Volvo S40, 2004 Avain virhe.
  • 8 Vastauksia
  • 6821 Lukukerrat
Poissa Syndicate
« : 21.02.2016, 11:32:40 »
Tänä aamuna autoa käynnistettäessä tulikin uusi yllätys vastaan.
Ajotietokone ilmoitti avain virheestä, ja pyysi kokeilemaan uudestaan. Auton käynnistymiseen kyseinen virheteksti ei vaikuttanut mitenkään. Auto käynnistyi ensi kokeilulla ja toimi muuten normaalisti. Ainoastaan pakkasmittarin näyttö tuntuu olevan sekaisin, näyttää -15 kun pihalla on +1.
Sammuttaessa tulikin sitten haasteita. Eli kun normaalisti käänsi avaimesta auton sammuksiin, ja olin ottamassa avainta irti virtalukosta, alkoi mittariston valot vilkkumaan. Otin avaimen pois ja tämä jatkui edelleen. Samalla näyttöön tulee ilmoitus avain virheestä. Samaan aikaan apukuskin jalkatilasta kuuluu naksuntaa.
Äsken kokeilin uudestaan ja sama jatkuu, ensin ei meinnannut virrat katketa ollenkaan, radio ja muut jäivät päälle vaikka avain oli irti lukosta. Kaiken järjen mukaan virtalukko on sanomassa sopimusta irti ?
Onko ollut muilla samaa ongelmaa, onko tullut muuta ratkaisua vastaan kuin tuo virtalukon vaihtaminen. Ilmeisesti jossain 300 euron paikkeilla remontin hinta olisi ?
Auto on vuoden 2004 S40, 2.4 litraisella bensakoneella.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Volvo S40, 2004 Avain virhe.
« Vastaus #1 : 22.02.2016, 21:11:19 »
Virtalukkoja näistä on mennyt. Oireita en muista mutta on niistäkin täällä kirjoiteltu... :)
Poissa Syndicate
« Vastaus #2 : 23.02.2016, 17:21:03 »
Olen nuota vanhoja topicceja aiheeseen liittyen lueskellut pintapuolisesti. Kovin monesti niissä oli yhteisenä tekijänä se että auto ei käynnistynyt ollenkaan. itselläni ei ollut tuon kanssa mitään ongelmaa.
Vaihdoin avaimen vara-avaimeen ja ensimmäisellä kokeilulla näkyi taas tuo sama virheilmoitus. Lukitsin ovet ja avasin ne, autossa istuessani. Niin virhetekstit loppuivat siihen. Samalla myös pakkaslukemat näytössä on palautuneet normaaleiksi ja tällä hetkellä ei ole mitään oireita.
Saa nähä onko tää vain hetkellinen helpotus, ja alkaako ongelmat taas uudestaan.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #3 : 24.02.2016, 07:33:59 »
Toivotaan että hetkellinen ongelma. Voihan se avainkin tietty jo tuolla ikää olla menossa rikki.
Tuo lämpötilan virhenäyttämä on yleensä johtunut etuovien huonoista johtosarjoista...tai niiden liittimistä. Tiedätkö onko autoon vaihdettu noita johtosarjoja? :)
Poissa Syndicate
« Vastaus #4 : 25.02.2016, 19:17:28 »
Huoltokirjan mukaan ei ole vaihdettu mitään johtosarjoja. Lämpötila käy väillä virhelukemissa, mutta palaantuu suht nopeaa takaisin oikeaan näyttämään, eli tuo vika näyttää tosiaan johtuvan jostain aivan muusta.
Ainakin vielä ollaan päästy ilman ylimääräisiä virhetekstejä, toivottavasti oli vain hetkellinen oire.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #5 : 26.02.2016, 07:38:47 »
Ei tuollaisia taideta huoltokirjaan merkata. Paha tietty selvittää onko vaihdettu kun autolla ikää ja varmaan useampi omistaja ollu...
Jos rupeaa lasinnostimet tai ovien lukot temppuileen niin viimestään sitten on ovien johtosarjoille tehtävä jotakin.
Poissa Syndicate
« Vastaus #6 : 26.02.2016, 17:49:26 »
Taisi olla niin että ollen viides omistaja autolle. Auto ollut kohta vuoden päivät. Pitää vähän seurata tuota sähköpuolta, alkaako uusia oireita tulemaan.
Pitää myös kokeilla tuota vanhaa avainta uudestaan, jos sillä alkaa taas tulemaan tuota häiriöilmoitusta, niin tietää sitten missä vika on.
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
« Vastaus #7 : 12.07.2016, 06:28:00 »
Itsellä on alkanut V50 2004 oireilemaan virtalukosta.
Näin ainakin luulisin. Rattilukkohan autoon on jo vaihdettu.
Tarvitseeko uusi virtalukko sopeuttaa autoon? Samoin kun rattilukko? Toimiiko myös avaimen kaukosäädöt yms jutut ilman sopeutusta?
Nyt talous sen verran tiukalla että joudun varmaan käytettynä uuden hommaamaan, niin lähinnä että onko muuta kun heittää kiinni.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa Juubelii
« Vastaus #8 : 28.12.2016, 21:45:03 »
Onko selvinnyt virtalukon vaihto-operaatiosta, että meneekö vaan osan vaihtamalla vai pitääkö tehdä enempikin sopeuttaakseen uutta virtalukkoa autoon soveltuvaksi?
Itselläni Volvo s40 2006 2,4. Välillä avain ketkuilee niin että ilmoitta virheellisestä avaimesta. Hetken kun on avain virtalukosta pois ja yrittää uudelleen, niin pääsee liikkeelle. Joitakin kertoja käynnistyksen yrityksen jälkeen virheilmoituksen huomattuani olen ottamassa avainta pois virtalukosta, mutta se ei pyörähdä ensimmäiseen asentoon vaan jämähtää toiseen vaiheeseen. Hetken odoteltua auton saa käyntiin normaalisti.
Suunnitteilla olisi virtalukon vaihto, mutta mieluiten niin että sen voisi itse tehdä.
Youtubesta löytyi hyvä DIY -video, mutta ei selvinnyt tuo että tarvitseeko muuta kuin vaihtaa osa.
DIY Ignition Switch Swap Volvo V50
Edit: Videon kaveri vastasi uuden virtalukon adaptoituvan autoon kun virrat laittaa päälle vaihdon jälkeen. Cool!
« Viimeksi muokattu: 28.12.2016, 22:24:04 kirjoittanut Juubelii »
