Volvo V70 2.5T -98(ex) ja Volvo V70XC AWD -99 prokkis (myyty molemmat)
  • 75 Vastauksia
  • 26087 Lukukerrat
Poissa vainols
Elikkäs pistetään tästä nyt omasta kulkineesta showroom kirjotus ylös, autostahan on jo yhden aiemman foorumilaisen kirjoitus
Eli pirssihän on -98vm V70 2.5T moottorilla ja manuaalilaatikolla, sisältä musta täysnahka sisusta joka on ihmeenkin hyvässä kunnossa kilometreihin nähden, varusteitakin ihan kohtuullisesti mm. automaattinen ilmastointi, vakkari, ajotietokone, sähköpeilit ja ikkunat, jne. kaikki tuntuisi jopa toimivankin niinkuin pitää.
Tekniikkapuoli muuten vakio lukuunottamatta Simonsin cat-backia ja Bsr optiflowia, suunnitelmissa hommata lastu ja päivitellä ainakin putken alkupää 3", välijäähykin saattaa päivittyä alumiiniseksi.
Alustana toimii ta-technics  :D ja jarruina edessä uudet satulat, brembo levyt, redstuff palat ja teräspunosletkut. Taakse tuli auton mukana redstuff palat ja teräspunosletkut jotka pitäis vaihdella tässä kun kerkiää.
To do listaa:
- Puhaltimenmoottorin korjaus kun saattaa joskus lähteä suorilta pyörimään ja joskus pitää hieman kopaista kojelautaa jotta moottori lähtisi pyörimään Vaihdettu uuteen
- Vahata koko auto ja jossainvaiheessa myllytellä katto ja konepelti auto käytetty Kiiltopisteellä
- Kesävanteiden hommaus (suunnitteella Japan Racing jr11) Rota Grid Driftit 18X9.5 et35mm kokoisena hommattu
- Penkkien käsittely nahanhoitoaineella penkit nyt pariin kertaan käsitelty hoitoaineella ja mukavasti pehmeni nahka
- Lastutus ja putkiston päivittelyä
- Auton katsastus ja samalla alusta muutoskatsastella papereihin Auto katsastettu ja alusta papereissa
Loppuun vähän kuvia auton nykykunnosta
Ostettaessa:
Päivitellään autosta lisää kuvia ja juttua ajanmyötä
Huoltoja:
Öljynvaihto ja bypassin kalvo 4.3.2016 364250km
Puhaltimen moottori 5.3.2016 km 364300
Vetarin suojakumi vänkärinpuoli sisempi 30.3.2016 km 367153
Tulpat bosch platinium 30.3.2016 km 367153
Nelipyöräsuuntaus 11.4.2016 km 367746
Jakopää sisältäen: hihna, ohjainrulla, kiristin, vesipumppu. Ja tähän vielä lisäksi moniurahihna 21.4.2016 km 368266
Raitisilmasuodatin 6.6.2016 km 370928
Kuskinpuolen ulompi vetarin nivel ja pyöränlaakeri 8.6.2016 km 371066
vetoakseli vänkärinpuolelle ja samalla raidepää km 371250
Lämmityslaitteen kenno 16.7.2016 km 374tkm
Huohotin järjestelmä + imusarjantiiviste 5.8.2016 km 375tkm
Vänkärinpuolen pyöränlaakeri 9.9.2016 km377tkm
Tuli tuossa pari päivää sitten hommattua v70:pin kaveriksi tälläinen -99vm xc 2.5T+manuaali talvipeliksi, normaalien sähköherkkujen lisäksi takapenkin lämmitys, dolby surround kajarit ja sc-901 soitin (josta koodi hukassa, radio viety hakalalle koodin etsintään), autossa jonkinverran laittoa ja katsastus edessä. Jos täältä löytyy joku jonka vanha pirssi tämä on niin kaikki risut ja ruusut on tervetulleita  :D
Kilometrit remonteilla 343275km
-Syylärin vaihto
-Stefat+jakopää
-Huohottimen osat
-Jarrujen herkistely
-Pakosarjan vaihto
-Laturin jännitteensäätimen vaihto
-Pari ahtoletkua uusiksi
-Katsastus
-Sisustan putsausta
-Raidetangon suojakumin vaihto vänkärinpuolelle
To do lista:
-Öljyvuodon korjaus, vuotaa reilusti öljyä jakopäähän. Tarkastelun jälkeen selvillä senverran että molemmat nokan stefat vaihtoon, pakonokan stefa ainakin reilusti karannut paikaltaan samoin imunokan stefa pois paikaltaan Tehty(stefat vaihdettu jakopäänpuolelle ja samalla jakopäähän kaikki uusiksi. Uusi stefa meni myös kannen takapuolelle imunokalle)
-Syylärin vaihto Tehty(Hella Behr asentui vanhan tilalle)
-Pakosarja vuotaa reilusti. (Vanha irti ja ei muuta kun ehjä tilalle) Tehty
-Sisustan puhdistus, ulkopuolinen puhdistus ja kuskinpenkin vaihto (kuskinpenkki puhki parista kohtaa)
-Jakopää uusiksi ja samalla pakonokan ajoitus kohdilleen (tällähetkellä 3hammasta pielessä) Tehty(stefan vaihdon yhteydessä vvt-pyörä ajoitettu oikein, vikavalo väärästä asennosta katosi samalla)
-Jarrujen herkistelyä katsastusta varten (laahaa reilusti) Tehty
-Katsastus Auto katsastettu ilman huomautuksia
Nelivedon toiminnasta ei parempaa tietoa mutta tuossa kun kokeilin takarenkaat ilmassa pyöritellä kardaania niin kardaani ei pyöri yhtään eli booriholkki? kunnossa.
Loppuun pari huonoa räpsyä autosta:
Kunnon yhdistelmällä auton haussa:
Lisävalojen poiston jälkeen ja puskuri jotenkuten paikoillaan + ehjät vilkut:
Pieni korkeusero:
Turbo ja pakosarja irti, melkoinen työmaa irroitella ilman että altapäin pystyy mitään tekemään, eteekin awd mallissa:
Eteen laitoin vähän matalammat jouset 850R:stä, jospa tällä korkeudella talven pääsee:
Tänään kävin auton katsastamassa ja leimahan sieltä tuli ilman korjauskehotuksia  8)
Loppuun muutama kuva
Huohotinpönttö oli täynä tämmöistä jörriä ja bensaa, rikkinäisen pakosarjan takia ilmeisesti käynyt niin rikkaalla että öljyihin meni reilusti bensaa:
Moottoritilaa kasassa:
Puskurit ja listat kävin kuumailmapuhaltimella läpi, pieni muutos takapuskurissa  :D :
Tuoreilla kilvillä:
« Viimeksi muokattu: 05.03.2017, 19:36:07 kirjoittanut DrDpRo »
Mercedes Benz E 220d -17, ex Mercedes Benz E 220cdi -14, ex Mercedes Benz S350 Lang -06, ex Mercedes Benz S500L -02, ex Mercedes Benz E 320 CDI -05, ex V70R AWD Laser Blå -00, ex Volvo XC70 D5 AWD -05, ex S80 2.5T -04, ex S80 TDI -00, ex V70XC 2.5T -99, ex V70 2.5T -98, ex 940 2.3T -96
Poissa V70 2.5
Vs: Volvo V70 2.5T -98
« Vastaus #1 : 08.02.2016, 14:19:36 »
Tämä ei kauaa edellisellä omistajalla vanhentunut. Mulla se puhallin toimi muuten hyvin, paitsi pidemmän seisonnan jälkeen välillä kakisteli. Taitaa olla hiilet menossa.
Löysitkö ne alustan paperit ym. että saat muutoskatsastettua?
Jaaniin, ja jommankumman takaoven tunnistin jätti joskus sisävalot palamaan, vaikka ovi kiinni. Kannattaa tarkkailla, ettei ole joku aamu akku tyhjänä.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa vainols
« Vastaus #2 : 08.02.2016, 19:59:32 »
Joo, onhan se onneksi aika näppärässä paikkaa vaihtaa. Joo kyllä tuossa pitäs kaikki tarvittavat lappuset olla että saa katsastettua.
Jeps, ei ainakaan vielä oo jääny valot palamaan mutta hyvä tietää tuokin :D
Poissa vainols
« Vastaus #3 : 11.02.2016, 21:41:35 »
Tuli tuossa vanteet vaihdettua kun edelliset Rialit ei sopineet omaan silmään ollenkaan, eli tilalle tuli Volvo Amalthea vanteet jotka ainakin taakse tarvisivat jonkinsortin spaceria jos nämä pitempään pitää.
Omasta mielestää ainakin paljon paremmin sopivat. Eteen tosin pitäisi laittaa kapeampaa kumia kun ottaa aika ääriasentoon käännettäessä sisäloksuihin.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2016, 16:19:15 kirjoittanut DrDpRo »
Poissa vainols
« Vastaus #4 : 16.03.2016, 20:05:01 »
Tähän on nyt viimeaikoina tullut huoltoja senverran tehtyä että puhaltimen moottori, bypassin kalvo, öljyt ja suodatin vaihdettu ja sisustaa pesty ja puunattu. Jenkkiparkit tuli myös laitettua
Kilometrejä kerennyt jo noin 4tkm ostohetkestä tulla ja ihan hyväksi osoittautunut
« Viimeksi muokattu: 16.03.2016, 21:03:53 kirjoittanut DrDpRo »
Poissa vainols
« Vastaus #5 : 04.04.2016, 10:35:27 »
Vänkärinpuolen vetarin sisempi suojakumi tuli vaihdettua, samalla tuli vaihdettua kesärenkaat alle ja vähän alustaa säädin keulasta alaspäin. Spacerit pitäis ainakin taakse hommata
Jakopääsarjakin hommattu ja sekin täytys tässä ruveta vaihtelemaan
Kilvenvaloiksi tuli ebaysta ledipaneelit hommattua, sisällekkin laittelin ledejä
Jenkkiparkit tuli toteutettua volvon alkuperäisillä amerikan mallin kannoilla ja 2-lankaisilla polttimoilla, kaikki johdotukset tuli valmiina kannalle
Seuraavana auton katsastus ja alustan muutoskatsastus samalla, tähän pitäisi olla muuten kaikki laput paitsi pyöränsuuntauslaput
Ja vähän kuvia nykykunnosta vaikka auto sen kummemin ei oo muuttunu
« Viimeksi muokattu: 04.04.2016, 10:41:13 kirjoittanut DrDpRo »
Poissa Jaywalker
« Vastaus #6 : 12.04.2016, 21:44:35 »
Jahas, Tämän oonkin useasti jo kerenny bongata!  :)
Hieno kampe !  O0
Poissa vainols
« Vastaus #7 : 14.04.2016, 17:16:29 »
Kiitokset  :)
Tullut usempaan otteeseen toi sun Volvos bongattua ja hieno kampe sekin  O0
Autoa tuli näytettyä konttorilla ja eihän se ensimmäisellä läpi mennyt, laitettavaa ei onneksi ollut sen enempää kuin putken paikkailua ja eturenkaat piti vaihtaa kun kankaat pilkisti yhdestä kohtaa.
Alustan kanssa ei muutoskatsastuksessa mitään ongelmia ollut, pyöränsuuntauslappu ja tuv:lapun kun näytti niin näillä sai alustan papereihin. Navasta kaareen korkeudeksi tuli 300mm edessä ja takana.
Seuraavia hankintoja onkin lastu (kellään kokemuksia mikä on tämmöseen paras?) ja vanteet, vannevalintakin vielä vähän mietinnässä, jotain erilaista tekis mieli laittaa  :D
Poissa Jaywalker
« Vastaus #8 : 14.04.2016, 20:26:25 »
Juu kiitos, hienona minäki sitä pidän !  ;D
Mullahan tuota OR:ää ennen oli tollanen musta vm. 2000 mk1 v70  2.4 Vaparilla.
Tollaset jenkkityyliset jatkuvasti palavat suuntavilkkusysteemit ois ollu kyllä jees..  :)
Aina oon tykänny tostakin korista, varsinkin kun sille tekee jotain pientä "stailaamista".
Samaa oon omaankin miettiny, vähän voimaa lisää on harkinnassa.. :( Lastu, softahomma.. mitä näitä nyt on. paljoakaan en niistä tiedä, enkä ymmärrä. Oon lähinnä keskittyny vaan ajamiseen. :)
Noista sun amalthea vanteista, mun tekis hirveesti mieli saada ne omaani talvirenkaisiin  :D..
Haluatko nuo minun talvivanteet?
Näkyy kuvissa jossain sivulla showroomissa.  :)
Poissa vainols
« Vastaus #9 : 14.04.2016, 21:37:13 »
Se kai se on tärkeintä että omaa silmää on hieno ja aina parempi jos muittenkin mielestä  ;D
Tää on kyllä omaan silmään myös aika näppärän näkönen kori, on vähän kantikas olematta liian laatikko :D
Pienellä laitolla tämmösestäkin saa aika siistin.
Nuita firmoja tuntuu olevan kyllä aika paljo ketkä nuihin uudempiin tekee nuita lastutuksia, Oulussa taisi muistaakseni olla tällä alueella lähin joka nuita uudempia autoja pystyy lastuttaan. Firma oli muistaakseni Celtc Tuning Oulu.
Harmillisesti näihin vanhempiin kuten tää mun on, niin ei oo enään kovin paljon firmoja jotka näihin viel tekee.
Täytyy tässä mietiskellä :D Onhan niissä vähän elämän jälkiä ja vähän heittoa mutta painottamalla nuo on aina hyväksi saanut.
Poissa Jaywalker
« Vastaus #10 : 16.04.2016, 20:22:50 »
Kyllä. Tyylikäs volvo se on. Ollaanki kohdattu jo pariin otteeseen.  ;)
Ite en tykkää jos liikaa viedään lookki liikaa pois alkuperäisestä, mutta makuja on monia.
Eikös esim Hakalalla oo joku ohjelmallinen voimanlisäys softa juttu ? Joku digituning.com vai oliko se voimaa.com.. kuitenki joku vastaava niilläki on.
Mutta en tiiä saako sun autoon sieltä sen kummemmin.  :-\
Poissa vainols
« Vastaus #11 : 16.04.2016, 22:05:40 »
Näimpä, yhdenpäivän sisään heti useemman kerran  :D
Oem+ tyylilä ite pyrkiny värkkäilee, joissai asioissa voi vähän poiketa  :D
Tuosta en ennen oo kuullutkaan, ei välyttämättä huonoin vaihtoehto sekään.
Pitää jatkaa selvittelyä, kyllähän se tää vakionakin ihan kohtuullisen hyvin menee
« Vastaus #12 : 16.04.2016, 22:35:58 »
Täällä kans yks joka pitää 1-korisesta vaikka ajankin 2-korisella tällä hetkellä.
Jotenkin tuo on semmonen enemmän Volvo omaan silmään.. jospa joskus vielä joku R tai muu erikoisempi 1-koppa tulis omistukseen..
Tyylikäs laite sulla, tota vois omaan silmään parantaa vielä Pegasus-vanteilla  :-*
Poissa vainols
« Vastaus #13 : 16.04.2016, 23:01:32 »
Kiitokset  :)
Pegasukset vois olla jees, tarjontaa vaan vähän nihkeesti ja niitä on omastamielestä jo vähän liiän useessa volvossa  :D
Mutta mielipideasioitahan nämä on :D
Poissa vainols
« Vastaus #14 : 21.04.2016, 14:43:00 »
Tuli tuossa jakopääremontti tehtyä kilometrien ollessa 368tkm, ei kyllä yhtään huonoon väliin tullut tehtyä kun vanhaa remmiä tarkastellessa näkyi paljon murtumia ja yks aika pahakin murtuma eli kohta olis remmi ollut valmista tavaraa, melkeimpä kaikkien hampaiden alareunassa oli murtumien alkuja.
Remontissa vaihtui hihna,vesipumppu, ohjarirulla, kiristin ja moniuraremmi
Ja tähän loppuun vielä kuva vanhasta remmistä
