aw71 ärsyttävä öljyvuoto
  • 4 Vastauksia
  • 1941 Lukukerrat
Poissa kimmoh
  • Tein itse enkä säästänyt
« : 11.02.2016, 09:53:53 »
Seiskan aw71 tiputtelee sitkeästi öljyä oikeasta takakulmasta. Öljypohja käytetty alas ja kasattu uudella tiivisteellä&mustalla silikonilla, mutta ilman vaikutusta. En älynnyt katsoa viivottimen tms. avulla onko öljypohja kiristetty joskus kieroksi, mutta silmämääräisesti näytti aika ehjältä.
Sitä vaan ihmettelen että onko tuo öljypohja näissä kovinkin tarkka kiristämisestä, tai kieroista kohdista, kun yleensä on öljypohjat pitänyt vaikka olis tiivistekin ihan paska kun laittaa vaan reilusti mustaa silikonia väliin....
Siinä öljypohjan yläpuolella on joku letkulähtö (öljyn jäähdyttimelle?), voiko se siitä välistä vuotaa? Ei ollut löysällä kuitenkaan.
Ei viitsis enää kovin montaa kertaa käyttää öljypohjaa alas koska tyhjennysproppua ei voi avata ::)
Vs: aw71 ärsyttävä öljyvuoto
« Vastaus #1 : 11.02.2016, 10:08:36 »
öljypohjassahan on korkkitiiviste,se pitää kiristää tasaisesti ja ei liian kireelle,en oo käyttänyt liimoja,aina on pitänyt uudella tiivisteellä ja joskus laittanut vanhallakin jos ei oo koppura ja pitää silti. voi myös vuotaa putki liitännöistä laatikon kyljessä,siellä on niissä stumpeissa ihan alumiini tai kupari tiiviste prikat  ;)
Poissa kimmoh
« Vastaus #2 : 11.02.2016, 12:28:38 »
Joo ei oo aiemmin ollu ongelmia korkkitiivisteiden kanssa niin hieman nyt ihmetyttää. Onkos kellään muistissa minkäkokoinen prikka siihen putken natsaan menisi?
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #3 : 13.02.2016, 12:32:29 »
Puoli vuotta sitten ihmeteltiin samankaltaista öljyvuotoa. Meillä syyksi paljastui kampiakselin takastefa, josta öljy valui automaatin pohjassa olevan tuuletusritilän kautta alas. Googleta volvo 6842160 niin näet millaisesta tiivisteestä oli kyse.
http://s1088.photobucket.com/user/carpmaster3/media/camper%20project%204/20110520_20.jpg.html
Tuossa linkki missä näkee sen tiivisteen paikallaan takapäässä.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa kimmoh
« Vastaus #4 : 13.02.2016, 15:18:58 »
Aivan joo mutta vaihteistosta vuoti/vuotaa tässä tapauksessa, ellen sitten epähuomiossa kaatanut ATF:ää moottoriin ::) Punaista nääs tiputteli.
Öljyjäähyn putkinatsa tiivistyy o-renkaalla siihen lootan kylkeen, löytyy sen alumiiniprikan alta. Tosin en usko että siitä vuoti, vaan öljypohjasta edelleen. Tiedä sitten onko se pohja mennyt kieroksi joskus vai mikä, mutta repsikan puolen ruuveja sai kiristellä edelleen ihan huolella ilman että tiiviste alkoi tursuta välistä ulos. Arvelin että nyt se pohja menee viimeistään kieroon kun noita ruuveja kääntelee mutta tiputtelu loppui tai ainakin väheni huomattavasti.
