EVRY:t ja muut modit
  • 170 Vastauksia
  • 213032 Lukukerrat
Poissa V40 1.9D
Vs: EVRY:t ja muut modit
« Vastaus #150 : 05.03.2018, 11:42:19 »
Moikka,
Tartteisin vähän apua evry modin asentamiseen. Tässä muutama kysymys joihin en löytäny vastausta vanhoista viesteistä. Etuvastus, potikka ja katkasin löytyy, mutta diodeja ei ole.
1. Mikä merkitys diodeilla on vai toimiiko evry ilman niitäkin?
2. Missä se liitin sijaitsee joiden väliin evry tulee? Auto on V40 t4 Renaultin 1.9D koneella vm. 1999.
3. Mitä katti tykkää jos tota evryy käyttää satunnaisesti? Tarkoituksena olisi saada vähän ohituskiihtyvyyttä lisää.
Kiitokset niille jotka vaivautuu vastaamaan!
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #151 : 13.03.2018, 10:25:00 »
Moikka,
1. Tuohon 1.9D koneeseen ei tarvi diodeja, toimii ilman niitä.
2. Liittimen sijainnista oli ekalla sivulla:
X40 -99-01 D4192T2 moottorilla varustetut autot
Liitin löytyy akkutelineen juuresta, pyöreä/soikea liitin johon laitetaan nastojen 2 ja 3 väliin vastus (1 kOhm potikka)
3. Suosittelen kyllä tyhjentämään katin, ei se siellä ainakaan mitään hyötyä tee  ;)
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa V40 1.9D
« Vastaus #152 : 01.04.2018, 22:20:26 »
Hyvin tuo on ainakin tähän asti pelannut. Mistä johtuu että vastusta pienennettäessä veto katkeaa 3500 rpm kohdalla? Tyhjäkäynnin kierrokset myös nousevat normaalin rynkytyksen sijaan. Onko ongelmiin jotain ratkaisua?
Poissa uusavuton
« Vastaus #153 : 24.08.2018, 17:45:09 »
Olen nyt muutamaan otteeseen koittanut lukea tämän keskustelun läpi ja olen vieläkin hämmentynyt.
Ideana olisi v70 D5 saada evry mod aikaseksi, mihin johtoihin se kytketään? ja tarvitseeko diodeja vai pärjäänkö ihan 100ohm vastuksella ja kiloohmin potikalla?
Auttakaa tyhmää hädässä.  ::)
Poissa V2T
« Vastaus #154 : 24.08.2018, 17:46:18 »
D5 koneeseen ei evryä pysty tekemään...
Poissa Einari Lindberg
« Vastaus #155 : 28.02.2019, 19:19:58 »
v70 mk1 manuaali. Kuinkas moisen kunnossa oleva kytkin kestää evryä? Itsellä valmis evry tehoboksi. Erittäin mukava kapine kun säätää vain herrasmiesmäisesti siten ettei vielä ala savuttaa. Ajomukavuus kasvaa mukavasti. Ongelmana 4 ja 5 vaihteella kytkimen luisto väännättäessä. Pitkään mietin että sutiiko vai luistaako kytkin, mutta uskoidin sen olevan kytkin. Mitään hajuja ei kytkimestä tule. Meinaan vaan että pitäisikö kunnossa olevan kytkimen kestää KEVYT evrytys? Kilsoja kuiteslin on 550000 joten ei se uusi ole. Lohtuna uusi käytetty 50t ajettu kytkin vauhtipyörineen on hyllyssä muttei turhaan jaksa alkaa vaihtaa.
Poissa V2T
« Vastaus #156 : 02.04.2019, 10:36:14 »
Minkä verran on ahtopainetta kun kytkin alkaa luistamaan?
« Vastaus #157 : 02.04.2019, 10:41:59 »
ei mitään hajua. kyseessä valmis boksi. ei lähellekään maksimiin säädetty mitä purkista lähtee. mustaa savua ei juurikaan tule ainakaan peilistä havaittavaa.
no kytkin ja kaksoismassa on nyt kuiteskin vaihdettu. oli sen verran työlästä etten ole uskaltanut juurikaan ylimääräsiä sitä nyt rasittaa.
Lähinnä mua kiinnostaa että onko nuissa kytkin kuinka kovilla/alimitoitettu jos evryä meinas edes hyppysellisen laittaa.
Poissa Reeviiskaksviiskaks
« Vastaus #158 : 16.05.2019, 23:22:23 »
Mikä mahtais olla vikana.
V70 mk1, D5252T, msa15.8.
Potikka ja vastus on pumpun liittimen pinneissä 2 ja 3, kuten kerrottu, mutta kun katkaisijsta kääntää hommelit päälle, niin mitään ei tapahdu. Yleismittarilla tarkistettu, että ohmit muuttuu ja kaikki diodit yms. ovat toimintakunnossa, mutta siltikään ei mitään tuloksia.
Alkaa aivosolut loppumaan kesken tuon kanssa, on käynnistetty kymmenenkin kertaa (koko päivä ilman evryä), eikä ole vaikuttanut asiaan. Autocom ei näytä myöskään vikakoodeja.
Poissa V2T
« Vastaus #159 : 17.05.2019, 04:29:13 »
Onko Evry kiinni oikeassa pumpun johto sarjassa, siinä missä menee 7 johtoa, eli ei siinä missä menee 3? Ja onko potikan ja vastuksen arvot sopivia?
« Vastaus #160 : 18.05.2019, 14:49:58 »
Oikeassa paikassa on kiinni, 8 pinninen liitin, mistä puuttuu yksi, eli 7 johtoa. Kolmen johdon liitintä en edes löytänyt alueelta, tokikaan en sellaista katsellut.
47ohm ja 2kohm tarkkuuspotikka.
Ei vaikutusta ruuvaako puoli kierrosta, kierroksen vai useampia.
Pitää varmaan tarkistaa kytkennät, kun jaksaisi sinne taas päänsä pistää.
« Viimeksi muokattu: 18.05.2019, 14:52:57 kirjoittanut Reeviiskaksviiskaks »
Poissa V2T
« Vastaus #161 : 18.05.2019, 15:10:08 »
Liian suuri potikka, kaikki säätö tapahtuu ihan siellä viimeisen ääripäässä. Itse käytän 250ohm potikkaa.
« Vastaus #162 : 18.05.2019, 16:28:05 »
Okeei, eli se on niin tarkka skaala. Pitänee käydä potikkakaupassa.
« Vastaus #163 : 18.05.2019, 17:37:48 »
Lineaarinen vai logaritminen potikka? Vaikuttaa säädön käytökseen aika paljon.
Poissa V2T
« Vastaus #164 : 18.05.2019, 17:48:21 »
Lineaarinen
