XC70 2008 Webaston varaosia vain siniseltä?
  • 24 Vastauksia
  • 13787 Lukukerrat
Poissa moby
Vs: XC70 2008 Webaston varaosia vain siniseltä?
« Vastaus #15 : 11.02.2016, 19:36:39 »
Kyllä webastotesterillä pääsee käsiksi (munkin evo testattu/katottu webastotesterillä), kun ottaa tuulilasin alapuolella olevan tulipellin ja rintapellin välisen muovin pois ja kytkee testerin "testipiuhan" webastolle menevään keltaiseen johtoon. Tuossa osaa nivalan mies avustaa parhaiten.
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
Poissa moby
« Vastaus #16 : 11.02.2016, 19:42:54 »
Tuossa kytkentäkaaviot jne. lisätietoa molemmista webastoista.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=74123.msg1061043158#msg1061043158
Poissa hessu80
« Vastaus #17 : 11.02.2016, 20:18:23 »
Miten webasto oireili, kun yritit käynnistää? Itsellä V70 vm. 2012 webasto lakkasi syttymästä. Puhallin hurisi, polttoainepumppu naksutti vähän aikaa, mutta liekki ei syttynyt. Parin minuutin päästä laite hiljeni. Minulla oli thermo top vevo. Vikana oli poltinyksikön tai palopesän - mitä nimeä siitä nyt käytetäänkään - tukkeutuminen. Hain uuden osan siniseltä ovh 374 euroa ja ruuvasin kiinni. Lähti laulamaan lukituksen avauksen eli vikakoodien nollauksen jälkeen.
Putsasin tuon vanhan polttimen ja sehän lähti myös toimimaan. Polttoaineputki / suutin, tai mitä sen polttoaineputken ja höyristin huovan välissä nyt sitten mahtaa olla, oli tukossa. Kuumensin polttimen toholla liki punaiseksi ja puhalsin paineilmaa polttoaineputkeen. Sehän pamahti auki. Testasin myös polttimen irrallaan ja puolen metrin liekki paloi iloisesti.
Sen saisi edullisesti... Tunnin rassaus laittaa paikalleen, kun tietää mitä tekee.
Poissa juksii
« Vastaus #18 : 11.02.2016, 20:20:37 »
Oireet ovat juuri samanlaiset kuin sinulla. Pitäisi jossain vaiheessa ottaa irti ja tutkia hiukan tilannetta. Harmillisesti ei ole tallia käytössä joten hiukan toi rassaaminen on hankalaa.
Poissa hessu80
« Vastaus #19 : 11.02.2016, 20:34:02 »
Jos ei ole lämmintä tallia, niin melkein on sitten kesähommia. Muuten aika helppo purkaa, mutta vesiletkujen liittimet ovat kettumaiset avata. Käsi ei sovi toiseen kunnolla ja siitä pitää kiertää lukitus auki.
Itse tuota osaa haeskelin netistä, mutta sitä ei saa muualta kuin venäjältä tarvikkeena. Halvimmillaan kait pyynti oli 120 euroa. En silti uskaltanut ostaa ja laite piti saada kuntoon, kun sippasi just niillä 30 asteen pakkasilla.
Luulisin, että siinä ei edes tarvita mitään uusia osia, jos sama vika kuin meikäläisellä. Ongelma minulla oli siinä, etten tiennyt miten hyvin polttoaineputkesta pitäisi mennä ilman läpi. Puhaltamalla ei mennyt. Kun uusi osa oli kädessä, koitin ensimmäiseksi puhaltaa polttoaineputkeen. Siitä meni ilma melko helposti läpi. Vika oli silloin varmasti paikallistettu. Kuitenkin, kun kädessä oli jo uusi osa, niin en arvannut sitä kauppaankaan jättää...
Poissa svart
« Vastaus #20 : 12.02.2016, 08:12:20 »
Ei löytynyt mitään webasto-tarraa mistään konepellin alta. :(
Tuo pikku tarra siis pitäis olla itse konepellissä liimattuna
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #21 : 12.02.2016, 08:27:06 »
Tämmöinen tarra pelkääjän puolella:
- KIITOS!
Poissa juksii
« Vastaus #22 : 12.02.2016, 21:55:00 »
Kiitoksia opastuksesta.
Sieltähän se lappu löytyi. En kyllä osannut etsiä konepellistä.
ThermoTop V siellä luki. Tosin se webastokorjaaja sanoi sen olevan EVO-malli. Oli kuulemma ottanut sisälokarin pois ja katsonut.
Ehkäpä tuohon on joskus vaihdettu toi TTV pois ja TTEVO tilalle.
Pitää varmaan etsiä paikka jossa voisi itse käydä kurkistamassa.
Poissa moby
« Vastaus #23 : 15.02.2016, 11:34:52 »
V70 -08 mallissa ainakin ja epäilen, että tuossakin webasto on sisälokasuojan takana telineessään niin, että pakoputki on sisälokasuojan suuntaan eli tyyppikilpi on webaston telinettä vasten, joten aika hankalaa nähdä webaston tyyppikilpeä irroittamatta sitä telineestään. Sitä en sitten tiedä onko joku ulkoinen seikka, mistä V-mallin ja evon erottaa.
Minulla oli tuollainen tarrakilpi myös tuossa telineessä, missä oli alkuperäisen (eli v-malli) webaston tiedot.
Poissa moby
« Vastaus #24 : 15.02.2016, 18:53:31 »
Webaston siis pystyy testaamaan suoraan webastolle menevältä testipiuhalta. Tuossa vielä kuva miten tuon webaston testaaminen webastotesterillä suoraan webastolta tapahtuu. Ei muuta kuin testeristä piuha webastolle keltaiseen ja plussa ja miinus akulle. Testipiuha tosiaan löytyy tuulilasin alapuolella olevan mustan muovin alta webastolle menevästä johtosarjasta ja on väriltään keltainen. (webastoissa tietääkseni testipiuha aina keltainen) Itse olen haaroittanut piuhan tuosta testipiuhasta tuon samaisen mustan muovin irroitettavan luukun alle. (näkyy kuvassa vasemmalla ylhäällä).
Jos haluaa asentaa esim. telestartin (kaukokäynnistys) niin sekin kytketään ko. keltaiseen piuhaan.
Kävin Nivalassa tänään ja kevään mittaan on kuulemma tulossa sinne noita telestart paketteja.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2016, 11:59:04 kirjoittanut moby »
