Ovi ongelma v40 2013
  • 24 Vastauksia
  • 27947 Lukukerrat
Poissa Tiuhta
« : 06.02.2016, 12:05:04 »
Takaovien kahvat ei toimi pakkasella, toinen ovi ei aukea ulkopuolelta edes lämpimässä.
Katsoin vanhoja keskusteluja, mutta mitään selvää vikaa joka korjaisi ongelman ei näytäisi löytyneen.
Volvo on meillä uusi tuttavuus ja pidettykin kovasti. Ovi ongelma on kuitenkin sen verran hankala ja vieläpä yleinen vaiva Volvon kohdalla, että eroon täytynee autosta hankkiutua. >:(
Poissa Kippari88
Vs: Ovi ongelma v40 2013
« Vastaus #1 : 06.02.2016, 16:47:49 »
Sama homma oli itsellä ja ilmeisesti monilla samaa vikaa. Käy kysäsemässä volvon huollosta korjausta kun niitä on aika ahkerasti vaihdeltu vaikka takuut autosta päättyneetkin. Itsellä ovet ei auennut pakkasella ja huolto sanoi laskun menevän täysin maahantuojalle ilman mitään vänkäämistä. Liekö suunnittelussa vai laadussa virhe mutta edes uudet tunnistimet ja johtosarjat ei ole moitteettomasti pelannut  :nohnoh :nohnoh
Poissa Tiuhta
« Vastaus #2 : 06.02.2016, 17:01:19 »
Kiitos edellisestä!
Ajattelin odottaa vuosihuoltoon saakka, mutta taidan viedä nyt ennemmin pelkistä ovista. ???
« Viimeksi muokattu: 06.02.2016, 17:05:41 kirjoittanut Tiuhta »
Poissa kippoks
« Vastaus #3 : 15.02.2016, 16:56:45 »
Meillä vaihdettiin molemmat takaovien lukot. Volvolla on nyt kuulemma kampanja menossa näistä. Lahden Autosalvassa asioin. Sijaisauton sai myös maksutta.
En nyt aivan ymmärrä, että miksi tämän takia pitäisi autoa vaihtaa? Hyvin näyttää palvelut pelaavan ja vastuuta kannetaan takuuajan ulkopuolellakin virheistä.
Poissa VolSe
« Vastaus #4 : 16.02.2016, 20:31:05 »
samaa mieltä, ei kannata näin vähästä lannistua ja mullakin meni vaihtoon molemmat takalukot ja vaijerit oven sisään. Hyvin on Volvo aina hoitanut jälkimarkkinoinnin, toivottavasti jatkossakin!
- ex. Volvo s40 2.0dA -09 R-design, nyt v40 D3 Autom summum -13 -
Poissa Nahkiainen
« Vastaus #5 : 29.08.2017, 15:46:21 »
Onkohan johtosarja ovesta rikki kun avaimeton lukitus toimii vain ajoittain kahvasta apukuskin ovessa? Vähän aikaa antaa seisoa niin saattaa toimia taas, mutta oven lyö kiinni niin ei reagoi enää. Takuuta kyllä löytyy vielä liikkeen puolelta eli auto siis V40 D3 -13.
Poissa Pietilä
« Vastaus #6 : 29.08.2017, 17:24:51 »
Voi myös olla hapettuneet liittimetkin. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=77681
Nuo on kyllä itse helppo puhdistella ja kokeilla lähteekö sillä toimimaan. Taitaa senki ensimmäisenä tehdä jos huoltoon vie. Toki myös jos kerran takuuta on jäljellä, niin helppohan se on sinnekkin viedä.
Poissa Nahkiainen
« Vastaus #7 : 29.08.2017, 17:32:36 »
Juu vien suoraan Wetterille huoltoon. Tekevät samalla sen valologiikkapäivityksen.
Poissa VolSe
« Vastaus #8 : 01.09.2017, 12:53:19 »
itsellä vaihdettiin takuuseen vasempaan etuoveen kahva (tai ainakin sisuskalut), koska oireet olivat juurikin samat. Vissiin noissa avaimettomissa ollut probleemaa kahvoissa..
Poissa Nahkiainen
« Vastaus #9 : 23.12.2017, 11:22:28 »
Omassa 2013 V40:ssä oikean takaoven ulkopuolen kahva kyllä liikkuu, mutta ei avaa lukkoa. Sisältä ovi aukeaa ja menee sitten lukkoon kyllä. Onkohan jäätynyt ja kahvan riuhtaisu rikkonut jonkun osan? Nyt on ollut todella kosteaa ja kylmää keliä täällä lapissa päin. Ei kai tuo auta kun siniselle viedä, jos menisi vaikka good williin.
Poissa jucas80
« Vastaus #10 : 24.12.2017, 11:50:48 »
Sama ongelma täälläkin jälleen päällä, kerran on lukot ja vaijerit vaihdettu, mutta ongelma taitaa olla kahvassa..
Poissa katoi
« Vastaus #11 : 26.12.2017, 20:22:57 »
Avaimettomassa ei kostealla auennut ulkoa. Sinisellä vaihtoivat takuuseen uudet johtosarjat oven sisään ja alkoi toimia.
Poissa Je
« Vastaus #12 : 27.12.2017, 09:01:05 »
Samoja ongelmia täällä..
V40 vuosimallia 2014.
Vänkärin takaovi lakkasi toimimasta kokonaan ennen Joulua jolloin ulkolämpötila +/- 0 astetta. Kuskin takaovi päivää myöhemmin jolloin ulkolämpötila - 5 astetta. Kumpikaan ovi ei auennut sisältä tai ulkoa.
Ajoin talliin sulamaan merkkihuoltoliikkeen ohjeen mukaisesti, kuskin puoleinen rupesi toimimaan mutta vänkärin ei.  >:(
Päivän se kuskinpuoli toimi kunnes erehdyin aukaisemaan , ei mennyt enää kiinni. Aikani rämpytin lukkoon ja auki jolloin sain oven pysymään kiinni mutta nyt ei taaskaan aukea.
Soittelin merkkihuoltoon ja molemmat lukot vaihtoon, hintaa 650 euroa vaihdettuna ja maahantuoja ei vastaa.
Täytyy soittaa suoraan maahantuojalle ja kysyä mikä on syynä että ei mene korvauksen piikkiin.
Kolme vuotta vanha auto, mielestäni ovien kuuluisi toimia?? Volvo laatua haettiin kun Skodasta luovuttiin, eipä ainakaan parantunut..    :2funny:
Poissa PKe
« Vastaus #13 : 05.04.2018, 17:56:25 »
Onkos tähän aiheeseen liittyen tullut jäsenille mitään uutta?
Meillä 2013 V40, ja alkutalvesta lakkasi kuskin puoleinen takaovi toimimasta.
Ei siis aukea sisältä eikä ulkoa. Eikä tosiaan ole väkisin revitty jäistä ovea auki. (Kun tämä selvästi tyyppivika oli tiedossa jo ennen talveakin.)
Sulatus / "valohoito" tallissa ei auttanut, eli jotain on rikki eikä vaan jäässä.
Minä ainakin aion laittaa maahantuojan / Volvon piikkiin tuon korjautuksen.
Jos homma meinaa mennä vaikeaksi, niin esitän kysymyksen että haluaakohan Volvo oikeasti ottaa vastuun jos esim onnettomuustilanteessa tyyppiviallista ovea ei saakaan auki?
Poissa Je
« Vastaus #14 : 05.04.2018, 18:15:44 »
Sen verran uutta tietoa että joulun alla vaihdettiin vänkärin lukko. Auto siis 2014 vuosimallia.
Mekaaninen vika, ei korvauksia.
Maksoi jotain 300-350 euroa.
Kokkolan volvohuolto nosti kädet pystyyn, olivat kysyneet maahantuonnista ja saaneet vastauksen ei korvata. Tämän jälkeen yritin itse saada yhteyttä sinne mutta oikeaa henkilöä en koskaan saanut kiinni, nyt soittopyyntö ollut sisässä yli neljä kuukautta.
Kertokaa toki jos jollakulla muulla mennyt eri tavalla.
Kuskinpuolen takaovi edelleen jäätynyt muutaman kerran kiinni, auennut kuitenkin muutaman päivän sisällä.
