Alcesin V50 T5 awd
  • 42 Vastauksia
  • 18674 Lukukerrat
Poissa alces
Vs: Alcesin V50 T5 awd
« Vastaus #15 : 12.03.2016, 22:07:57 »
Kyllä muuttu softalla ihan eri autoksi  S* S*
V50 T5 AWD -05,   || ex S80 D5 -04 || ex V70 TDI -98
Aprilia rsv1000r -05 fighter || Mitsubishi Pajero -03
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #16 : 12.03.2016, 22:13:46 »
Mitäs softa on numeroina ?
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa alces
« Vastaus #17 : 13.03.2016, 17:51:37 »
255hp ja 415nm taitaa aikalailla olla tuo stage 1
Poissa alces
« Vastaus #18 : 22.03.2016, 12:23:33 »
Aloin opettelemaan tuota osien maalausta.. Kilinäpullolla spoilerin jos ekana sais tehtyä omaa katsetta kestäväks.
Poissa alces
« Vastaus #19 : 30.03.2016, 12:03:04 »
Kesärenkaat ja hirvitarrat hakee paikkaansa. Spoileri varmaan pysyy 2puolisella 3m teipillä? Se ois seuraavana.
« Viimeksi muokattu: 30.03.2016, 13:38:09 kirjoittanut alces »
Poissa alces
« Vastaus #20 : 16.04.2016, 18:07:04 »
12 litraa pyöritin laatikkoon uutta öljyä. Vasemmalla ensimmäisenä ulos otetut. Hyvin muuttu väri toistojen jälkeen. Helppo homma mutta suosittelen käytettäväksi kahta paria käsiä.
Poissa alces
« Vastaus #21 : 02.09.2016, 22:35:36 »
Ja autohan päätti alkaa etuvetoiseksi... Oireet täsmäis haldexin pumppuun. Peräpää paukahtaa välillä. 181tkm mittarissa
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #22 : 03.09.2016, 05:52:58 »
Onko Haldexiin vaihdettu koskaan öljyjä ja suodatinta? Se viimeistään aiheuttaa tuon...
Poissa alces
« Vastaus #23 : 05.09.2016, 08:49:21 »
Huoltokuittien ja merkintöjen perusteella tehty aikalailla normaalit huolto-ohjelmien mukaiset huollot vaan.
Nyt oli syksyllä tarkotus vaihella kaikki loput voimansiirron öljyt, mutta näköjäänvaihetaan se pumppu samalla.
Poissa alces
« Vastaus #24 : 23.10.2016, 19:12:47 »
Kyllåhän se takaveto löyty taas kolmen tunnin aherruksen jälkeen. Ja kolmeen tuntiin voi laskea työkalujen etsimisen ja apteekista ruutan oston..
Oli ankarassa mönjässä suodatin.
Poissa alces
« Vastaus #25 : 13.01.2017, 09:25:07 »
Autoon on tullut 60cm ledbari maskiin kiinni ja katolle kattotelineet.
Ledbar oli johtosarjoineen 80e ebaysta ja kattotelineet 270e wetteriltä +30e lukkopesät kiinnikkeisiin.
Kulutus pohjosen reissulla maltilliset 10,5l/100km :D
Poissa alces
« Vastaus #26 : 15.01.2017, 16:04:59 »
Ajonvakautukselle tuli tehtyä katkasija. Hyvinhän se alko menemään kylki edellä
« Vastaus #27 : 15.01.2017, 21:12:06 »
Minkä anturin johdon väliin teit katkaisijan? Voisi miettiä omaankin.
Poissa alces
« Vastaus #28 : 16.01.2017, 12:09:19 »
Vänkärin penkin alla oli 4wd boksi ja sinne menee neljän johdon johtosarja. Kelta-punanen johto oli virransyöttö. Jos kääntää liittimen niinpäin että yläpuolella on yks johto ja alapuolella kolme johtoa niin virransyöttö on silloin alhaalla oikealla. Värithän ei varmastikkaan oo sulla samat.
Avaava painokatkasija olis kaikista paras ku näköjään vaatii aina auton uudelleenkäynnistyksen että palautuu takaisin käyttöön.
Ja näyttöön tulee teksti ajonvakautus vaatii huollon mutta poistuu seuraavassa starttauksessa.
Poissa alces
« Vastaus #29 : 05.05.2017, 08:20:25 »
16tkm näköjään tullu ajoa ostosta. Taas on öljyt ja suodattimet vaihdettu. On se raitisilmasuodatin vaan joka kerta yhtä veemäinen näihin vaihtaa.
Edellisellä pohjosen reissulla arkku katolla koko reissun kulutus 10l/100km.
