EVRY:t ja muut modit
  • 170 Vastauksia
  • 216372 Lukukerrat
Vs: EVRY:t ja muut modit
« Vastaus #75 : 11.05.2013, 22:11:01 »
Piti käydä omasta kopeloimassa tuo liitin.
Mistään ei nää kyllä liitintä, mut aikansa kun kopeloi, niin löytyihän se. *taavih->
Irtikin lähti ihan kivuttomasti.
Auton poikkisuunnassa molemmin puolin liitintä suht isot läpyskät mitä painaa liitintä vasten ja painaa liittimen alespäin.
8pinninen näytti olevan tuossa.
Jos tilaisin tuolta ebaystä tuon valmiin boksin. :)
Poissa Kirves
« Vastaus #76 : 02.07.2013, 22:43:35 »
Eli ecullakinko voi evryn yhdistää?!?
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #77 : 02.07.2013, 23:37:16 »
ECU:n alta itse kaivoin samaiset johot esille, ja samalla tein liitoksen niihin kuin tuonne pumpun juureenkin kuuluisi.
Poissa jaippi
Vs: Vs: EVRY:t ja muut modit
« Vastaus #78 : 02.07.2013, 23:37:50 »
Sinnehän ne johdot päätyvät pumpulta, eli kyllä.
Ei niitä sinnekään ilmeisesti käden käänteessä pyöräytä, mutta tilaa touhuta on enemmän.
Poissa Kisko
« Vastaus #79 : 03.09.2013, 23:30:39 »
Tällaista oli V70:n boksi syönyt. Joku evrynkorvike? Tuo valkoinen johto menee boksin liittimen pinniin, numero muistaakseni 43. Lisälevyn toista puolta ei tullut kuvattua, mutta siitä ei olisi juuri mitään kostunutkaan sillä komponentit on muurattu liimaköntin sisään. Kulkua löytyy varsin terävästi ja hienovaraista hattaraa lykkää putkesta eli kyllä tuolla jokin vaikutus on. Kulutuksesta tiedä sanoa vielä mitään kun on vasta ensimmäinen täysi tankki menossa.
Autosta löytyi myös PuuhapiuhojaTM siihen malliin että likimain tämän topicin mukainen evry on joskus ollut, mutta sen johdot on katkaistu. Luultavimmin samaan aikaan kun tämä boksiviritys on tehty. Evry on näyttänyt olleen aika karski versio, sillä siinä on ollut ainoastaan diodit eikä vastuksia lainkaan. Sitä on voinut käyttää sisältä käsin yhdistämällä kaksi liitintä toisiinsa :idiot2: Riipaisin ylimääräiset kaapeloinnit pois.
Poissa volovo240
« Vastaus #80 : 22.12.2013, 20:45:59 »
Tässä on ohjeet tunnettuihin modifiointeihin. Kirjoittaja ei ota mitään vastuuta ohjeiden aiheuttamista vaurioista jokainen kokeilee omalla vastuullaan, ohjeet on poimittu eri lähteistä jotka on todettu aikojen saatossa "luotetuiksi"
EVRY D525T eli 2.5TDI -koneelle
Ahtopaineanturissa on kolme johtoa. Kytke keltaharmaan ja keltamusta väliin potikka 10 kohm samallalailla kuin everyssä. Lähde tiputtamaan vastusta, kunnes pääset haluttuun maksimiahtoon. Vikakoodit ei syty ellet vedä hirveän lähelle 0:aa tuota potikkaa. Itsellä antoi 4000 ohm:issa 3-vaihteella 1.4 ja 5-vaihteella 1.5 bar. 2000 ohmilla 3-vaihteella 1.5 bar. Muista lisätä syöttöä evry-modilla
sitten EVRY-modi joka tulee nastojen 2 ja 3 väliin... liitin löytyy
Mistäs tuo kyseinen liitin löytyy mk1 v70:ssä? Yritin kurkkia mutten löytänyt. Kaverin autoon tekemässä katastusremppaa ja ilmeisesti joku kyhännyt Evryn autoon joka on "pikkusen" *itullaan. Auto pukkaa putkesta naurettavan paljon mustaa pötköä,tehot aivan hukassa ja kulutus kuulemma pyörii matkassa 8L ja kaupungissa 9L sataselle.
Pitäs löytää tämä mahdollinen "viritys" ja poistaa kokonaan.
Poissa jaippi
« Vastaus #81 : 22.12.2013, 22:23:29 »
Kuvan osoittamalla suunnalla se on.
Kovin piilossa se on ja vieläpä semmoisella kiinnikkeellä lohkon kyljessä kiinni.
Poissa volovo240
« Vastaus #82 : 23.12.2013, 15:35:39 »
Liitin paikallistettu ja irrotettu. Mittään patentteja ei tuosta löytyny. Mistäköhän lähen ettimään ecua jos olisi sinne päähän kytketty? Vai onko tuohon tehty pelekkä lekamoodi....
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #83 : 23.12.2013, 16:20:02 »
lekamodi rynkyttää konetta niin että sen kyllä kuulee. Ajotusta tarkistasin ja ahtoputkien kuntoa. Samoin imm:n kuntoa.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa volovo240
« Vastaus #84 : 23.12.2013, 23:40:10 »
No käy kyllä meleko karusti tämä v70 verrattuna omaan s80:seen  ;D Tänään purkastiin autosta koko keula ja halki oleva välijäähyhän se siellä  :facepalm: Mutta aikaisempi omistaja kertoi autossa olevan "ruuvvilastu" eli?? Konehuoneen puolella ei mitään kytköksiä löytynyt joten pitäs rueta kaivamaan tätä patenttia jostain muualta,tietäisi vaan mistä  :)
Poissa TDI25
« Vastaus #85 : 19.01.2014, 06:43:27 »
Voi jumalauta että tuo on tiukassa.. Laitoin vieläpä wd-40:täki likoomaan kessun ajaksi mutta ei hievahakkaan :D Eli niitä klipsejä pitää painaa ihan niiden klipsien päästäkö? Ja sittenkö pitäs lähtä ku raivona kiskoo?
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #86 : 20.01.2014, 07:17:30 »
Se on kovassa kiinni...
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa volovo240
« Vastaus #87 : 24.01.2014, 04:54:41 »
  ;D ;D
Itte tuli myös wd:tä tungettua. En muista että hermot olisi kerenny palamaan mikä siis tarkoittaa meikäläisen pinnalla että ilmeisesti sain näpit vahingossa oikein.
Tää kaverin v70:nen katsastettu k-arvolla 0.16, tuolla savun määrällä.Pakkaan lisätään että mattamusta,kolariauto ja ekalla läpi  :idiot2:
Noh,kerta taas vuosi ajoaikaa niin pitääpi puhella jos annetaan tunnistamattomaksi jäänyt syöttöjen säädön pysyä nykyisellään ja laitettaisiin samaan pakettiin tuo ahtomodi  :pomo:
Omaan s80:een myös miettinyt eBayn kautta valmista boxia. Jotenkin vaan ei löydy luottoa tuolle automaattilaatikolle kun sen huollosta/vaihdosta ei ole mitään merkintää vaikka ollut uutena taxi ajossa ja kohta 500tkm rullailtu..
Poissa juppi79
« Vastaus #88 : 24.02.2014, 14:19:31 »
Onko tuo ecu tuolla konehuoneessa ohjaustehostimen säiliön vieressä? Auto on mk2 v70 2.5tdi.
volvo v70 vm.2000 mk2 2.5TDi
Poissa vpernu
« Vastaus #89 : 24.02.2014, 18:37:58 »
Sieltä se löytyy muovikannen alta.
