Volvo V70 2.5T -98(ex) ja Volvo V70XC AWD -99 prokkis (myyty molemmat)
  • 75 Vastauksia
  • 26079 Lukukerrat
Poissa vainols
Vs: Volvo V70 2.5T -98
« Vastaus #60 : 25.07.2016, 22:45:56 »
Ei se paha olisi.. http://s527.photobucket.com/user/Puusilma1/media/P1050003.jpg.html
Tuohan olis melkoisen varteenotettava vaihtoehto nykyisen tilalle  8)
Täytyypäs lukaista toi sun topic läpitte
Mercedes Benz E 220d -17, ex Mercedes Benz E 220cdi -14, ex Mercedes Benz S350 Lang -06, ex Mercedes Benz S500L -02, ex Mercedes Benz E 320 CDI -05, ex V70R AWD Laser Blå -00, ex Volvo XC70 D5 AWD -05, ex S80 2.5T -04, ex S80 TDI -00, ex V70XC 2.5T -99, ex V70 2.5T -98, ex 940 2.3T -96
Poissa vainols
« Vastaus #61 : 06.08.2016, 13:34:05 »
Eilen 5.8 tuli vaihettua huohottimen kerääjäsäiliö letkuineen +imusarjan tiiviste, samalla putsailin imusarjan ja muuta siistimisiä konetilaan
Taakse vaihtui Tänään 8.8 uudet takarenkaat, Nankangit 225/35 R18 koossa, seuraavaksi lyhyempää ja jämympää jousta taakse niin saa vähän tasaisemmaksi korkeutta
Tänään 23.8 vaihtui takajarrulevyt, palat ja palojen asennusarja. Levyt zimmermanin peruslevyt ja paloiksi tuli redstuffit, mukavasti muuttu jarrutustuntuma vanhoihin verraten. Vanhat oli jo aika loppu, paloissa ei ollut juuri mitään jäljellä ja levykin ihmeellisesti vain keskeltä kulunut, männät liikku molemmissa satuloissa helposti (km 375630)
« Viimeksi muokattu: 23.08.2016, 17:45:10 kirjoittanut DrDpRo »
Poissa vainols
« Vastaus #62 : 26.08.2016, 19:30:44 »
Tänään vaihoin uudet umpiot ja vilkut, eli umpiot ovat "tuning" umpiot tummalla pohjalla. Lyhyihin ja pitkiin laitoin xenonit. Hyvin ainakin omaan silmään sopii nämä valot
« Viimeksi muokattu: 18.09.2016, 22:20:01 kirjoittanut DrDpRo »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #63 : 26.08.2016, 19:40:30 »
Ihan siisti. :) Kalvoja meinannut?
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa vainols
« Vastaus #64 : 30.08.2016, 22:34:31 »
Ikkunoihin oon jotain 50-35% mietiskelly, takavaloihin oon aatellu jotain semiblackia
Maskista irrottelin mustat rubbercompit kehyksestä ja ei ollut tämäkään huono muutos  8)
Seuraavaksi taakse Bc:n jouset niin saa perää alemmas
9.9.2016
Pyöränlaakeri vänkärinpuolelle eteen
« Viimeksi muokattu: 11.09.2016, 20:36:48 kirjoittanut DrDpRo »
Poissa vainols
« Vastaus #65 : 18.09.2016, 17:16:32 »
Tuli tuossa hommattua tuollaiset camberpalikat taakse ja näistä kiitokset Maxxxed:ille
Paripäivää sitten laittelin ne paikoilleen ja ehkä vähän liikaa tuli camberia taakse mutta pitää kattoa tekeekö muutoksia siihen vielä
Loppuun pari kuvaa autosta nykykunnossa
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #66 : 18.09.2016, 17:34:39 »
Komiaa, näyttänee samalta mitä omassa oli ensalkuun, 3mm prikkaa väliin tasaamaan ni on noin 3° sen jälkeen :)
Hyvältä näyttää :)
Kiitos itsellesi, sain ne kuleksimasta :)
Poissa vainols
« Vastaus #67 : 18.09.2016, 22:29:35 »
Juu, jotain samaa se on. Pitää kattoa että laittaako vielä prikkoja väliin  :)
Kylläse siitä pikkuhiljaa muotoutuu  :)
Juu ei mitään, hyvään käyttöön menivät :D
Poissa vainols
Vs: Volvo V70 2.5T -98 + v70xc prokkis
« Vastaus #68 : 07.10.2016, 22:04:49 »
Tuli tuossa pari päivää sitten hommattua v70:pin kaveriksi tälläinen -99vm xc 2.5T+manuaali talvipeliksi, normaalien sähköherkkujen lisäksi takapenkin lämmitys, dolby surround kajarit ja sc-901 soitin (josta koodi hukassa, radio viety hakalalle koodin etsintään), autossa jonkinverran laittoa ja katsastus edessä. Jos täältä löytyy joku jonka vanha pirssi tämä on niin kaikki risut ja ruusut on tervetulleita  :D
To do lista:
-Öljyvuodon korjaus, vuotaa reilusti öljyä jakopäähän. Tarkastelun jälkeen selvillä senverran että molemmat nokan stefat vaihtoon, pakonokan stefa ainakin reilusti karannut paikaltaan samoin imunokan stefa pois paikaltaan Tehty(stefat vaihdettu jakopäänpuolelle ja samalla jakopäähän kaikki uusiksi. Uusi stefa meni myös kannen takapuolelle imunokalle)
-Syylärin vaihto Tehty(Hella Behr asentui vanhan tilalle)
-Pakosarja vuotaa reilusti. (Vanha irti ja ei muuta kun ehjä tilalle) Tehty
-Sisustan puhdistus, ulkopuolinen puhdistus ja kuskinpenkin vaihto (kuskinpenkki puhki parista kohtaa)
-Jakopää uusiksi ja samalla pakonokan ajoitus kohdilleen (tällähetkellä 3hammasta pielessä) Tehty(stefan vaihdon yhteydessä vvt-pyörä ajoitettu oikein, vikavalo väärästä asennosta katosi samalla)
-Jarrujen herkistelyä katsastusta varten (laahaa reilusti) Tehty
-Katsastus Auto katsastettu ilman huomautuksia
Nelivedon toiminnasta ei parempaa tietoa mutta tuossa kun kokeilin takarenkaat ilmassa pyöritellä kardaania niin kardaani ei pyöri yhtään eli booriholkki? kunnossa.
Loppuun pari huonoa räpsyä autosta:
Kunnon yhdistelmällä auton haussa:
Lisävalojen poiston jälkeen ja puskuri jotenkuten paikoillaan + ehjät vilkut:
Pieni korkeusero:
Turbo ja pakosarja irti, melkoinen työmaa irroitella ilman että altapäin pystyy mitään tekemään, eteekin awd mallissa:
Eteen laitoin vähän matalammat jouset 850R:stä, jospa tällä korkeudella talven pääsee:
« Viimeksi muokattu: 21.01.2017, 20:42:16 kirjoittanut DrDpRo »
Poissa V70 2.5
« Vastaus #69 : 07.10.2016, 22:44:36 »
Tuli tuossa pari päivää sitten hommattua v70:pin kaveriksi tälläinen -99vm xc 2.5T+manuaali talvipeliksi, autossa jonkinverran laittoa ja katsastus edessä. Jos täältä löytyy joku jonka vanha pirssi tämä on niin kaikki risut ja ruusut on tervetulleita  :D
To do lista:
Pieni korkeusero:
Turbo ja pakosarja irti:
Kun stefat poistuneet paikalta on huohotin tod.näk tukossa. Korjaile ennen kuin uudet stefat pullahtaa.
Mutta hyvä Talviauto, kunhan madallat kunnolla...
« Viimeksi muokattu: 07.10.2016, 22:47:20 kirjoittanut V70 2.5 »
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa vainols
« Vastaus #70 : 07.10.2016, 22:52:57 »
Joo huohotinsetti tuohon on kans tarkotus vaihella muitten lisäksi ku ei kauheita kuitenkaan maksa.
Jos sen talven pitäis ainaki aluksi tuommosena "maasturina" ja kattos miten pelaa yleisesti :D
Ja tässähän on takana nivot... niin takapään madaltaminen ei oo helpommasta päästä ellei jostain löydä perus iskareita ja jämympiä jousia tilalle
« Viimeksi muokattu: 07.10.2016, 23:12:02 kirjoittanut DrDpRo »
Poissa vainols
« Vastaus #71 : 21.10.2016, 18:52:59 »
Tässä parinviikon aikana laittelin XC:n kuntoon eli tehtäviähän oli:
Kilometrit remonteilla 343275km
-Syylärin vaihto
-Stefat+jakopää
-Huohottimen osat
-Pakosarjan vaihto
-Laturin jännitteensäätimen vaihto
-Pari ahtoletkua uusiksi
-Katsastus
-Sisustan putsausta
-Raidetangon suojakumin vaihto vänkärinpuolelle
Tänään kävin auton katsastamassa ja leimahan sieltä tuli ilman korjauskehotuksia  8)
Loppuun muutama kuva
Huohotinpönttö oli täynä tämmöistä jörriä ja bensaa, rikkinäisen pakosarjan takia ilmeisesti käynyt niin rikkaalla että öljyihin meni reilusti bensaa:
Moottoritilaa kasassa:
Puskurit ja listat kävin kuumailmapuhaltimella läpi, pieni muutos takapuskurissa  :D :
Tuoreilla kilvillä:
« Viimeksi muokattu: 23.10.2016, 19:42:51 kirjoittanut DrDpRo »
Poissa vainols
Vs: Volvo V70XC 2.5T -99
« Vastaus #72 : 06.12.2016, 14:26:53 »
Musta v70 tuli tuossa viimeviikolla myytyä.
XC:stä näillänäkymin tarkoitus ensikesäksi suunnitella jonkunäköistä muodonmuutosta  :D
XC:hen katsastuksen jälkeen kertynyt kilometrejä vähän vajaa 3tkm, ainoat viat mitä on ilmennyt niin on ollut tankkauksessa, eli ainetta joutuu todella hitaasti tankkaamaan muuten pistooli napsahtaa heti (tankin täyttöputki ehjän näköinen samoiten täyttöputken kyljessä kulkeva korvausilmalinja). Vedätyksessä vaivaava puutuminen vaikka ahtopaineet pysyvät samana kokoajan
Ahtoja on 0.7bar eli ilmeisesti lastutettu mutta tietoa ei ole että mikä lastu löytyy.
Nelivetokin toimii moitteettomasti mitä tässä lumikeleillä kokeillut
« Viimeksi muokattu: 06.12.2016, 19:02:43 kirjoittanut DrDpRo »
Poissa vainols
« Vastaus #73 : 17.12.2016, 23:17:46 »
Tuli tuossa jokunen päivä taaksepäin värkättyä tupla ulostulot putkistoon, eli kuskinpuolen pöntön päähän reikä ja siihen sitten pätkä putkea ja ulostulo
Pari kuvaa
Äänet muuttui sopivasti isommaksi, matka-ajossa tasaisella vauhdilla ei kuulu isompia ääniä sisälle. Ulkonäkökin parani samalla kun on kummallakin puolen autoa ulostulo
Peräöljyt meni samoin vaihtoon eilettäin km: 346500
Etujarrusatulat (Ate/Volvo) ja Sytystulpat (Volvo) 27.12.2016 km: 347200
« Viimeksi muokattu: 05.01.2017, 22:38:07 kirjoittanut DrDpRo »
Poissa vainols
Vs: Volvo V70 2.5T -98(ex) ja Volvo V70XC AWD -99 prokkis
« Vastaus #74 : 03.02.2017, 20:04:29 »
Viimeviikolla tuli asennettua 3"dp ja paripäivää sitten rupesi kesken kiihdytyksen rötäämään ja senjälkeen kävikin neljällä. Seosmittarin mukaan kävi osakaasulla jatkuvasti laihalla ja nyki ennen hajoamista, ahtopaineilla seos oli kuitenkin n. 12.2 afr ja kävi tasaisen kuuloisesti hajoamiseen asti
Puristuksia ei ollut nelospytyssä yhtään ja ohivuoto kevyet 96% pakoputkeen tuhisten, eli pakoventtiilistä/venttiileistä pala pois.
Purkamisen aloittelin ja tällähetkellä imupuolelta kaikki ylimääräinen irti, seuraavaksi pakopuolen kimppuun
