Amazon imuilman lämmitys venttiili
  • 4 Vastauksia
  • 2921 Lukukerrat
Poissa Einari Lindberg
« : 16.02.2016, 19:41:59 »
Tossa kuva Amazonin imuilman lämmitys venttiilin sisältä. Siitä puuttuu jonkinmoinen osa joka liikuttaa läppää. Sitä mulla ei ole, eikä mitään hajua mimmoinen pitäisi olla. Onko siinä joku jousi vai jäykkä tanko välissä? Vois koittaa tehä ite, ku vaan tietäs mimmonen sen kuulu olla.
Poissa Kojontti
Vs: Amazon imuilman lämmitys venttiili
« Vastaus #1 : 16.02.2016, 22:36:42 »
Se on sellainen lievästi kaareva lattajousi jossa on muoviset lenkit päissä, ne sopii noihin näkyviin haarukoihin. Ainakin sellainen minun 142:ssa oli aikoinaan.
Ja yleensä nuo kuluu väljäksi ettei pysy enää paikallaan...
Poissa Janne H
« Vastaus #2 : 18.02.2016, 10:05:10 »
Itse kärvistelin juuri pakkasten alkaessa saman (väljäksikuluneen) lämmittimen kanssa. Muistaakseni siinä on kiinteä, yksinkertainen, muovinen varsi, jonka pitäisi kiinnittyä väljästi tuohon vasemanpuoleiseen koloon ja työntää läppää auki silloin kun termostaatti on kylmänä ja vetää kiinni kun termari lämpenee tarpeeksi.
Eli periaatteessa siihen voisi tekijämies askarrella sopivan pituisen varren.
Termostaatin toiminan ja varren liikeradan näkee helposti esim. laskemalla kuumaa/kylmää vettä siihen kaasarinpuolelta pilkistävään anturiin.
Amazon -70 zenjavolvoamazon.blogspot.com
“The test of the machine is the satisfaction it gives you. There isn't any other test. If the machine produces tranquility it's right. If it disturbs you it's wrong until either the machine or your mind is changed.”
― Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
Poissa vkona
« Vastaus #3 : 23.02.2016, 08:32:38 »
Onkos tuo kaivattu esine tällainen:
Jos tuolle on tarvetta niin ilmoita.
Minulla ei tuolle ole käyttöä.
Poissa Kojontti
« Vastaus #4 : 23.02.2016, 12:45:02 »
Tuollainen se 142:ssa oli.
