EVRY:t ja muut modit
  • 170 Vastauksia
  • 216262 Lukukerrat
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
Vs: EVRY:t ja muut modit
« Vastaus #30 : 19.06.2012, 22:06:56 »
Kyllä näin jälkikäteen voi sanoa että ainoa hankaluus tuon evryn kyhäämisessä oli saada se liitin irti sieltä suutinputkien ja muun romun alta!  ::)
Tuon itse modin tinaaminen kestoi about 5 min kunhan osat oli kasassa, ja osien metsästys kesti about tunnin.
Eli ei todellakaan mikään hankala homma, ja lopputuloksena tarkka ja varmatoiminen pikku piristys  ;)
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa TomppaP
« Vastaus #31 : 22.07.2012, 14:16:26 »
Moro!
 Kytkin v70 2.5tdi koneeseen evryn ja lähin kokeilemaan niin syttyi lambdan valo ja tehot katosi. mistä voi johtua? evry on kytketty 2 ja 3 pinnin väleihin ja rupes käymään silleen että ainakin soppaa saa että pitäisi pelata. nyt otin evryn pois käytöstä ja valo palaa edelleen?
Kiitos jo etukäteen.
« Vastaus #32 : 22.07.2012, 14:39:16 »
Moro!
Olisko käyny niinko mulle että on tapahtunu yliahtamista? EVRYä mulla ei ole mutta sillä ei tässä nyt merkitystä. Eli tarkista ne pikkuletkut onko kaikki ehjiä.
Toinen mikä on, että MAPpi ei saa ohjattua ahtoja. Eli tarkista se nippa imusarjan päästä et onko tukossa. Ohut gummiletku menee sit MAPille.
Vikakoodit lukemalla tietysti saa helpommin apuja vian hakuun.
Onko se kokoajan vikatilassa? Ookko ajellu sillä kuinka paljon valon syttymisen jälkeen?
Poissa TomppaP
« Vastaus #33 : 22.07.2012, 21:28:47 »
Ahdot toimii oikein, ei vaan vedä mihinkään. Käytin vikakoodit luetuttaan niin antoi koodiksi ( 713 asetusventtiili viallinen, ei signaalia ). voiskoha olla liian pienet diodit ja potikka ku heitti vikatilaan.? diodit on 500ohm ja potikka 1kohm. oon ajanut vaikka on ollu moottorinvika valo päällä mutta en kovin paljoa.
Poissa jaippi
« Vastaus #34 : 22.07.2012, 21:56:53 »
...diodit on 500ohm...
No ei diodeista mittailla mitään ohmeja.
Minkä tyyppiset diodit oot siihen laittanut?
Vikatila tulee yleensä siitä että on tullut yliahtoa tai ns. pumppu on ajettu tappiin liian rajulla EVRY:llä.
Poissa TomppaP
« Vastaus #35 : 22.07.2012, 22:03:44 »
no ei sitte  ;D emmää nuitten tyyppiä tiiä, kun yks sähkäri teki ne mulle. Mutta vikatilaa ei antanu ainakaa autocomin koodin luku kuitata vaikka evry oli irti. Onko tietoa mikä tuo vikakoodi on ja miten saan sen kuitattua että moottori ei olis enää varaohjelmalla.
Poissa TomppaP
« Vastaus #36 : 22.07.2012, 22:04:55 »
ja pitäskö ahtojen nousta evryllä?
Poissa jaippi
« Vastaus #37 : 22.07.2012, 23:01:12 »
Syöttö lisääntyy sen verran että 300tkm ajan karstaa kerännyt hukkaportti ei pysy perässä.
Eli ei niiden pitäisi nousta, mutta yleensä pakkaavat nousemaan.
Poissa TomppaP
« Vastaus #38 : 22.07.2012, 23:32:16 »
joo, tossa vollessa pysyi ihan vakio ahtoissa.
eli minkälainen potikka ja diodit pitää olla evryyn että se pelaa oikein? ja miten se ahtojen säätö laitetaan? ja mikä potikka siihen ja minkälaiset diodit?
Poissa jaippi
Re: EVRY:t ja muut modit
« Vastaus #39 : 23.07.2012, 00:20:23 »
Vastaus on tämän topicin viestissä numero kaksi.
Poissa TomppaP
« Vastaus #40 : 23.07.2012, 05:56:20 »
Eli nämä samat osat käy evryyn ja ahtoon?
( + --- Katkaisija ---- 200 ohm potikka -----------------------
- --- diodi <| sekä |> diodi rinnan ---- 56 ohm vastus ---
Eli siis siihen asti kunnes yrittää diodien yli päästä niin näyttää ihan hyviä vastuksia...
Ja diodit oli juurikin noita 1N4148 mallisia )
Poissa TomppaP
« Vastaus #41 : 23.07.2012, 09:40:17 »
Jos laitan evrylle 10kohm potikan ja nuo diodit niin onnistuuko se niillä?
Poissa jaippi
« Vastaus #42 : 23.07.2012, 11:04:40 »
Onnistuu kai niilläkin.
Saattaa tulla säädöstä vaan aika herkkä kun diodien lisäksi tavoitevastus on about 150 ohmia.
Niin ja ahtomodiin kelpaa tuommoinen 10kohm potikka ja siihenhän ei laiteta diodeja.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2012, 11:07:37 kirjoittanut jaippi »
« Vastaus #43 : 23.07.2012, 11:14:02 »
Mulla on tallessa joku ohje jossa potikka on 100ohm-1kohm.
Vastus n.50 ohm ja diodit nuo samat mit Tomppalla.
Poissa jaippi
« Vastaus #44 : 23.07.2012, 11:59:33 »
http://db.tt/Yrr6zK2j
Siinä kuvantapainen.
