850 t5 Lambda valo
  • 5 Vastauksia
  • 1759 Lukukerrat
Poissa SuperVizor
850 t5 Lambda valo
« : 24.02.2016, 21:11:07 »
Tätä samaa aihetta on varmaan joskus käsiteltykin, en nyt ainakaan viimeaikaisista topiceista löytänyt.
Ja asiaan. -95 mallin t5:nen aloitti käyntihäiriöt noin viikko sitten. Lähtee tosi huonosti kylmänä käyntiin ja käy hetken aikaa todella rikkaalla. Bensa haisee ja tummaa sauhua pukkaa. Lämmetessään savutus loppuu mutta auto ikäänkuin kaasuttelee itsekseen, käynti vaihtelee n. 900-3000 kierrokseen. Siis käy hetken ihan normi tyhjäkäyntiä ja sitten ikäänkuin pumppailee kaasua itsekseen ja max kierrokset on tuo 3000. Normaali käymislämmön saavutettuaan käy ihan normaalisti ja tehot tuntuu olevan tallella. Tätä siis teki noin viikon, sitten (vasta) syttyi lambda valo. Ainoa vikakoodi mitä antaa on A2:sta 1-2-3 eli ECT signal. Moottorin lämpömittari toimii ihan normaalisti. Kertokaas viisaammat missä vika.
Vs: 850 t5 Lambda valo
« Vastaus #1 : 25.02.2016, 06:44:23 »
Kyllähän se ihan siihen vikakoodiin voi viitata vaikka lämpömittari toimiikin.
Sehän rötää kylmänä eikä mittari silloin vielä ole noussut.
Tarkista anturin liittimen kontakti ja jos ei ole siinä vika niin vaihda se lämpöanturi.
Poissa SuperVizor
« Vastaus #2 : 26.02.2016, 19:08:37 »
Lämpöanturi vaihdettu uuteen, liitoskin pitäis olla ihan ok. Samaa vikaa vilkuttelee edelleenkin.
Mites noi vikakoodit nollataan? Akkukaapeli oli kyllä ainakin tunnin irti.
Olikos se niin että toi lambda valo on näissä niinkuin moottori vikavalo yleisesti?
Se verran jotain häikkää oli ainakin ennen anturin vaihtoa, että flekti rupes tänä aamuna puhaltamaan
heti kun laittoi koneen käyntiin. Nyt ei puhallellut eikä kone rötännyt, mut se olikin valmiiks hiukan lämmin..
Jännityksellä odottelen huomis aamua, miten käy kun on kylmä masiina.
Poissa volvertti75
« Vastaus #3 : 26.02.2016, 19:36:12 »
Voisko tyhjäkäynti moottori tehä tuommosta /sen putket vuotais,eihän se ota jos ei annakkaan jos sen puhistaa ja tarkastaa  :( kaukaa haettua  ::)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa SuperVizor
« Vastaus #4 : 27.02.2016, 12:27:11 »
 8) jees, sehän toimii taas normaalisti. Lähti kivasti käyntiin -5 asteen pikkupakkasesta ja käy tyhjää ihan normaalisti.
Vielä kun sais ton lambdavalon sammumaan...
« Vastaus #5 : 27.02.2016, 16:13:58 »
Resetoi se pois ohjeen mukaan.
Virta-avain II-asentoon. A-kanteen kiinnitetty johdon pätkä työnnetään pistokkeeseen, josta halutaan lukea koodit (Esim 1 tai 2:s pistoke)
 Sitten lyhyt painallus napista ja ensimmäinen koodi tulostuu ledin vilkuntana. Jos antaa 1-1-1, kaikki on ok ja voidaan siirtyä seuraavaan pistokkeeseen.
Jos antaa jonkun muun koodin, painetaan uudellen napista ja näin jatketaan kunnes ensimmäinen koodi toistuu samaisessa pistokkeessa. Nyt voidaan nollata jo luetun pistokkeen koodit. Painetaan nappi pohjaan noin kuudeksi sekunniksi ja  vapautetaan nappi ja odotetaan kunnes ledi syttyy palamaan. Kun ledi syttyy painetaan nappi uudestaan pohjaan kuudeksi sekunniksi. Tämän jälkeen taas höllätään painamasta ja odotellaan hetki,sitten lyhyellä painalluksella  pitäisi antaa koodin 1-1-1.
Tämän jälkeen voidaan luea seuraava pistoke (esim 3 tai 7).
Toimii vain -95 saakka.
Ohje on suora lainaus faq osiosta.
