Automaatti vaihteiston äänistä.
  • 1 Vastauksia
  • 2141 Lukukerrat
Poissa Make
« : 24.02.2016, 19:33:53 »
Nyt laittanut merkille että kun kierrokset on noin 1800-2200 välissä kuuluu sellaisen suhina vaihteiston suunnasta. Lakkaa samalla kun vaihtaa vaihdetta alkaa samoilla kierroksilla uudelleen. Ääni on sellainen kuin pitäisi vesihanaa isolla tyyppinen suhina.Paikallaam pidin ks kierroslukua mutta silloin ei ääntä kuulu joten ajattelin että moottorista se ei tule. Laatikko toimii normaalisti vaihtaa siististi ja koodeja ei ollut tai ainakaan yleistesterillä näkynyt. Öljyt vaihdettu muutama tuhat sitten ja koko ajomäärä on 94 000. Miten että jos öljy määrä olisi väärä voisiko tuo vaikuttaa?
Äänen kun kuuli kerran sen erottaa kyllä mutta jos sitä oikein kuulostelee saa lämmityslaitteen sammuttaa eli hirveän kova se ei ole.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
Vs: Automaatti vaihteiston äänistä.
« Vastaus #1 : 18.06.2016, 16:24:56 »
Taisi selvitä.. Huollossa tarkistaneet öljyn tason ilmeisesti väärin ja 0,5L lisäys sai äänen katoamaan. ::) Lienee hörsinyt ilmaa laatikko sopivasti kiihdyttäessä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
