850 t5 auotomaattilootan vaihto
  • 12 Vastauksia
  • 4183 Lukukerrat
Poissa Ökykisko
  • Käyttäjällä hoitamattomia kauppoja. T:Ylläpitö
« : 15.02.2016, 18:32:42 »
Eli teefemmasta porsi laatikko ja toinen tarttis saada tilalle. Ajattelin kun pihassa on 93 2.5 10v kasipätkä automaatilla niin jos siitä ottas lootan ja vaihtas uudet kitkalevyt ja suodattimen jne..onko näissä jotain eroavaisuuksia? T5 on 2.3 koneella ja vm on 96...molemmissa aw50-42 le ja vaihtolaatikon numero on 1208776 ja vanhan lootan numero on 1208890
Käyttäjällä Ökykisko on selvittämättömiä kauppoja, ks. tarkemmin http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=126.msg747348#msg747348
Poissa C70
Vs: 850 t5 auotomaattilootan vaihto
« Vastaus #1 : 15.02.2016, 22:26:58 »
Perävälitys eri. Jos osaat vaihtaa sinne noi osat, miks et vain korjaa nykyistä?
Poissa Ökykisko
« Vastaus #2 : 15.02.2016, 22:45:56 »
Ajattelin et olis parempi kun tolla "uudella" laatikolla ajettu vsin 200tkm ja vanhalla 440tkm..
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #3 : 16.02.2016, 07:26:07 »
Meneeks tuo sitten vikatilaan jos teefemmaan tuon 10V lootan roiskasee?
Nopeustieto virheellinen?
Poissa Ökykisko
« Vastaus #4 : 16.02.2016, 14:16:08 »
Niin onko tietoa? Vai laitanko tasauspyörästön vanhasta lootasta..?
Poissa Axu85
« Vastaus #5 : 16.02.2016, 19:10:33 »
Tämä on mun mielipide...
tollaisessa projektissa jos pitää nopeasti saada auto liikkeelle takaisin niin sitten noin.
Mut jos haluaa vähänkään paremman ja aikaa on niin kunnostaisin sen T5 laatikon. eli uudet kitkapinnat ja suodattimen sinne, osat pesetettynä jossain.
Kun vaihdat ne kitkapinnat ja suodattimen niin se on aivan sama onko laatikolla rullattu 200tkm vai 700tkm.
Kannattaa sitten myös hoitaa se turbiini samalla kuntoon/vaihtaa...
Koko vaihteiston öljyjärjestelmä kannattaa putsata sitten kunnolla!
Lisäksi tiedät että solenoidit toimivat siinä laatikossa 100% varmuudella, jos kerta muuta vikaa ei ole kuin että vaihteet luistaa.
Itse käyttäisin sitä T5 tasauspyörästöä.. muuten voi tulla ongelmia joko osien yhteensopivuuden kanssa, menee rikki tai muuta vakavaa...
« Viimeksi muokattu: 16.02.2016, 19:16:15 kirjoittanut Axu85 »
Poissa Tommi_K
« Vastaus #6 : 16.02.2016, 19:29:09 »
Moro,
Mistähän saisi sen legendaarisen laakerin ostotiedot, josta kaikki automaattilaatikon korjaajat puhuu? Eli  AW50-42 LE laatikon "neulalaakeri, joka täytyy aina laatikon avauksen yhteydessä vaihtaa". Lisätietona minulla on vain se, että Opel-varaosana sen saa "tiskiltä". Ilmeisesti kyse on Calibran vm. 90-lukujotain mallin AW50-42 laatikosta..
Tommi
Poissa C70
« Vastaus #7 : 17.02.2016, 06:29:54 »
Joo välityksistä heittää koodia. Ja lisäksi noissa oli alkupään malleissa eroja kitkalevyjen määrässä. Taisi olla 2 vaihteelle 3 levyä vaparissa ja 4 turboissa. Mekaanisesti (planeetat ja rattaat ja akselit) ovat samat koneista riippumatta.
Ja 96 perää ei voi laittaa 92 lootaan, siitä puuttuu anturin kehä.Se on 96 eri paikkaan.
Poissa Axu85
« Vastaus #8 : 18.02.2016, 15:59:06 »
Sä kun tiedät noista laatikoista enempi niin miten sen saa kestämään enemmän voimaa?
Tuleeko jotkut erikoisemmat kitkapinnat vai miten se tehdään?
Poissa Ökykisko
« Vastaus #9 : 20.02.2016, 12:14:32 »
Niin siis ei tolla mun vanhalla lootalla enää tee mitään
Poissa Ökykisko
« Vastaus #10 : 20.02.2016, 12:18:07 »
Ja ensikesän jos loota kestäisi sen +300hv niin riittäis kun seuraavana talvena tulis 6v manuaali ja muuta mukavaa
Poissa C70
« Vastaus #11 : 21.02.2016, 15:52:33 »
Omaan muokkasin kytkimen mäntää.  Silloin  sain eteenpäinmeno kytkimeen 5 levyä 4 sijaan =25 % enemmän kitkapintaa.  Ja lisäjäähdytin keulalle. Vaikea noista sanoa mikä paikka pettää ensimmäisenä.
3/4 vaihteen pakalle voi tehdä saman modauksen.  Eli 5 kiekkoa 4 sijaan.
Poissa C70
« Vastaus #12 : 21.02.2016, 15:54:13 »
Ja turbiinista juotettiin siivet kiinni koko matkalta. Nämä on siitä huonoja virittää kun ei saa mitään osia.  Eri joku jenkki minne saa vaikka mitä.
