EVRY:t ja muut modit
  • 170 Vastauksia
  • 216380 Lukukerrat
Poissa Silmatera
Vs: EVRY:t ja muut modit
« Vastaus #105 : 12.10.2014, 11:29:56 »
Mites nuo johdot tuolla boxin päässä kun oon nyt purkanu kaik siitä esille jne ni ei siellä mitää numeroita oo vai oonko niin puusilmä etten löydä niitä?? Liittimet on irrotettu siitä metallisesta pohjalevystä (mikä mennee kahteen osaan) ja kummassakaan liittimessä ei oo muita numeroita ku 30 ja 15 sekä joku sarjanumero ilmesesti kyljessä? Mistä suunnasta niitä ruvetaan laskemaan ku evryhän pitäis kytkee 1 ja 16 johtoihin?
Mulla on kans semmose kädet ja nakkisormet ettei siit tuu mitään jos niitä johtoja pitäis sinne koneen kyljessä olevaan liittimeen tinailla...
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #106 : 03.11.2014, 08:44:08 »
Eipä oo hankala homma liittää ne johdot sinne pumpun päähän, viikonloppuna taas kerran tehtiin kyseinen operaatio, ja ehkä about 1,5 tuntia meni siihen että koko evry/ahtomod boksi oli kytketty ja toiminnassa  ;)
Eli helpoiten tuo tapahtuu kun liittimen irroittaa ja sujauttaa sen ylöspäin, alipainepumpun rungon ja suutinputkien ohi moottorin yläpuolelle. Siinä riittää sitten isokätisellekkin miehelle työskentelytilaa :)
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa säätäjä
« Vastaus #107 : 17.12.2014, 21:15:02 »
Hei
Käsitinkö ahtomodin oikein? Johdot 1 ja 2 map anturilta katki ja potikka väliin?
Poissa V2T
« Vastaus #108 : 18.12.2014, 06:01:06 »
Johtoja ei katkaista, potikka lisätään siihen rinnalle. Muuten ajatus ok
Poissa Jouscar
« Vastaus #109 : 02.05.2015, 20:27:29 »
Onko P-karjalan alueella henkilöitä jotka ovat  EVRY kytkentöjä tehneet 2.5 Tdi Volvoon?
Poissa volvette
« Vastaus #110 : 18.05.2015, 18:26:24 »
Tuollainko noi diodit rinnakkain vai?
S80 Tdi vm.99
Poissa V2T
« Vastaus #111 : 18.05.2015, 18:43:10 »
Onnistuu se tuollatavalla myös :-)
Poissa volvette
« Vastaus #112 : 19.05.2015, 07:34:08 »
Mikähän on kun diodit kiinni ei oo mitään eloo, mutta ilman toimii mut ei kyllä saa säätöä kohdalleen, joko nypyttää niin perkeleesti tai sit uskomaton savupilvi perässä  eikä oikein käy kunnolla?   200ohm potikka ja 56ohm vastus tällähhetkellä kiinni.
S80 Tdi vm.99
Poissa V2T
« Vastaus #113 : 19.05.2015, 07:56:14 »
Jos periaatteessa on samallatavalla kasattu kuin aikaisemmissa viesteissä on ollut, niin pitäisi toimia. (Ja olettaen että on oikeat komponentit)
Sitten myös että on kunnolla liitetty johtosarjaan ettei sieltä pääse pätkimään. Kannattaa vaikka yleismittarilla mitata vastus kun potikkaa säätelee, tällä tavalla näkee miten se käyttäytyy.
Poissa jaippi
« Vastaus #114 : 19.05.2015, 08:44:12 »
Jos diodit ovat 1N4148 niin mainituilla vastuksilla pitäisi potikan puolivälissä olla jo jonkinverran ylimääräistä kulkua.
Poissa volvette
« Vastaus #115 : 19.05.2015, 10:48:26 »
Ilman diodeja toimii jotenki nolliin ku säätää niin syttyy vikavalo, tyhjäkäynti rynkyttää joka kohdassa ja millään asetuksilla ei sellaista hentoo savua tuu.
S80 Tdi vm.99
Poissa V2T
« Vastaus #116 : 19.05.2015, 10:52:21 »
vaikuttais siltä että siellä on aivan liian pienet vastukset, eli liikaa polttoainetta saa?
Poissa volvette
« Vastaus #117 : 19.05.2015, 11:17:52 »
Ok  täytyy koitta isompaa nyt on 56ohm vastus ja 200ohm potikka.
S80 Tdi vm.99
Poissa V2T
« Vastaus #118 : 19.05.2015, 12:01:09 »
itse noita tehnyt myös samoilla osilla, silloin ovat toimineet. kokeile säätää potikka siihen 200ohm, ja sen jälkeen mittaat vastuksen koko sarjasta, eli pitäisi siis olla 256 ohm yhteensä. tällä todetaan että ovat oikein kytketty.
voit myös laittaa kuvan sarjasta tähän näkyville niin tuumataan yhdessä :)
Poissa volvette
« Vastaus #119 : 19.05.2015, 17:51:34 »
oli tuollanen potikka http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=1056 meni äsken jalka poikki niin pistin vähän paremman tilaukseen. ei tainnu ihan kuosissa olla tai sit mun mittari sekoo kun puolvälis hyppi 120 ja 258ohm välis mitattuna potikasta irrallaan ollessa. palataan astialle kunhan saan tuon uuden.
S80 Tdi vm.99
