V50 -08 takakontti narisee
  • 8 Vastauksia
  • 4589 Lukukerrat
Poissa Kinkama
« : 04.03.2016, 13:03:41 »
Terve,
Kun en itse ole kaikista kätevin käsistäni niin kysynpä kokeneemmilta ennenkuin alan autoa purkamaan:
Eli auto on V50 vuosimallia 08. Takaluukku narisee kiinni ollessaan melko rasittavasti, varsinkin takapenkille kuuluu kun vähänkin on kuoppainen tie. Narina tulee ilmeisesti ei itse kontin kannesta, vaan siitä puskurin päällä olevasta kynnyksestä kontin kiinnityslukon (vai miksi lie sanotaankaan) vierestä. Pelottaa lähteä aukomaan sitä, yleensä saan kiinnitysläpät aina noista muoviosista rikki kun alan irroittelemaan.
Mikähän tuohon lie auttaisi? Mietin josko ensin kokeilisi vaihtaa ylempänä lastausaukon reunoja olevat kumipuslat, näyttää aika väsyneiltä ja litistyneiltä. Voisikohan tässä olla syy eli jos kontin lukkomekanismin painetta vähän keventäisi kun uusisi puslat?
Onko jollakulla ollut samaa ongelmaa ja jos on, niin millä on narinat lähteneet?
Poissa A85
Vs: V50 -08 takakontti narisee
« Vastaus #1 : 08.03.2016, 12:47:12 »
Itellä takaluukku pitää sirisevää ääntä silloin tällöin. Siitä pääsee eroon kun avaa ja sulkee luukun uudestaan. Oma veikkaus on kanssa että johtuisi löysästä tukityynystä siinä lukon vastakappaleeessa kynnyksessä. Itellä se toinen ainakin heiluu ja toinen on jämäkkä. En ole vielä perehtynyt kuinka se kynnyslista lähtee irti jotta sen pääsee kiristämään.
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #2 : 10.06.2018, 16:19:58 »
Oletko löytänyt tähän ongelmaan ratkaisua? Itsellä samanlainen narina kuuluu, pienistäkin töyssyistä ajettaessa kun takaluukku liikkuu. Kun luukku on suljettuna ja ulkopuolelta koittaa liikuttaa, niin ei ole ihan jämäkkä vaan tekee pientä liikettä. Mihinköhän tuonne pitäisi laittaa rasvaa tai vaihtaa osia?
Volvo V50 D3 -12
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 10.06.2018, 22:53:36 »
Kokeilkaa vetää pari kierrosta vaikka sähkömiehenteippiä lukon vastakappaleen tapin ympärille.
Toinen herkästi nariseva paikka on kaasujousien pallonivelet, nariseeko kun luukkua laskee/nostaa?
Poissa Intiaanipäälikkö
« Vastaus #4 : 06.09.2018, 10:04:42 »
Oma kanssa narise ja yksin ei vikaa löytänyt. Kaveri takakonttiin ja ite ajelin nii kauan että löyty. Omassa takaluukun ylälista resonoi (se joka kiertää lasia), lista irti ja motonetistä elastista vaimennus mattoa listaan kiinni. Loppu narina siihen päivään
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #5 : 09.09.2018, 23:00:07 »
Itselläni tuo tulee jotenkin siitä lukosta, pääsee liikaa luukku elämään ajossa. Laitoin tekstiilistä eristysteippiä lukon vastakappaleen ympärille, vaimeni silloin aika paljon mutta ei hävinnyt kokonaan. Nyt teippi on varmaan kulunut kun alkanut uudestaan. Googlettelemalla löysin, että osa on saanut avun myös lukon rasvauksella ja Focuksessa joku oli säätänyt lukkoa niin, että menee tiukemmin kiinni.
Volvo V50 D3 -12
Poissa Kale
« Vastaus #6 : 14.09.2018, 15:09:30 »
Minä etsin vuoden verran kontista narinan aiheuttajaa. Välillä luukkua avaamalla narina loppui ja palasi jälleen. Syyksi löytyi ne kannet, joista pääsee vaihtamaan takavaloja. Kansien väliin huopapalat, niin sai taas ajella hiljaisella Volvolla.
Poissa M141
« Vastaus #7 : 24.09.2018, 22:15:37 »
Täällä oli sama "ominaisuus" ja korjaus.
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #8 : 11.11.2018, 12:33:17 »
Sain narinan korjattua. Takaluukkua liikuteltaessa huomasin, että se ei ole tarpeeksi "tiukasti" kiinni vaan luukku pääsee vatkaamaan ajossa. Irrotin listan siitä korin puolelta takakontin ala-takareunasta, siinä jossa on se lukon vastakappale. Lähtee vetämällä reunoista ylöspäin ja sitten keskeltä. Sitten pääsee käsiksi lukon vastakappaleen ruuveihin, Torx T40. Säädin muutaman millin vastakappaletta auton keulaan päin, jolloin luukku menee tiukemmin kiinni. Sitten vain lista takaisin painamalla.
Volvo V50 D3 -12
