Amazonin lasien irrotus/asennus
  • 18 Vastauksia
  • 19442 Lukukerrat
Poissa Karhjo
Vs: Amazonin lasien irrotus/asennus
« Vastaus #15 : 23.07.2015, 22:37:47 »
Toimii. Juuri laitoon lasit paikalleen. Olis vaa voinu laittaa tiivistyssilikoonia lasin uraankin. Nimittäin nyt vuotaa toisesta takalasista lasin ja tiivisteen välistä :nohnoh
Volvo PV 444E -53
Poissa luchadore
« Vastaus #16 : 23.07.2015, 22:45:02 »
Itse ruuttasin tuulilasin tiivisteen/korin väliseen uraan butyylimassaa sisäpuolelta lasin ollessa kiinni. Se vuoto loppui, mutta edelleen märkii lasi/tiiviste välistä..
Hyvin onnistui tuo ruuttaaminen, teräväkärkinen pilli vaan tuubiin, ja sen puskee sinne tiivisteen sisään. Ajattelin takalasille tehdä saman tempun kunhan irroitan.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa hegron
« Vastaus #17 : 25.07.2015, 21:51:06 »
Hei, minä olen kokeillut tuota kotelonsuoja-aine kikkaa vuotaviin amazonin etu ja taka laseihin ja hyvin on pitänyt monta vuotta. Lasit vuotivat aikaisemmin vettä sisään. Laitoin kotelonsuojaa isoon muoviseen lääkeruiskuun ja valutin sitä tiivisteen reunaan samallalailla kuin vesi valuisi siihen. Toistin homman muutaman kerran saman päivän aikana kunnes ainetta ei enää mennyt korin ja tiivisteen väliin. Maali yms pinnoilta aine lähtee helposti pois tärpätillä. Kuivuttuaan kotelonsuoja on pitänyt veden ulkopuolella.
Poissa ama65
« Vastaus #18 : 25.08.2015, 13:23:28 »
Hankin juuri uuden tuulilasin ja asennus on lähiaikoina ajankohtainen. Kysyisin viisaamilta pitääkö lista laittaa paikoilleen ennen lasin kiinnittämistä koriin vai sitten kun lasi on jo paikallaan?
Lainaus:
Jos lista irtoaa jossain vaiheessa teippauksista, se pitää ottaa kokonaan pois, silla sitä ei oikein tahdo saada laitettua takaisin , jos vain joku kohta irtoaa. Listan ollessa kokonaan pois, tiivisteessä olevaan uraan työnnetään noin 4mm paksu naru/sähköjohto. Tämä nostaa tiivisteessä olevan huulen sen verran pystyyn, että hyvin liukastettuna lista mnee uraansa ihan helposti. Tässä vaiheessa on taas hyvä pyytää kaveri pitämään listaa urassaan ja sitten voi varovasti vetää narun pois sieltä välistä ja listan pitäisi painua omaan uraansa nätisti
