Uutinen: XC70 sammuu kesken ajon
  • 54 Vastauksia
  • 19843 Lukukerrat
Poissa PetteriK
Vs: Uutinen: XC70 sammuu kesken ajon
« Vastaus #45 : 18.02.2016, 14:13:33 »
Kävi XC Autosalvassa tutkinnassa. Ei löytynyt vikakoodeja (kuka on yllättynyt). Oli kolmas auto samasta viasta ja tehtaalle on tehty jokaisesta erikseen raportti. Eli ootellaan tässä uutta päivitystä.
XC70 D4 AWD -16, V40CC D2 -14
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #46 : 18.02.2016, 17:19:48 »
Vian laatu.
Jos ronkitaan vaikkapa akselin laakeria, niin harvemmin se aiheuttaa sitä, että esimerkiksi konepellin tuulihaka lakkaa toimimasta.
Kuulostaa todella purkkaviritykseltä, jos triviaalin ongelman korjaus aiheuttaa fataalin ongelman.
"vaihdettiin takarengas autoon, niin kone leipo kiinni, normalia" :)
Tietokoneet ohjaa ja tekee nykyautossa lähes kaikkea, niin en pidä mitenkään ihmeellisenä, että softapäivitys aiheuttaa jos jonkinlaisia ongelmia. Vaikka kyseinen softapäivitys ei ole/olisi kohdennettu suoraan moottorin toimintaan, niin on sen tekijältä voinut sattua jokin lapsus josta tämä sammumisongelma johtuu. Tietokoneiden kanssa kaikki on mahdollista, moottorin kiinnileikkaamiselle löytyy yleensä syy mutta tietokoneen kaatumiselle ei välttämättä löydy.  ::)
EDIT: Tulipa mieleen omakohtainen tapaus tästä kesken ajon sammumisesta (auto kyseessä :juhau:). Tuo meidän VAG-konsernin tuote teki viime talvena minulle kaksi kertaa ajon aikana sen, että kaikki virrat katosi. Samassa silmänräpäyksessä virrat tuli takaisin. Eräänä aamuna emäntä oli lähdössä töihin, ei lähtenyt. Tuli hakemaan minut sisältä, onneksi olin vapaalla tai iltavuoroon menossa. Edes ovet ei auennu kaukosäädöllä. Siinä vaiheessa sytytti, että vika täytyy olla akun seudulla. Akun olin vaihtanut kyseiseen autoon aiemmin, joten ei kun akunkenkiin kiinni. Miinuskenkä oli huonosti paikoillaan ja noussut sen verran ylöspäin, että ei ottanut kontaktia. Sen jälkeen on toiminut. Ei varmaankaan liity mitenkään näihin muihin tapauksiin, mutta tulipahan kerrottua.  :D
« Viimeksi muokattu: 18.02.2016, 17:25:38 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
« Vastaus #47 : 20.02.2016, 22:04:01 »
Noniin, takaisinkutsua pukkaa:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=75245.msg1061057055#msg1061057055
"Joidenkin mukaan autoa ei voi hetkellisesti ohjata tai jarruttaa vian aikana."
Ei paha.
Poissa PetteriK
« Vastaus #48 : 20.02.2016, 22:38:29 »
Onhan tää sinäänsä hauskaa, kun juurikin sen takia ostin XC70:sen enkä ootellut v90:iä, ettei tarttisi juosta lastenvikoja korjaamassa. [emoji3]
No jospa tämä olisi viimeinen vähään aikaan.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa völvöxc60
« Vastaus #49 : 21.02.2016, 07:32:39 »
Tiedä sitten, että paljonko bitti on poikittain näissä uusissa S/V90 ja XC90 sarjalaisissa :pomo:
« Vastaus #50 : 21.02.2016, 09:15:39 »
Tässä oli turhaa lätinää, joka olisi alunperin pitänyt oman mielenterveyden takia jättää kokonaan kirjoittamatta. Ei jaksa...
« Viimeksi muokattu: 21.02.2016, 10:23:14 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #51 : 21.02.2016, 10:07:38 »
Miten ohjaat jos ratti menee lukkoon? Esimerkiksi siis. Toinen esimerkki löytyy Teknikensvärldin hirvenväistötesteissä, kun kesken käännöksen Hyundain tai Kian ohjaus kuolee. Toimittaja sanoo livsfara ja toteaa ettei koskaan aiemmin ole vastaavaan törmännyt.
En tiedä ketkä täällä on ohjelmamuutosta epäillyt, mutta jännä olisi tietää mitä softaa on nyt puukotettu ja aiheuttaakohan se ongelmia taas jossain muualla.
Jos siis ensin korjattiin polttoaineohjauksen koodia, mutta se aiheutti fataalin ongelman pääjärjestelmässä, onko nyt korjattu pääjärjestelmä vai polttoaineohjauksen koodia.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2016, 10:11:30 kirjoittanut Rodion »
Poissa P Masa
« Vastaus #52 : 21.02.2016, 10:22:58 »
Taidan väsäillä foliohatun itselleni ja sulkeutua neljän seinän sisälle... Kyllä nyt niin fataalia erroria pukkaa XC.hen, että taidan lopettaa koko ajohommat... Riski on nyt kyllä liian iso tarttua rattiin.  :buck2:
Ex: V70 R AWD -00 Laserblå ja XC70 -12
Nyk: S80 -07
Poissa mulugren
« Vastaus #53 : 21.02.2016, 16:40:30 »
Joko softa-arkkitehtuuri on aivan hirveä (eli muuta jotain niin saat värkätä koko ohjelmiston uusiksi) tai sitten tähän liittyy jotain rautaongelmaakin. Huonoon arkkitehtuuriin kompastui kohtalokkaasti "eräs" kännykkävalmistajakin.
Itse veikkaan että jotain rautahäsää tähän liittyy.
Poissa PetteriK
« Vastaus #54 : 29.02.2016, 19:03:25 »
Tänään soiteltiin Autosalvasta, että olisi uutta päivitystä tarjolla. Oli jo katellut aikaa ylihuomiselle. Ei sattunut vaan omaan kalenteriin. Oli hyvää palvelua, että soiteltiin ja vielä tarjottiin suoraan ajankohtaa. Tunteroinen tuossa kuulemma vierähtää.
