Mikä IMM kuuluu mihinkin pataan?
  • 13 Vastauksia
  • 5222 Lukukerrat
Poissa nibatzu
« : 21.02.2016, 23:41:46 »
Nyt ei osu silmään että olisi tällaista aihetta kukaan viellä ottanut puheeksi, niin kiinnostasi kuulla mikä IMMu kuuluu mihinkin koneeseen?
Itselle tärkein tieto olisi tietää minkä loppuinen omassa koneessa tulisi pyöriä ja pystyykö noita sekottamaan keskenään?
Eli itellä on esimerkiksi 740 -89 b234f ja immu on tällähetkellä näkojään -010 loppuinen, mutta mitä on lukenut muiden käyttäjien käytihäikkä ongelmista on joiltain löytynyt -016 loppuinen?
Ja itellä menee se 25 Litraa sadalla bensaa ja tuntuu menevän öljynkin sekaan...seos mittari vetää rallia rikas,laiha,rikas,laiha  :idiot2:
Ja on tutkittu aika laajalti ongelmaa, mutta ei tunnu löytyvän...eli luotan vahvasti että on anturi vika.
Kertokaa kokeneemmat onko tuo -010 väärä ja jos on niin mulle sais kaupata yhden imm mikä toimisi.
Mites tuon toimivuuden pystykään mittaamaan?
Volvo, for life.
Poissa nibatzu
Vs: Mikä IMM kuuluu mihinkin pataan?
« Vastaus #1 : 21.02.2016, 23:55:07 »
ja jos jollain on muita hyviä ajatuksia mikä voisi olla pielessä niin saa autaa siinäkin.
eli b-pumput toimii, suodatin vaihdettu, suuttimet ei kuse, b-paineet ok, imuvuotoja ei ole ja silti vaihdettu imutiiviste, sytytys osat uusittu (paitsi puola), ennakot ok, jakohihna/kiristimet vaihdettu ja jako ok, pakovuotoja ei ole(oli peltisarja, vaihdoin senkin varmuudeksi vakioon), lamda vaihdettu, tarvikekatti tuolla on mutta tuskin noin rajusti vaikuttaa?
antureita revitty irti ja koitettu reagoiko ja trikkeri putsattu...
Kohta multa loppuu into koko autoon eli jos ei tule kallis arvosia ideoita ja tuo IMM vaihto ei auta, niin kohta olisi tiilikeula myynnissä ja seuraava pääsee selvittelemään missä vika.
eli auttakaa  :D
Volvo, for life.
Poissa Orlov
« Vastaus #2 : 21.02.2016, 23:56:58 »
016 on 234f:ssä
Minulla jopa pitäs olla moinen tallilla, missäpäin vaikutat?
Poissa nibatzu
« Vastaus #3 : 22.02.2016, 15:54:47 »
niin vähän ajattelinkin kun muilla on tosiaan ollut -016.
Nummelassa vaikutan
postituskin sopii minulle jos välimatka on puoli suomea  :)
Volvo, for life.
Poissa nibatzu
« Vastaus #4 : 22.02.2016, 15:57:39 »
Missä on sitten -010?
Volvo, for life.
« Vastaus #5 : 22.02.2016, 17:18:03 »
B234:ssä on versiosta riippuen -010 tai -016. Putken halkaisija eri.
Poissa nibatzu
« Vastaus #6 : 22.02.2016, 18:11:16 »
Onko tuo -010 isompi kun -016? koska 010- on 3".
Volvo, for life.
Poissa Orlov
« Vastaus #7 : 22.02.2016, 18:15:34 »
Kyllä se oma -016 on jatkanut jo matkaa. Mutta jos se immu istuu ilmanputsarin lähtöön, niin silloin se on oikea(-016 on 70mm)
Poissa o_j
« Vastaus #8 : 22.02.2016, 18:16:53 »
GHOSTilla tais olla just immujen myynti-ilmoitus markkinapalstalla.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa nibatzu
« Vastaus #9 : 22.02.2016, 21:00:36 »
Juu, ensin pitäisi vaan tietää varmuudella, että tähän kuuluu tuo -010
onko muilla ollut samaa IMM b234fssä? tai muussa koneessa?
Tai tietoa miten tuon vastuksen mittaamalla saisi varmuuden että mokoma on edes rikki?
Volvo, for life.
Poissa nibatzu
« Vastaus #10 : 22.02.2016, 21:15:52 »
oon tuumaillu joo, vaan ku en saa mitään 16v biniä auki :D turbon binin sain, ja sille tulee käyttöä tulevaisuudessa. itekki mietin tuotakin että onkohan eroja isommin jos suuttimet ja immu on sama, ja näissähän 16v on 010 immu, pitäisi vastata -012
NYT LÖYTY JOTAIN foorumin uumenista eli viellä kun tietäisi miten mokoman kunta tarkastettaisiin niin ei tulisi turhaan ostettua..
Volvo, for life.
Poissa Xuppo
« Vastaus #11 : 22.02.2016, 22:08:07 »
Tuo -010 immu löytyy tehokkaimman 159hp b234f koneen perästä.
-010 immun kaverina on -549 loppuinen Lh:n boksi
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa nibatzu
« Vastaus #12 : 23.02.2016, 22:23:15 »
olisiko kellään myydä moita tai laittaa linkkiä mistä saisi samanlaisen/vastaan?
Volvo, for life.
Poissa Manowar
« Vastaus #13 : 25.02.2016, 21:14:07 »
Multa saattais löytyä -010 Immu jos on tarve, joskus hommasin turhaan kun ei ollutkaan siinä vika.
-Petri
