EVRY:t ja muut modit
  • 170 Vastauksia
  • 217216 Lukukerrat
Poissa TomppaP
Vs: EVRY:t ja muut modit
« Vastaus #45 : 23.07.2012, 13:51:30 »
kiitos!  :) toivottavasti saan vielä vikavalon pois pelkällä kuittauksella. :)
Poissa jaippi
Re: EVRY:t ja muut modit
« Vastaus #46 : 23.07.2012, 14:09:25 »
Jos vika on ollut tuon Evryn aiheuttama, niin jokusen käynnistyskerran jälkeen ilman evryä vikavalo sammuu itsekseen.
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #47 : 26.07.2012, 10:05:33 »
Itsellä myös pari kertaa tapahtunut tuo, että jos käynnistää / sammuttaa auton evry päällä, niin lyö vikatilan päälle, ja syttyy tuo moottorinvika-valo, ja taas jos potikalla säädetty liian rajuksi syöttö, eli vastus lähellä tuota 56 ohmia, niin silloin myös sytty vikavalo.
Tuo syötöstä johtuva vikavalo kuittaantu sillä kun irroitti akun maadoituksen pariksi minuutiksi, ja kytki uudestaan --> ei vikavaloa eikä vikakoodia
Ja tuo käynnistyksen/sammutuksen aikana päällä ollut evry taas nollaantuu itsestään noin 15 min ajon jälkeen, mutta vikakoodi jää muistiin, ja se saatiin poistettua lukijalla...
Aina kun tuo moottorinvikavalo noista syistä syttyi meni auto siihen"safe" moodiin, eli ahdot sekä syöttö jossain aivan pikkulukemissa, tarkoitus varmasti ajaa korjaamolle, mutta kun ei sitten pysyvää vikaa auto havaitse niin kuittaa itse tuon valon pois  :)
Näin siis omassa v70 mk1:ssä
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #48 : 28.07.2012, 19:02:50 »
Mihin tuossa ahtomodissa pitäs laittaa ne johot sinne mappiin, siis järjestyksessä vasemmalta oikealle? Mulla johot on mustaruskea ja mustavalkonen ja valkonen eikä oo numeroita ni mää en tiiä..  :idiot2: Ku ohojeessa puhutaa jotai keltasista johoista ja johdoista nro 1 ja 2.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jaippi
« Vastaus #49 : 28.07.2012, 19:20:16 »
Toimiskohan linkki...
http://sdrv.ms/Omklf4
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #50 : 28.07.2012, 19:57:32 »
Toimii, kiitos  ;)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa killerimersu
Vs: EVRY modi audin ABP myllyyn
« Vastaus #51 : 27.09.2012, 21:56:36 »
tervehdys alan ammattilaiset.
eli kyseessä audi 100 avant mottina ABP 2,5 tdi ilmeisesti erittäin harvinainen auto kyseessä, mutta kysymys on että toimiiko tuossa motissa evry modi samoilla ohjeillä joita tämän foorumin evry mod topikissa on selitelty esim v70 volvoon?
kiitos jo valmiiksi jos joku osaa neuvoa. pumpun numeroita voin antaa jos siitä on apua minun neuvomiseen :D
Poissa juppi79
« Vastaus #52 : 13.01.2013, 19:39:39 »
Haluaisin tietää mikä potenttiometri olis hyvä...
http://www.yeint.fi tuolta käyn hakee.. haluaisin tietää mikä niin saa huomenna haettua... eli tarviin osat evryyn ja ahtoon... diodit jo löysin...
toinen kysymys näin tyhmään päähän eli noita johtoja ei katkaista mitenkään vaan suoraan johtoon kiinni???
volvo v70 vm.2000 mk2 2.5TDi
Poissa V2T
« Vastaus #53 : 17.01.2013, 11:03:33 »
Evryyn jos hyvän potikan haluaa, niin tuollainen tarkkuuspotentiometri http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=678&productID=2500, ja 200 ohm:in säädöillä. Ei toki tarvi olla noin kallis, kelpaa myös nuo 2e muovivarsipotikat, ja niistä myös sellainen 200 ohm:in säädöillä
Ja ahtomodiin, niin jompikumpa edellämainituista, mutta 10 kohm:in versiona...'
Nyt pitää vaan pitää mielessä että mitä tarkempi potikka, eli enemmän kääntövaraa, sitä tarkempaan arvoon saa sen säädettyä...
ja siis juu niihin johtoihin ne pitää liittää, eli kuori suojaa pois, liitä ja uudelleen suojaa parhaalla katsomallasi tavalla...
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #54 : 17.01.2013, 11:42:18 »
Mulla on joutilaana pari just tuommosta mutta 10kOhm.. Jos joku tarvii.. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #55 : 24.01.2013, 20:45:43 »
Terve. Uutena onnellisena turbodiesel volvon onnellisena omistajana? nii olen ajatellut tuota evrymodia ja oman suunnittelun sijaa löysin ebaysta tuollaisen kikkulan: http://www.ebay.com/itm/VOLVO-V-70-2-5-TDI-103-kW-140-PS-CV-HP-Chip-Tuning-Performance-Power-Box-/110887467806?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19d1687b1e&vxp=mtr
Eikös tuo mahda pitää sisällä juurikin siihen tarvittavat kikkulatja myöskin liittimet niin ei tarvi kuoria johtojakaan. Onko kenellekään kokemusta tuosta tai vastaavast paketista? Hinta olis tietty halvempi mut mun tuurilla kun sen ostas valmiina nii olis ehkä luotettavampi. Koskaanhan ei tehoja ole liikaa ja kun niitä vois nyt kätevästi hiukan nostaa nii mikäs jottei...=) Ja kiitoksia etukäteen...=)
Edit: Ja autohan oli V70 2,5 Tdi vm 1999
Poissa jonekki
« Vastaus #56 : 04.03.2013, 18:22:04 »
Mulla saman valmistajan purkki ilman on/off kytkintä ja hyvin toimii.
Muista kattoa onko 8 vai 10 nastanenliitin ennen tilausta.
« Viimeksi muokattu: 04.03.2013, 18:25:53 kirjoittanut jonekki »
Poissa juppi79
« Vastaus #57 : 01.04.2013, 18:27:36 »
mites tuon liittimen saa nätisti irti johon tulee evry kiinni???
Sais laitettua paikoilleen..
En uskaltanu alkaa kiskomaan väkisin irti sitä.
Poissa jaippi
« Vastaus #58 : 01.04.2013, 18:58:16 »
Siinä liittimes taisi olla molemmin puolin semmoinen klipare joita pitäis painaa.
Lujassa monesti ovat kiinni...
Poissa Akusti
« Vastaus #59 : 05.04.2013, 15:39:58 »
Mites porukka on tinannu noi johot kiinni? aika ahdasta yrittää tinata tuolla konepellin alla..
