Jäähdytysnesteen pinta laskee paineen alla ja sytyttää valon
  • 4 Vastauksia
  • 2317 Lukukerrat
Poissa arcnaleon
Eli uusi ihmetys, n. 10min ajelun jälkeen jäähdytysnesteen pinta tippuu alle minimin. Kun korkin avaa niin paine normalisoituu ja pinta on vähän yli max merkin. Parina päivänä teki viime viikolla ja kävin uuden korkin ja yritin ilmailla käyttämällä tyhjäkäynnillä lämmöt täysillä n. 20min ilman korkkia ja puristelemalla letkuja. Neste näytti kyllä kiertävän normaalisti. Nestettä en ole lisännyt kun aina normalisoituu korkin avaamalla.
Lämmöt ei kyllä nouse yli puolen välin ja muuta oiretta ei ole, ei kuplia nesteessä ainakaan silmällä havaittavissa.
Eli ilmaahan siellä todennäköisesti on, ainakin tuntuisi loogiselta vai onko muita ideoita?
onko se sun korkin venttiili ehjä!termari ehjä?
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Joku letku vetelee viimesiään ja laajenee paineessa. Kun on kone kuuma ja neste alhaalla tsekkaa letkujen ulkonäkö.
Paisarikin laajenee jonkin verran paineessa mutta ei pitäis noin paljoo..
Poissa arcnaleon
Lämpöä kyllä piisaa joten voisi uskoa että termarikin avautuisi, voisi kyllä sen vaihtaa. Korkin vaihdoin uuteen vihreään, onko säiliössä jokin muu venttiili?
Jeps, noita letkuja voisi kanssa ihmetellä tarkemmin. Pitäisi melkein nosturille ajella että pääsee katsomaan alakauttakin kaikki letkut.
Lueskelin foorumilta että joillakin ollut ardicissa ongelmia että vesipumppu olisi luovuttanut ja keittänyt vedet. Siniseltä tuli viime vuonna kutsu ardic huoltoon mutta käsitykseni mukaan laitteessa sellaista ei kyllä ole, ainakaan ei kellokytkintä ole ja vida ei siihen saa yhdistettyä. Aattelin että Volvo jotain koomailee kun tuontiautokin on. Etupuskurissahan sen kai pitäisi olla?
Poissa arcnaleon
Tulipa tuossa volvoa taas käytyä ihmettelemässä, toista viikkoa oli ajamatta ja nyt olikin pinta alle minimin kun kurkkasin ennen starttausta. ei havaintoa kyllä minne olisi mennyt joten olisiko siellä kuitenkin ilmaa jossain ollut. Kun korkin avasi niin painetta järjestelmässä oli mutta pinta ei tällä kertaa noussut. Sitten päivä tuli ajeltua ja nyt ei tiputellut pintaa missään vaiheessa. Outo rakkine.
