EVRY:t ja muut modit
  • 170 Vastauksia
  • 216385 Lukukerrat
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
Vs: EVRY:t ja muut modit
« Vastaus #135 : 13.09.2016, 11:36:37 »
No helpoin on aloittaa mittaamalla potikasta vastus, ja sitten tarkistaa kytkennät.
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa Kuningas Mammona
  • -TPPR-
    • Team Pinsiön Paroni Racing
« Vastaus #136 : 13.09.2016, 21:55:15 »
Mittasin potikan ja toimi. Samalla opin lisää modin sielunelämästä, kun en kertaakaan moista viritelmää ole kopeloinut. Nyt pelittää taas..  :idiot2:
Vika ei selvinnyt, olisiko juotoksissa sittenkin ollut häiriötä, vaikka pintapuolisesti tarkistin. Jos joskus tulee vikaa niin pitääpi tinata paremmin.
Pääasia että kulkee  :3/4 jättää sen:
E: taah  :facepalm: Tajusin että tuo ahtopotikka ei mene katkasijan kautta, vaan pelkkä syöttö. Oli siis ahdot väännetty vakiota pienemmäksi, semmonen ekomoodi.  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 15.09.2016, 21:47:56 kirjoittanut Kuningas Mammona »
Volvo 855 2.5 TDi
TPPR yhteisprojekti 740 V8
Ex: Corolla hatch '96
Instagram: KuningasMammona
Poissa V2T
« Vastaus #137 : 18.09.2016, 07:44:53 »
Tuolla potikalla ei pysyy rajoittamaan ahtoja millään, vain nostamaan... Vakioahdot ovat pohjarajana...
  • -TPPR-
« Vastaus #138 : 18.09.2016, 16:24:19 »
Okei, okei... Eli joku ongelma sielä sitten olikin  :idiot2: No pitää seurata, jos tulee uudelleen vikaa.
Volvo 855 2.5 TDi
Poissa VinskiMo
  • Volovo
    • TeamKuraperseRacing -> Katso :)
« Vastaus #139 : 20.09.2016, 14:43:41 »
Moro!
Voisin tänne lisätä tiedoksi yhden itse kokeilemani asian.
Auto 480tkm ajettu, joista minun aikana ainakin 20tkm evry ja ahto modattuna. Ahdot alkoivat viimeisen 1000km aikana nousta huonommin ja huonommin, lopulta ei nostanut ilman evryä ja ahtomodia ahtoja enään yli 0,6bar ja ahto ja evry kytkettynäkin vain 0,9bar. Eli ahdot ei noussut millään säädöillä.
No vikaa etsittiin ahtopaineen säätöventtiilistä, evryn ja ahtomodin kytkennöistä ja ahtovuodoista ym. Lopulta mietin että olisiko katalysaattori tukossa. Kyllä se oli aivan tukossa, ei siitä edes nähnyt läpi vaikka kirkasta valoa vasten katsoi.
Katin läpihän pitäis pujottaa putki ja laittaa takaisin paikalleen, itsellä ei ollut juuri sillä hetkellä aikaa enempää kun laittaa suoraa putkea tilalle (tulevaisuutta ajatellen laitan katin läpiputkella takaisin kun kerkiän.
Dp irroitus oli paljon kivuttomampi mitä ajattelin. Ahtimelta pultit irti, lähti aika helposti minulla ainakin ja seuraava katkos löytyy katin jälkeen ennen takavaimenninta.
Jigitin pikasesti dp:n rautapannoilla ja laudanpätkillä näin, jotta saan oikeaan asentoon kaiken ja oikeaan mittaan.
2,5" putki menee nätisti vanhan katin paikalle...
Nopea mig liimaus ympäriämpäri sauma ja dp paikoilleen.
Tämä operaation jälkeen tehoa ja vääntöä tuli oikeasti paljon lisää. En uskonut että katti vaikuttais, kyllä se (tukkonen ainakin) vaikuttaa radilkaalisti. Nyt ahdot nousevat ihan eri tahtiin kuin ennen ja ahtaa nätisti jopa 1,7bar (tietysti ahdot ei pysy sielä, mutta piikkaa sinne).
Tälläisenä ehkä jotain helpottavana tietona tänne.
-VinskiMo
Nykyinen: 740 B230F (ralliauto)
EX: 945 B230FK, 240 B230F, 240 B200K, 945 D24TIC, 240 B200E, 245 B200F, 240 B200K, 940 B230FT, 940 B230FT, 760 B6254T, 740 B204FT, 940 B230FT, V70 2.5TDI, 940 B234F, 240 B200K, 740 B230F, S80 T6
Poissa V2T
« Vastaus #140 : 20.09.2016, 14:47:54 »
Tuo katalysaattorihan (tai sen kuoret) joutuu asentamaan takaisin sitten seuraavalle katsastukselle...
Eli jos kerran oli putki irti jo niin sen ois varmasti vain kannattanut tyhjentää  ;)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #141 : 20.09.2016, 14:58:51 »
Ei mulle sanottu katittomuudesta mitään. Katsastusmies vaa tuumas "ai, sulla tulee tämmönen putki täällä".. ja ku kierrokset nousee yli 6000 hakee erilaisen testerin ja kun saa 6850 tauluun toteaa "äkkiseltään tämä kuulostaa olevan ihan hyvässä kunnossa". Ei kaverillekkaan sanottu eri konttorilla mitään, jenkkiparkit oli isompi rikos kun suora putki.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa V2T
« Vastaus #142 : 20.09.2016, 15:05:47 »
Juu kyllähän tuo taitaa ihan katsastusmiehestä riippua että päästääkö läpi vai ei, mutta omalle kohdalle ainakin osuu aina kohdalle sen joka sen katin sinne haluaa, eli helpompi oli tyhjentää tuo kuin jumpata monta kertaa katti sinne, katti pois...
Poissa VinskiMo
  • Volovo
« Vastaus #143 : 10.10.2016, 10:06:13 »
Lainaus
 :2funny:
Poissa Kiiki
    • Instagram KV-Technix
« Vastaus #144 : 07.08.2017, 17:54:08 »
Help!
Ahtomodin ruuvailu ei vaikuta oikeastaan mitenkään, saa ahdot piikkaamaan ehkä noin 1,3.. Mapin nippa ja letku katsottu, säätöventtiilin pikkuletkut vaihdettu, modi oikeissa johdoissa kiinni, ahtovuotoja ei ole. Mitä seuraavaksi kokeillaan?
Volvo V70 2.4T -99 Silver metallic
Volvo V70R AWD -98 Nautic blue
Volvo V70R AWD -99 Laser blue
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #145 : 07.08.2017, 19:11:24 »
Help!
Enemmän soppaa, ei se paine tyhjästä tuu. Tosin, turbokin loppuu kohta kesken jos vakiolla meet..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Kiiki
« Vastaus #146 : 07.08.2017, 22:53:30 »
Soppaa saa riittävästi, putken täydeltä mustaa. Ongelma on lähinnä se että ahdot tippuvat piikkaamisen jälkeen takaisin vakioihin. Loppuu veto ilkeästi kesken kun ahdot tipahtaa
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #147 : 07.08.2017, 23:04:38 »
Okei. Jos ei muuten, niin säädettävällä (boost tee tai vastaava) voi vähän rajottaa mapille menevää painetta.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa V2T
« Vastaus #148 : 09.08.2017, 07:52:12 »
Onko katti tyhjennetty?
Poissa Kiiki
« Vastaus #149 : 09.08.2017, 10:20:27 »
Katti on tyhjätty, alan epäilemään säätöventtiliä seuraavaksi..
