Nahkasisustan hoito
  • 43 Vastauksia
  • 38722 Lukukerrat
Poissa LassiInk
Vs: Nahkasisustan hoito
« Vastaus #15 : 03.03.2016, 19:48:23 »
Mites kun mulla on puolinahkaset penkit ja talven on auto seisonu lumen alla (säännöllisesti harjattu) niin sen verran päässyt kosteutta sisään että alkanut pientä hometta keräämään penkeille. Onko mitään pesuainetta jota voisi käyttää vai meneekö ihan ammattipesulan hommiksi?
S40 2.0 T4 -2000
Poissa KalleKyy
« Vastaus #16 : 03.03.2016, 21:40:24 »
Kyllä minä edelleen uskon, että marseillesaippua on parasta nahkan puhdistukseen, milloin se tarpeen on. Aina sitä pesua vaan ei voi välttää... Itse olen noin kerran vuoteen penkit pessyt ja aina on muutos ollut huomattava ja vaahto ihan ruskeaa. Pehmeä harja kostutettuna ja siihen hieroo saippuaa ja harjaa penkin ja lopuksi pyyhintä kostealla puuvillapyyhkeellä. Kostealla pyyhintä sitten välillä "viikko-/kuukausihuoltona". Sama saippua sopii rempan jälkeen suihkusaippuaksi, kodin tekstiileille tai vaikka niille puolinahkapenkeillekin ja oikeastaan mihin vaan. Tuskin sillä vahinkoa aikaan saa.
Mustassa nahkassa lika tietysti ei niin näy, mutta vaaleassa tai harmaassakin penkissä kyllä pesun tarpeen huomaa, eikä se ikuisesti puhtaana pysy pelkällä kostealla pyyhinnällä, tai varsinkaan puhdistu, jos näkyvää likaa jo on. Ja kun autossa nahka tunnetusti on maalattua, niin ihan kuin maalatulle auton ulkopinnallekin, niin penkillekään ei huonoa tee pitää pinta puhtaana ja suojattuna. Kunnollinen nahkapenkin suoja-aine ei jätä pintaa tahmeaksi tai liukkaaksi ja toimii, kuten vaha auton maalipinallakin hylkien kosteutta ja estäen likaa pinttymästä pintaan ja vähentää näin kuluttavan pesun tarvetta.
Jätetään ne valjasrasvat todellakin pois autosta. Kerran erehdyin kokeilemaan ja pesuhommiksi meni. Eihän se maalattuun nahkaan imeydy, vaan jää pintaan keräämään likaa ja sotkee vaatteet.
Homeen poistossa muuten etikka toimii hyvin, en vaan auton penkeille ole kokeillut. Vähänhän se haisee, mutta pesu ja tuuletus perään.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2016, 21:45:50 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa PetteriK
« Vastaus #17 : 03.03.2016, 21:43:24 »
Minä edelleen uskon ettei se ole parasta. Mutta ei huonointakaan.
XC70 D4 AWD -16, V40CC D2 -14
Poissa mulugren
« Vastaus #18 : 03.03.2016, 22:26:39 »
Ainakin se on halpaa kuin saippua :) Varmaan sitä tulevana kesänä pitää hieraista noita penkkejäkin ainakin sillä kostealla liinalla
Poissa völvöxc60
« Vastaus #19 : 04.03.2016, 07:32:05 »
Parasta ei varman mihinkään asiaa löydy, mutta täällä oikeasti Pro tason kaveritkin sitä käyttää :pomo:
Tuolta saa muutenkin loistavia vinkkejä useisiin "ammattilaisiin" verrattuna.
http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?f=15&t=13&start=100
Baituwei, Etkös PetterK ainakin joskus ole pitänyt tuota Pesukinnas foorumia?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #20 : 04.03.2016, 07:55:35 »
Onko se volvon "omankin" nahanhoitosarjan käyttäminen siis kokolailla turhaa touhua, vai lieneekö se pesuun tarkoitettu litku kuitenkin käyttökelpoista?
Itse olen sitä käyttänyt kolmeen eri autoon ja penkit on ainakin omasta mielestä pysyny hyvässä kunnossa. Selvän eron näkee ennen ja jälkeen käsittelyn...
Paikalla Ribbe
« Vastaus #21 : 04.03.2016, 07:58:54 »
-läpivärjättyjä vuotia ei ole vuosikymmeniin käytetty, ne on maalattuja ja lakattuja
Tietenkin on poikkeuksia, esim omassa 964:ssa on etupenkkien lehtitaskutkin täysvuotaa :o Mutta pinnoitettuja ne on kuitenkin. En ole käynyt kaikkia penkinverhoiluja lävitse, mutta vahva tunne on, että voidaan puhua täysnahkasisustasta? Useimmiten ne on keinonahkaa, ainakin osittain. Sehän on helppo tarkistaa, kurkkaa vain sinne "lehtitaskuun"
Tämän allekirjoitan omassakin autossa. Tuossa on lisävarusteiset softnahat jotka on aitoa nahkaa. Jospa ne lehtitaskut, mutta yhdestä kohtaa istuimesta jo kulunu pinta ja väri on eri kuin nahan pinnassa.
Poissa miklos
« Vastaus #22 : 04.03.2016, 12:16:51 »
minäkin sitä volvon nahanhoitosarjaa käyttänyt jo monia vuosia mutta tuli tossa vaan mieleen kun näitä juttuja lueskelin, onko se välttämätöntä jos kerran pelkällä kostealla kestovaipalla pyyhkiminen ajaa saman asian.
itse nyt en ole mikään himohinkkaaja ja pari kertaa vuoteen etupenkit käsitelly, eron tosiaan huomaa.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #23 : 04.03.2016, 12:33:28 »
Sama, pari kertaa vuodessa tulee tökötit leviteltyä...
Poissa Kaide
« Vastaus #24 : 04.03.2016, 12:39:20 »
Uretaani pinnoitteelle alkoholi , rasva ja öljy ovat myrkkyä ja se alussa mainittu glyseroli on myös alkoholi .
Poissa völvöxc60
« Vastaus #25 : 04.03.2016, 13:23:07 »
Ehkä sitä on kumminkin saippuassa häviävän pieni määrä. Ruiskutetaan botuliiniakin ihmisiin, vaikka onkin supermyrkky! Maksavat vielä siitä ;D
Poissa PetteriK
« Vastaus #26 : 07.03.2016, 19:56:43 »
Ja pidän edelleen.
Poissa PetteriK
« Vastaus #27 : 07.03.2016, 19:57:59 »
Jos käytätte nahkapinnotteita niin se saippua pitää saada kokonaan sitten pois pinnasta. Näiden hoitocremejen kanssa se on yks ja sama.
Poissa A85
« Vastaus #28 : 27.04.2016, 06:59:03 »
Millaisilla aineilla kantsii lähtee S40/V50 Rdesignin vaalea/musta nahkajakkaroita hoitamaan? Kuskin penkissä kulumaa ja väriä ilmeisesti irronnut vaaleaan osaan housuista. Onko siniseltä saavata hoitosetti pätevä vai ylikallis bulkkisetti?
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #29 : 27.04.2016, 07:42:26 »
Itse käytin tuota sinisen hoitosettiä omaan vastaavaan Rdesign sisustaan ja hyvin toimi. Auto oli kylläkin minulla noin kolme vuotta ja 70 tkm ajettu uutena ostettu.
