volvo v40 1.9D vm.04 kytkin ongelmaa
  • 5 Vastauksia
  • 3520 Lukukerrat
Poissa volle850
« : 11.02.2016, 20:03:55 »
Elikkäs volvoon tuli kytkin ongelma ja ei irroita mutta kun pumppaa nii taas toimii hetken kun ajaa ja sit taas sama homma paikallaan ollessa tätä ongelmaa ei ole ja vuotoja en ole havainnut missään. Mistähän lähtis vikaa etsimään?
Ex. Volvo 240 GL B200E. Volvo 740 GLE B230F. Volvo 740 GL B200E. Volvo 740 GLT B234F. Volvo 850 GLT 2.4 20v. Volvo s40 T4. Volvo v40 2.0T. Volvo v40 T4. Volvo 940 classic B230FT. Volvo 740 B230FT. Volvo 740 SE B230F. Volvo 940 GL B230FB. Volvo v40 1.9D Classic. Volvo 240 DL B200F. Volvo 960 B6254F. Volvo s80 2.4. Volvo v40 T4. Volvo 240 GL B200F.
Nyk. Volvo 940 B230FK
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: volvo v40 1.9D vm.04 kytkin ongelmaa
« Vastaus #1 : 11.02.2016, 20:09:19 »
Itsellä oli bensa V40 mennyt laakeri paineasetelmasta läpi. Ensin toimi hetkittäin vielä jotenkuten, mutta lopulta se hajosi kokonaan. Paikallisella ammattikoululla ei remppa maksanut paljoa. Vaihtoivat koko kytkin paketin
V90-19 T8
Poissa volle850
« Vastaus #2 : 11.02.2016, 22:25:22 »
Tuo toimii muuten ihan normaalisti mut nyt huomasin ku oli seissy niin kytkin ihan löysä ja pumppaamalla taas rupes nappaamaan pikkuhiljaa eli oiskohan pääsylinteri?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 11.02.2016, 22:42:57 »
Mulla luotto korjaamo vaihdatti ensin 200€ arvoisen työsylinterin, sitten auto kävi muutamassa kytkimen  säädössä á 50€ . Lopuksi kytkiin ei irroittanut ja aattelin, jotta pitää amiksiakin tukea. Laakeri oli mennyt asetelmasta läpi, 5 käpälää katkennut . vajaan 300€ osineen maksoi  ;)
V90-19 T8
Poissa volle850
« Vastaus #4 : 12.02.2016, 00:22:45 »
Täytyy täs ihmetellä enempi ku on valosaa että näkee paremmin noita sylintereitä kattoa. Jotenki vahva kutina että ois pääsylkässä vika mut varmaks en voi sanoa vielä.
Poissa volle850
« Vastaus #5 : 12.02.2016, 12:59:53 »
No nyt vähän vilkuilin ja huomasin jarrunestesäiliö vuotaa/hikoilee vähän joka tiivisteestä ja korkki ei pysy kunnolla kiinni ja tuo letku mikä menee säiliöltä kytkimenpääsylinterille on kostee siitä säiliön päädystä voiskohan vika olla tos säiliös ja siin letkussa kun jarrutkin on perkeleen kovat
Edit: jarrunesteet vaihettu ja samalla kytkin ilmattu nyt toimii.
« Viimeksi muokattu: 15.02.2016, 22:05:04 kirjoittanut volle850 »
