Peruutuskamera ei toimi
  • 8098 Lukukerrat
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« : 09.03.2016, 08:59:13 »
Eli kyse ei ole Volvon kamerasta (nehän toimisi). Joka tapauksessa, kun kuvaa pitäisi näyttää, näkyy tummaa "lumisademaista kuvaa".
Lähtisikö vikaa silloin etsimään ensin johdoista, ennen kuin kameraa ostamaan? Vai onko niissä joku videopurkki systeemiä ohjaamassa, joka voisi kanssa olla syyllinen?
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
Vs: Peruutuskamera ei toimi
« Vastaus #1 : 10.03.2016, 12:21:29 »
Huomasin, että valoisuuden muuttuessa myös sävy kojelaudan näytössä muuttuu, joten jotain "kuvaa" päästää läpi. Eli ei varmaan johdot.
Poissa Jortsi
« Vastaus #2 : 10.03.2016, 19:29:38 »
Mikä kamera? Mikä näyttö/soitin? Mulla kiinan kamera toimi autoviihteen kiinasoittimessa täydellisesti ja oli hyvä kuva, mutta kalliin Alpinen kanssa ei toimi. Kuva menee päälle ja on musta niin kuin sinunkin kuvauksessa.
Showroom
Poissa simojet
« Vastaus #3 : 10.03.2016, 20:33:13 »
Kerran oli semmonen vika että oli väärän kameran pistokkeessa johto, olis voinu kyllä asetuksista vaihtaa,jos olis tienny
siis siihen malliin oli mahdollista laittaa 4 eri kameraa
MB CLS 350cdi 4matic -12 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #4 : 11.03.2016, 10:15:31 »
Tää tapaus on Lexus RX 400h:n orkkisvehje ja näyttö. Oli jo ostettaessa, mutta oletettavasti joskus on toiminut. Lexuksella vaan ei ole kunnon foorumia ja sillä taitaa ajella vielä aika kädetöntä porukkaa, kun netistä ei löydy mitään muuta kuin vie merkkikorjaamolle...
Mutta onkohan noissa siis joku videokortti tai -purkki, vai vaihtaisko kylmästi kameran?
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #5 : 16.03.2016, 10:25:27 »
Eilen sain palasteltua kameran. Oli aivan täynnä kuivaa moskaa, varmaan suolaa ja muuta hapettumaa. Kliinerillä sai puhtaan näköiseksi, mutta vahinko varmaan jo tapahtunut kun toiminta ei miksikään muuttunut. Uutta kameraa etsimään.
Poissa Jannupoika
« Vastaus #6 : 20.11.2020, 17:04:16 »
täällä cx60 2011
peruutuskamera pätkii.. toimii tai ei..välillä.
ostin auton 1v sitten ruotsista. myyjä kertoi vian.  kameraa kai pitänee epäillä. on kallis volvon tiskiltä jotain 350€ huollossa.
onko jokemuksia näistä esim. 49€ kamerasta
Pv 64 museo. Pv 64 sport hyvä projekti. Amazon farkku 69 ajossa. Ilmastointia rakentelen. Myös konetta laitettu kone tiukempi nokka tupla weberit. Peltipakosarja. Skoda farkku 61. Tekniikka laitettu. Ei katsastettu myynnissä.
