volvo v70 2.5tdi -00 egr-venttiilin vaihto
  • 25 Vastauksia
  • 20504 Lukukerrat
Poissa jan2009
« : 18.07.2011, 10:03:44 »
moikka!
autooni volvo v70 2.5tdi -00 automaattiin meinasin vaihtaa uuden egr-venttiilin niin onko helppo homma vaihtaa?
uuden ostin ja katselin moottoriin niin ainakin se on hyvällä kohdalla...
Poissa Taavi.H
Vs: volvo v70 2.5tdi -00 egr-venttiilin vaihto
« Vastaus #1 : 18.07.2011, 10:06:50 »
Eihän se ole kuin muutamalla (kahdella muistaakseni) ruuvilla kiinni molemmissa päissä, tosin joku niistä oli hieman ahtaassa kolossa.
Jos uuden mukana ei tullut tiivisteitä, niin ne myös hankintaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jan2009
« Vastaus #2 : 18.07.2011, 10:11:31 »
joo ostin siihen myös tiivisteet siniseltä. täytyy tutkailla sitä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 18.07.2011, 10:39:44 »
Sen verran toki täsmennyksenä, että mä en ole vaihtanut koskaan egr-venttiiliä, pari kertaa tosin irroittanut ja uudelleen kiinnittänyt saman venttiilin. Samassa yhteydessä vaihdoin tiivisteet sellaisiin jämäkämpiin, joissa ei ole reikää keskellä. :smoke: :D
Mutta ihan helposti se sieltä lähtee, joku kuusiokolo/torx avain tarvitaan. En muista että kumpi enkä kyllä kokoakaan. Ja tuollaisessa paikkaa saa koko ajan sen verran lämpöä, että tuskin ovat pahasti ruosteella kiinni pultit. CRC:tä tai vastaavaa toki kannattaa käyttää reilusti tarpeen mukaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa peeki
« Vastaus #4 : 19.07.2011, 10:28:03 »
edellista kompaten EGR-venttiilin vaihto on rahan haaskausta..
EGR umpeen laipoilla ja kaikki paranee..
« Vastaus #5 : 19.07.2011, 10:49:49 »
Ja sitten muistetaan se että egr:n tulppaus -00 mallissa sytyttää vikavalon.
Softattava jotta saa oleen palamatta.
Kerroppa nyt kaikki mitä paranee ja millä on oikeesti jotain apuakin.   ::)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 19.07.2011, 11:17:55 »
EGR:n tulppaus parantaa oikeasti alavääntöjä, siis sillä alueella kun ahdin ei vielä tee työtään. Voi tosin olla, että automaattilaatikollisessa autossa ei eroa juuri käytännössä huomaa.
Mutta kuten pomo sanoi, noissa uudemmissa (msa 15.8) sytyttää vikavalon ja vaatii uutta softaa koneeseen jos ei sitä jaksa katsella.
V60 D6 PHEV -14
hevonen
« Vastaus #7 : 19.07.2011, 11:24:24 »
Saahan sen lampun pois.
Vai oonko nyt taas väärässä kun en oo kiisselimies?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 19.07.2011, 12:28:37 »
Saahan sen lampun pois, mutta...
1) Katsastusmies saattaa haluta, että toi lamppu syttyy kun virrat pistää päälle.
2) jos autoon tulee muutakin vikaa kun tällaine  itseaiheutettu, niin tuon lampun olemassaolo on ihan kiva juttu.
V60 D6 PHEV -14
Poissa v8
« Vastaus #9 : 21.07.2011, 04:55:04 »
ei meikäläisellä ainakaan mitään valoja syty vaikka tulppasin keväällä :)
« Vastaus #10 : 21.07.2011, 07:32:44 »
Msa 15.8:ssa pitäis syttyä ja msa 15.7:ssa ei.
Tuo uudempi järjestelmä on -99 mallista lähtien.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #11 : 21.07.2011, 10:15:43 »
Juuri näin. Ja jos 15.8 ECUlla ei syty, niin sitten siinä on varmaan jo virisoftaa päiviteltynä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa v8
« Vastaus #12 : 21.07.2011, 19:59:07 »
joo uudemmalla tuo 2000vm härveli tosiaan on. päivityksistä en osaa sanoa mitään mutta valoja ei kuitenkaan sytytä. ei tuo mikään raketti ilman evryä kyllä ollut ::)
« Vastaus #13 : 21.07.2011, 23:20:39 »
Joo ei munkaan kulje kun 200.   :2funny:
Minen oo ainakaan virittäny.   :(
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #14 : 17.09.2011, 16:01:37 »
Mikä valo syttyy kun on häiriötä EGR -venttiilissä?
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
