »
Poissa Pietilä
« Vastaus #18 : 05.08.2011, 14:30:12 »
Tuohan kannattaisi melkeen kopioida tuonne S40/V50 FAQ osioon?  Oli sen verran kattava.  :)
Yksi asia mikä osui silmään:
- Ulkoinen vahvistin = Audiomoduuli (AUD)
- Ulkoinen vahvistin on asennettuna vain High Performance -ja Premium -audiojärjestelmillä varustettuihin autoihin
- Kummankin yllämainitun varustetason vahvistimet poikkeavat hieman toisistaan, ks. ylhäältä osio "Audio Module (AUD)"
Standard:
- Ei erillistä AUD -moduulia/vahvistinta, vaan ääntä ohjaa integroitu audiomoduuli IAM, 4x20W
- 4 kaiutinta
- kaiuttimet asennettu etu- ja takaoviin (?)
- jokaisen kaiuttimen impedanssi on 4Ω
Eli ainakin alkupään S40/V50:ssä on AUD-moduuli, vaikka audio järjestelmä olisi huonoin.
Vanhalla foorumillahan tuolta oli kans juttua. Ja esim itsellä siis ihan perus audio paketti ja AUD-moduuli löytyy takakontista ja eessä on erikseen MPM-moduuli.
Poissa Fincer
« Vastaus #19 : 05.08.2011, 21:35:45 »
Ylläpitäjät päättäköön tuon tietoläjän kohtalosta.  :P
Kattelin ja päivittelin noita vahvistintietoja vielä, kiitos Pietilä.
En nyt satavarmaksi mene heittämään, mutta on vissiin niin, että tuo AUD -vahvistinmoduuli on vain niissä Standard -audiojärjestelmällä varustetuissa autoissa, jotka on valmistettu ennen viikkoa 46 vuonna 2004 (Tästä toimenpiteestä löytyy erillinen maininta). Sen jälkeen Volvo päivitteli S40/V50 mallistoaan niin, että ottivat pois AUD -moduulin pois ja laittoivat tilalle integroidun IAM -vahvistinmoduulin, joka siis hoitaa uudemmissa S40/V50 tuota AUD -vahvistinmoduulin tehtävää. Eli tuo mainitsemasi AUD -moduuli olisi ollut vain niissä ensimmäisissä automalleissa.
AM/FM Tunerin ja Media Player -moduulin kohtalosta en ole niinkään varma; toiset tiedot viittaavat siihen, että noita olisi vielä 2006/2007 autoissa asennettuina, mutta löytyi maininta, että näidenkin kikkareiden asennus olisi lopetettu tuon viikko 46 jälkeen v. 2004. Hitusen siis ristiriitaista.
Kyllä silti itse varmempana tietona pidän kuitenkin sitä, että 2006 malleissa olisi AM/FM Tuner, joka on korvattu RDAR -moduulilla 2007 malleihin ja siitä etiäpäin.
Tuo Media Player olisi poistunut v. 2006, ja korvattu uudemmalla versiolla IAM -moduulista. Tätäkään en nyt satavarmaksi voi mennä heittämään.
Jahka porukka jaksaa katella tai minä tuolta omista lähteistäni, niin päivittelen sitä mukaa tuota FAQ:ia. Jos jollain on korjattavaa, niin heittäkee ihmeessä tietoa kehiin. :)
Poissa Xahhy
« Vastaus #20 : 13.09.2011, 17:47:50 »
Mitäs mieltä olette tällaisesta erkkasarjasta s40 etuoviin: http://www.autostudio.fi/focal-6-5-2-tie-erillissarja.html
Tarkoitus olisi laittaa vahvistimelta virtaa noille: http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ra4200x.htm
Mahtuukohan nuo kaiuttimet ongelmitta oviin (asennussyvyys 72mm)?  ;)
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa Territorial_
« Vastaus #21 : 28.11.2013, 22:58:03 »
Nostetaas tätä keskustelua.
Luulin että korvat on lukossa mutta sitten tajusin että volvossa on vaan paskat stereot / kaiuttimet.
Oma auto on v50 vm 08. Summum varustetasolla ja paskimmalla audiolla.
Autossa on siis todennäköisesti 4x40w ilman erillistä vahvistinta
Haluaisin toteuttaa audio päivityksen kahdessa osassa.
Ensin etu ja taka oviin uudet erkkasarjat.
2x Rainbow Sound Line SL-C6.2
Asennussyvyys: 65 mm
Impedanssi: 4 ohm
Tehonkesto: 150 Wrms
Lisäksi
Aux -> bluetooth sovitin.
Ensimmäisessä vaiheessa mietityttää lähinnä se kykeneekö auton oma soitin pyörittämään kyseisiä kaiuttimia ylipäätään mitenkään.
Tarvitseeko alkuperäisten diskanttien yhteydessä olevat "konkat" siirtää uusiin diskantteihin.
http://i640.photobucket.com/albums/uu127/zubilius/IMG00080-20101024-2109.jpg
Mahtuuko 65mm asennus-syvyydellä olevat kaiuttimet alkuperäisten paikalle.
Toisessa vaiheessa lisätään 4 kanavainen vahvistin pyörittämään kaiuttimia.
4x90-130w rms
Vahvistimelle linjalähtö linjamuuntimella.
http://www.powerset.fi/connection_sli4
Mahdollisuuksien mukaan volvolla 30664501 (premium soundin ohjelmisto sisään, mahdollistaa ilmeisesti paremman säädön eri linjoille, toimiiko yleensäkkään ilman alkuperäistä vahvaria?)
Eniten päänvaivaa aiheuttaa tuo linjamuuntimen käyttö. Mistä saisi puhtaimman ja parhaimman signaalin linjamuuntimelle? Onko mitään muuta tapaa tehdä linjamuunnosta, volvolla väittivät tänään että vakiomankastakin pitäisi löytyä linjalähdöt.. tätä kyllä epäilen.
Poissa Territorial_
« Vastaus #22 : 07.12.2013, 16:45:45 »
Tuli mieleen että näinköhän tuo standard -> premium sound muuttaa linjasignaalit kokonaan valokaapelille sopivaksi?
Tällöinhän linjamuunninta ei voisi käyttää.
Poissa Pietilä
« Vastaus #23 : 07.12.2013, 18:00:35 »
Impedanssi: 4 ohm
Lisäksi
4x90-130w rms
Vai voisiko suoraan ostaa vahvistimen, mikä nielee kaiutintasoista signaalia? Itselläkin aluksi oli tuo Helixin aktiivinenlinjamuunnin, mutta myöhemmin sitten tuli ostettua tuo Helixin 4-kanavainen vahvistin, mikä nielee kaiutintasoista signaalia.  Tietenkin joutuu sitten sieltä edestä vetämään soittimelta kaikki 4 kaiuttimen piuhaa vahvistimelle asti, jos ei erillistä vahvistinta nyt jo ole siellä vasemmalla takakontissa.
Poissa zemex
« Vastaus #24 : 07.12.2013, 18:05:47 »
Ei liity kaiuttimien vaihtoon mutta ääneen kylläkin niin sotkenpa tähän sekaan..  :D
Mulla on omassa vm2006 S40 Premium Sound System, 6-cd vaihtaja, navi, puhelin, ym.. Ainoastaan subi puuttuu..
Jos jossakin välissä laittaisin subin niin voinko kytkeä periaatteessa minkä vain tuohon järjestelmään.
Käyn sitten sinisellä vain ohjelmoimassa tuon subwoofer valikon näkyviin??
Onko kellään tietoa voiko tuohon lisätä jotenkin AUX tai USB sisään menon. Olisi vähän kätevämpää
kuunnella autossa musiikkia..
Poissa Territorial_
« Vastaus #25 : 07.12.2013, 21:31:49 »
Sama oikeestaan kummin homman toteuttaa.
Lähdin miettimään jos haluaisin joskus laittaa subin settiin kiinni niin mistä sille löytyy jonkun sorttista signaalia. Parhaalla audiotasollahan soittimen valikosta pitäisi löytyä subwooferille oma säätö.. eli sille pitäisi olla oma myös oma linja?
« Viimeksi muokattu: 06.05.2015, 19:19:16 kirjoittanut Territorial_ »
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #26 : 10.12.2013, 10:23:06 »
Riippuu vuosimallista: http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V50/2010/all/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-449472
Poissa Territorial_
« Vastaus #27 : 06.05.2015, 19:25:17 »
Jahas hommasta tuli ajankohtaista. Hommasin 4 kanavaisen vahvistimen uusien kajareiden kaveriksi. Vahvistin ottaa sisään linjatasoista signaalia.
Autossa on IAM integroitu audio moduuli. Pitääkö mun vetää soittimen takaa johdot konttiin asti vahvistimelle ja sieltä takaisin kaiuttimile?
Löytyykö kontista valmiiksi johtosarja alkuperäistä ulkoista vahvistinta varten, jonka kytkemällä saisi signaalin vahvistimelle.
Jos täytyy rosvota suoraan soittimen takanta niin oko soitin ihan yleisellä din johdotuksella via pitääkö etsiä jostain volvon omat kuvat jotta selviää mikä johto on millekkin kaiuttimelle.
Poissa Pietilä
« Vastaus #28 : 06.05.2015, 20:00:47 »
Tuskin sinne AUD modulille johtoja on, kerta se on nyt tuossa IAM:ssa.  Eli siitä IAM:sta vahvarille ja vahvarilta kaiuttimille.
AUD:ssa johtojen värit meni nuin:
Toki ne tuossa IAM:ssa voi olla eritväritkin. Googlella varmaan löytää.
Poissa Territorial_
« Vastaus #29 : 06.05.2015, 20:14:46 »
Juu, näin ajattelinkin. Vidasta nimittäin ei löydy wiring diagrammia kuin yhdelle liittimelle IAM sekä maininta että kaiuttimet ovat suoraan yhteydessä tuohon IAM.
Ilmeisesti tuo soitin ei herjaa mitään vikakoodia vaikka piuhat nappaisi poikki ja veisi suoraan vahvarille. Mikähän olis paras tapa viedä nuo signaalit konttiin, kaiutinjohto vai RCA johto?
vahvistin on JBL MS-A1004 johon siis syötetään kaiutintasoinen signaalikin rca adapterilla http://images.sonicelectronix.com/images/1971704/main/msa1004_xkit84.jpg
The integrated audio module (IAM) for Performance has 4 speakers directly connected to the control module:
one pair of front loudspeakers
one pair of rear loudspeakers.
Impedance for each speaker is 4 Ω.
For the two other versions with the integrated audio module(IAM), the speakers are connected to the audio module (AUD).
The integrated audio module (IAM) is available in three versions:
Integrated amplifier (Performance), with built-in radio, CD-player, internal amplifier and AUX-input.
Without integrated amplifier, with integrated radio and cd player. The version requires an external amplifier, Audio module (AUD). Subwoofer, Subwoofer module (SUB) available as accessory.
Without integrated amplifier, with integrated radio and cd changer. The version requires an external amplifier, Audio module (AUD). Subwoofer, Subwoofer module (SUB) available as accessory.
