240 takajarruista..
  • 22 Vastauksia
  • 6558 Lukukerrat
Poissa fleshnugget
240 takajarruista..
« : 01.03.2016, 17:04:31 »
Elikkäs vanha hoppa rupes takaa pitämään aikamoista kahnausta hiljasessa (likimain ryömintä-)vauhdissa. Tänään tsekkailin takajarruja ja jumissahan ne, oikealta puolelta, sisempi pala ihan finaalissa ja ulommassa vielä hiukan jälellä. Väkivallalla sain männät liikkumaan. Katoin sit kans vasemman puolen ja siellä taas ulompi pala lopussa ja sisempi vaikutti melkein uudelta. No sinnekkin tuntui väkivalta auttavan, männät liikehtii molemmin puolin. Uudet palat nyt siis vähintäänkin mut toi mäntien jumitushan ne on tollaseks ajanu. Kertokaas nyt et miten toi "herkistely" olis syytä tehdä ikäänkuin oikeaoppisesti? Ite en arvannut sinne mitään liukasteita ruiskutella, kampesin vaan isolla meisselillä ja papukaijapihdeillä puristelin sisuksiin.
Ja sellanen asia vielä et kun en muuta keksiny ni kampesin jarruja auki jarrulevyä vasten, välillä joutu paukuttaa vasaralla ruuvaria levyn ja palan väliin et sai leuat aukeemaan. Se ei varmaan ollu kauheen fiksu veto mut minkäs teet kun tos parkkiksella vitutuksissaan äheltää. Siinä kohtaa tosin vielä kelasin et levytkin heti vaihtoon, mut tiliä tsekkailles mietin et oliskohan ne vielä käyttökelposet, paksuutta pitäis vielä riittää?
Ja toi jumitus, saakohan noita enää mitenkään fiksusti eloon vai pitääkö täs nyt suosiolla hakee uudet satulat kanssa?
Ei tekis mieli turhaan noitten kans arpoa mut rahatilanne sellanen et et...
Vs: 240 takajarruista..
« Vastaus #1 : 01.03.2016, 17:09:15 »
toinen polkee jarrua ja jotain välii että ei mäntä tuu liian ulos,toinen painaa takasin ja tietysti mäntä kerrallaan,sit kun kaikki  männät liikkuu hyvin niin on hyvät,väliin voit laittaa vaikka sen kuluneimman palan!,en tiedä mikä on oikeaoppinen mut näin mä oon tehnyt,jos suojakumit rikki niin aika nopeesti ne tuppaa jäämään jumiin uudestaan. ;)
« Viimeksi muokattu: 01.03.2016, 17:11:22 kirjoittanut jen »
Poissa fleshnugget
« Vastaus #2 : 01.03.2016, 17:21:05 »
Itekseen tossa jumppailinkin tolla tekniikalla kunnes rupes vituttaa tarpeeks. Huomenissa jatkuu, pitää tsekata samalla etupääkin uudestaan, siellä oli syksyllä kaikki ok, mut mistäs näistä tietää.
Kysymysmerkkihän tässä onkin et onkohan tää voimistelu sen arvosta vai pitäskö vaan suosiolla hankkia uutta osaa?
En oo kummemmin jarruja roplannu, paha mennä sillai sanomaan mistään suojakumien kunnosta kun en tiedä miltä pitäis näyttää.
Vähän on sellanen fiilis et ehkä vielä jatkan jumppaa ja vaihdan vaan palat ja sit kattelen tilannetta ja toivon parasta...
« Vastaus #3 : 01.03.2016, 17:50:14 »
ota toinen kaveriksi niin helpottaa,ei tarvitse run..ta edes takas,suojakumit on ehjät jos niissä ei oo reikiä ja on paikallaan,risa kumi päästää vedet ja skeidat sisään niin mäntä hapettuu ja ruostuu ja alkaa jumittaa eli satula pilaantuu,siitä kumista vielä esim fillarin rengas kun vuotaa niin ei pysy ilma sisällä vaan ne karkaa ja vanne pilaantuu jos jatkat ajoa,tai spärdäri jos ei kunnolla paikallaan tai reikä niin sekin vuotaa,ja tiiät kyllä mitä sit tapahtuu,alkaa maksamaan mut mikään ei sinänsä pilaannu..... nää jarrujutut on vähän tämmösiä mutta oikeen oot toiminut jatka samaan malliin! ;)
Poissa fleshnugget
« Vastaus #4 : 01.03.2016, 18:24:39 »
Pitänee noit kumeja vielä zoomata. Niitten vaihtaminen varmaan edellyttäis satuloiden irrottamista ja purkamista?
Onks mitää mielipidettä levyjen vaihtamatta jättämiseen tässä kohtaa? Takapuolelle ei nähny tänään, etupuolella ei ainakaan mitään kummempaa skraidua ollu, ja eikös ne pienemmät käytössä katoa? Satuloita en irrottanu, vähän kokeilin pultteja mut päätin jättää lillumaan crc:hen huomiseen. Palat kuitenkin ollu lopussa ja tossa mäntiä survoessa sai levyt enemmän tai vähemmän moukkua. Toisaalta takanahan ne on eikä varmaan oo ollu täysin kondassa vähään aikaan, nyt vasta alko ääntelee tarpeeks et viitti mennä tsekkaamaan. Montaa kymmentä kilsaa ei tullu ajettua sen jälkeen kun krahina alko.
Syytän abs:ssää tästäkin hommasta. Niille pitäs olla joku on/off kytkin.
« Vastaus #5 : 01.03.2016, 18:47:40 »
joo kyllä ne levyt hiotuu jos ei nyt ihan huonot oo, ei saa kumeja paikallaan vaihdettua eli jumppaatte männät herkix ja uudet pala mitkä ei jumita niin meno jatkuu taas,joskus jos kumit on ennestään jo huonot niin kun mäntä on ulkona niin strittaa sinne vähän tavaraa sieltä suojakumin välistä niin herkistyy paremmin vaikka crs tai vastaavaa ;)
Poissa always BB
« Vastaus #6 : 01.03.2016, 18:57:38 »
Jumpaa ei kannata tehdä itselläkin oli takasatuloissa ne sisemmät männät jumissa, jos ei jarrupolkimesta
irtoo ja liiku niin kumit antanut periksi ja kosteus tehnyt loput. Jarruputkien irroitus on kanssa jokotai hommaa
EBR garage
« Vastaus #7 : 01.03.2016, 19:08:14 »
helpottaa kun lähtee sillä asenteella että joutuu tekemään putket samalla,mutta kannattaa koittaa että ilmaruuvit lähtee auki vaikka ne saa kyllä ilmattua putkestakin mikäli joutuu putket tekemään,mutta hyviä satuloita löytyy halvalla en lähtis kumeja vaihtamaan,esim nimimerkki 240 omistaa hyvät takasatulat mikäli sillä ne vielä on?
« Vastaus #8 : 01.03.2016, 19:51:08 »
Injektioneulalla tms rasvaa kumin sisään niin helpottaa ja nopeuttaa prosessia.
Poissa fleshnugget
« Vastaus #9 : 01.03.2016, 20:37:01 »
No hitto. Taian hakee vaan uudet palat ja kattoo mitä käy. Ei huvita näillä keleillä hirveesti pihalla jumppailla eikä r*nkkailla. Joskohan toi nyt sen verran heräis eloon et kesään selviäis. Nyt alkaakin olla taas r*nkauskohteita jonossa sen verran et pitänee varata viikko ja tarpeeks bissee et saa kaikki duunattua. Ja eihän se siihen lopu tietenkään. Kyllä se aina keksii uutta.
Hmm. ton jarruhomman lisäks ainakin:
-mystinen jäähynestevuoto kuskin jalkatilaan
-lämppärin puhaltimen vaihto
-erinäiset piuhojen vaihdot luukkujen/korin välistä, mm. sähköakkunoiden, k-lukon, lisäjarruvalon yms. takia
-siihen samaan varmaan koko takaluukun vaihto jos ees kohtuukuntosen löytäis järkevään hintaan, kans kuskinpuolen ovien alareunat mätiä
-lisäflektin anturin vaihto (löin aiemmin vaan piuhat yhteen et surraa aina kun ilmastointi päällä
-perästä puskenu öljyä, huomasin eilen
-tuulilasinpyyhkimen releen runkaus kondaan, tihkuasento ei toimi
-takaikkunan lasinpesurin pumppu sökö
-kohta 10v. sitten ostin ton vankkurin ja siitä lähtien joka syksy kelannu et pitäis saada paremmat valot, toi kun on jenkkimalli, ihan ku tuikkukynttilöillä ajais
-bongasin myös pikkuvuodon pakoputkesta takaa
-bensapumpulta ihan snadi tihkuminen jostain niitten banjopulttien/letkujen tienoilta
-mittaristo pätkii sillon tällön, kolvaillen vaa, ehkä samalla vois vaihtaa sen helvetin ison kellon tilalle rpm-mittarin jos löytys järkihintaan
nyt tuli jo niin pitkä lista etten enää mieti yhtään, ei noihin viikko riitä meitin tahdilla. laitetaa kaks viikkoa jos vaik pari noista korjaantuis....
« Vastaus #10 : 01.03.2016, 20:42:47 »
-mystinen jäähynestevuoto kuskin jalkatilaan lämppärin hana
-lämppärin puhaltimen vaihto hanan saa samalla vaihdettua
-perästä puskenu öljyä, huomasin eilen voipi olla koppa mätinyt puhki.
Ei tarvi tosiaan satuloita purkaa jos jollain ruiskulla tökkii tiivisteen välistä rasvaa sisään.
Poissa fleshnugget
« Vastaus #11 : 01.03.2016, 21:19:52 »
Meinaatko ihan jotain apteekin injektioneulajutskaa?
« Vastaus #12 : 01.03.2016, 21:25:17 »
Mulla on muutama tällänen tallilla
Poissa fleshnugget
« Vastaus #13 : 01.03.2016, 21:28:47 »
Ok, pitääpäs ekaks kysellä varaosapuodista rasvaa ja sit tsekata toi neulahomma, pitänee olla sisähalkaisija vaan tarpeeks reilu.
« Vastaus #14 : 01.03.2016, 21:30:24 »
Kyllä se aika pieni saa olla, tarvii vaan käyttää vähän enemmän puristamisessa. Noissa on vielä sen verran pitkä toi neula että sen saa pitkälle kumin alle niin levityskin onnistuu suht hyvin.
